Sokli viimistlemine kas plaadi või krohviga
tarm_
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Milline oleks vastupidav viimistlus EPS'ist vundamendi soklile?
Olen aru saanud, et variandid on kas sokliplaat (tempsi vms) või krohvimine. Krohvimine meeldiks visuaalselt rohkem, kuna pole jätkukohti, aga plaat on vast ajas kestvam lahendus. Kuulaks hea meelega arvamusi, kes kuidas teinud.
On tänatud: 134 korda
Re: Sokli viimistlemine kas plaadi või krohviga
Eesti kliimas on sokli välisviimistluseks betoonkivi / betoon...
Lihtsalt arvamus...
Äärenurk
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda
Kui valid krohvi, siis ära unusta krohvi alumist serva hüdroisolatsiooniga kaitsmast.
Kui krohv siis midagi sellist...
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Sokliplaat on vastupidavam. Krohv on ilusam. Ilma keldrita majadel on tänapäeval sokkel 20-30cm, seega väga seda näha ei jää.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Mul on seal Tempsi plaat, oli vaja vähe ringi teha ja mitte mingit probleemi 10a pole tekkinud.
remo22
On tänatud: 1 kord
Kas oskab keegi pakkuda välis fassaadile struktuurvärvi mingi teraga, mida saab toonida. Vaja paar patina plaadi riba fassaadiga sarnaseks saada. Prooviks lihtsamat teed ja krunt alla ja teraga värv peale. Hetkel olen leidnud vaid selle sadolini facade structure
https://www.sadolin.ee/et/products-list ... -structure
Kas on veel mingeid valikud, mida vôiks tallinna ehituspoodidest saada nädalavagetusel. Antud sadolini ei paista poodides kohal olema, ainu müüa värvikeskus, aga nemad kinni nädalavahetusel. Ja lisaks, mis vôiks olla hea krunt vàlja patinale.
On tänatud: 224 korda
Paatina on metalli pinnale tekkiv loomulik korrosioon. https://en.wikipedia.org/wiki/Patina
Ja see, et keskonnasäästliku pähe müüakse peene nimega roostetanud metalli ei muuda keemilisi protsesse olematuks.
Rooste peale tuleb kasutada vastavat roostele sobiva koostisega värvi.
remo22
On tänatud: 1 kord
ping kirjutas: 19 Nov 2021, 19:11 Paatina on metalli pinnale tekkiv loomulik korrosioon. https://en.wikipedia.org/wiki/Patina
Ah mis sa ajad
https://www.cembrit.ee/fassaadikatted/a ... -original/
