Hüdroisolatsioonita fibo krohvimine?
Lugemata postitus Postitas Vvaremae »
Ideaalis sooviks viimistleda valge krohviga kuid kas see on võimalik?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Hüdroisolatsioonita fibo krohvimine?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Miks ei püsi? Püsib ikka. Oi kui palju on fibost laotud garaaže-kuurisid, kus soojustus ei ole oluline, lihtsalt krohvitakse ära ja püsib aastakümneid.
Otse maapinnaga kontakti mitteomavaid ja ilmastiku meelevallas olevaid pindasid krohvitakse ilma hüdroisolatsioonita ja minu jaoks on mõtetu kulutuda raha hüdroisolatsioonile. Aga võin ka eksida, ei ole spetsialist väliskrohvide alal. Armeerimisvõrk oleks minu poolt soovitatav.
Nomaeitea, kas ikka on mõtet kulutada raha "nanotehnoloogilisele" tootele kui on olemas lubikrohvid, mis oma omadustelt on püsinud seintel sajandeid? Mida annab 50% tööaja kokkuhoid? Minu arvates mitte midagi, sest sa maksad selle 50%-se tööaja võidu toote kallima hinna arvelt ja lõppkokkuvõte on ikka 1:1.
Minu soovitus oleks see pind krohvida koos armeerimisvõrguga ja peale sinu/sinu direktori maitsele sobiv dekoratiivkrohv.
Klikkisin korra selle NHL lubikrohv tootetutvustusele ja siis omakorda hakkasin võrdlema viimistlus lubikrohvi, alus lubikrohvi ja NHL lubikrohvi tootejuhendeid. Kellel väga igav, see võiks otsida nende kolme erineva toote(lubi viimistluskrohv, lubi aluskrohv ja NHL lubikrohv) tootejuhendist nonii 3 erinevust. Komakohad ei lähe arvesse. https://uku.eu/lubjatooted/
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Lubikrohv ju määrib riideid.
Mis värv seisab lubikrohvil, kui teiselt poolt tuleb maapinnaniiskus auruna krohvini?
Istumise alla paneks puidu aga seinad võiks olla kuidagi valged - mingisugune värv?
Kas on üldse mingit lahendust?
- On tänatud: 134 korda
Mingit kestvat krohvi on sinna raske "leiutada"
Lisaks valge krohv seal valgena ei püsi ja määrdunud on koledam kui ükskõik mis toon
Kui see on istumisnurk siis peale puidu on sinna raske midagi lihtsat, odavat, kiiret jne välja mõelda
Puidu toonidega (sh erinevate toonidega) saad anda sobiva ilme
Puidu enda ja ka toonide valikul arvesta kindlasti kui palju viitsid hooldada
"Väsinud" (mõtlen väljanägemist) puit ka just kõige ilusam pole
Värvi lihtsalt üle korraliku värviga ja siis saab müüritis läbi õnaruste kuivada.
Mis siin siis nüüd kõige olulisem on - kasutusmugavus / hooldusmugavus või "pilt"
Ilmselt võivad olla erinevatele inimestele erinevad asjad
Aga jälle üks "vigur" juures mida tuleb "tarida sinna ja tänna"Ega krohv või värv ega laudis ei asenda teisaldatavat istmepatja
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Igast suunast avatud niiskusele? Meie kliimas ei ole ajas püsiv ükski krohv ega värv!
Üleval ilus puhasvuuk tare all oleks võinud samuti robustse fibo asemel kasutada elegantselt laotud dekoratiivset plokki, koos kõiksugu juurde kuuluvate vajalike hüdrodega. Istumis aste peaks olema positiivse kaldega, mitte nagu praegu, kes sinna vette ikka istuda tahab.
Praegusel kujul edasi tegemine on raha raiskamine!
Loogiline oleks; maani maha ja uuesti ajas püsiv, põlvest-põlve kestev hooldusvaba rajatis püstitada.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Nagu see sein: Järgib seda kena kaart ja näeb väga hea välja.
Istumise osa tee sama moodi aga nii, et saad paneelid ära võtta ja sügisel/kevadel sodis koristada.
