Põrandaküttekaabli erinev takistus
Jaanus_K
Postitus Postitas Jaanus_K »
Sai lastud valada betoonpõrand, kuhu sisse läks ecofloori põrandaküttekaabel. Takistus enne valu oli karbi peal olev ca 21 oomi, pärast valu on ca kaks korda kõrgem, umbes 44 oomi. Mis võib selle põjus olla - kaabel sai vigastada ja kuna ei juhi enam nii hästi, siis on takistus suurem? Küttekaabli kahe juhtme ja selle varjestuse vahel takistus lõpmatu, seega kokkupuude puudub.
Re: Põrandaküttekaabli erinev takistus
Postitus Postitas Külaline »
Tavalise multimeetriga pole mõtet kontrollida.
A.S.
Postitus Postitas A.S. »
Ikka on mõtet kontrollida, aga patarei peaks töökorras olema, testrijuhtmete pistikud samuti korralikult pesas.
Jaanus_K
Tänud vastusdte eest. Kontrollisin juba kahe erineva multimeetriga ja tulemus tuli väikese erinevusega (+- 1-2 oomi), seega mõõtmisest tekkiva nii suure vea välistasin. Millest võib siiski erinevus tulla, kaabel vigastatud?
A.S.
Vigastus peaks välja tulema kui kaablile 230V peale lasta ja voolu mõõta. Katkise kaabli korral peaks vool teoreetiliselt üsna olematu olema või üsna kiirelt olematuks muutuma. Või on see ikka üldse normaalne kaabel, mitte isereguleeruv?
Jaanus_K
Tegu on tavalise küttekaabliga, mis termostaadi (ja ka põrandaanduri) taha ühendatakse.
Ints
Postitus Postitas Ints »
See mis karbi peale on kirjutatud,on orienteeruv takistus.Küttekaabel tuleb üle mõõta enne ja pärast valamist.Siis saab objektiivse pildi asjade seisust.
amp
Postitus Postitas amp »
Siiski, miks peale betoonivalu muutub küttekaabli takistus? Betooivalus toimuvad peale valu mingid termokeemilised reaktsioonid vist, kas siis see põhjustab kaabli takistuse muutuse...?
-virks-
On tänatud: 10 korda
Postitus Postitas -virks- »
Ints kirjutas: 05 Apr 2018, 23:02 See mis karbi peale on kirjutatud,on orienteeruv takistus.Küttekaabel tuleb üle mõõta enne ja pärast valamist.Siis saab objektiivse pildi asjade seisust.
Mõõtma peab enne paigaldamist (rullis olevana), mitte enne valu.
Ohjahh... Mõõdad KOLM KORDA. Pakendis, peale paigaldamist (enne valu) ja peale kivistumist. Kas oli keeruline, virks?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Postitus Postitas dumbuser »
Palju selle asja koguvõimsus on ? See peaks ka kuskil karbi peal kirjas olema. Takistuse põhjal muutus see võimsus 2 korda.
elms
Postitus Postitas elms »
Mõõtma peab 5 korda:
1. pakendis
2. pakendist väljas enne paigaldamist
3. peale paigaldamist ja enne kivistumist
4. peale kivistumist
5. siis kui vool sees on
Mida sa mõõdad kui vool sees on? Takistust?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Postitus Postitas Küülaline »
Voolu tuleb nüüd mõõta, nagu isand A.S. juba alguses märkis.
Kas mitte kaabli takistus kaabli temperatuurist sõltuv ei olnud?
Abe
Külaline kirjutas: 09 Apr 2018, 06:23Kas mitte kaabli takistus kaabli temperatuurist sõltuv ei olnud
On küll, aga mõnekraadine erinevus ei muuda takistust kordades.
muhlui
Postitus Postitas muhlui »
230 V selga ja mõõda Ampreid :)
P=U x I U=I x R
saladeko
Postitus Postitas saladeko »
P=U2/R
