Laudise krohvimine
Laudise krohvimine
Lugemata postitus Postitas lvkkk »
Kirjeldan olukorda. Maja otsakelbad üle löödud voodrilauaga. Mis antud maja puhul näeb välja nagu sea seljas sadul. Plaan üle krohvida. Laudise pind tellisfassaadiga samas tasapinnas. Seega väljapoole kihti väga paksuks ei taha ajada. Mida õhem seda parem. Millised võiks lahendused olla: Laudisele pilliroomatt ja krohv?
Laudisele tuuletõkkekips ja krohv?
Ehk siis kips otse laudisele ja lubikrohviga üle. Seespoolt pur vaht.
Veel mõtteid?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Laudise krohvimine
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Puhka nüüd jalga natuke paberitega teadmamees ja võta teadmiseks, et kuni päris hiljuti muud varianti polnudki, kui laudisele.
Päris hiljuti polnud varianti krohvida muule pinnale kui laudisele?Puhka nüüd jalga natuke paberitega teadmamees ja võta teadmiseks, et kuni päris hiljuti muud varianti polnudki, kui laudisele.
Võtan teadmiseks...
Ja mis oleks põhjus blokeerimiseks? Ei meeldi, mida kirjutan?
Aga ilmselt on ikka foorumi haldajalt võimalik "tellida blokeerimine" - tee seda...
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Teemasse - laudis maha asemele tuuletõkkekips - krohv armeeringuga, kuigi isiklikult ei mõista mis on kivimaja puhul puitkelbal viga. Maitse asi ilmselt.
- pancho villa
Volitatud ehitusinsener, Tase 8
Lubadus on jätkuvalt jõus...
Milleks? kui saad aidata nõu küsijat siis vasta. lihtinimesel pole vaja mingit hullu arvutamist jms - lihtne -konkreetne vastus
Aga enamus asjade puhul on selline asi, et pole võimalik läbi foorumi vastata - küsimuses sisalduv info pole lihtsalt piisav
On erinevad nüansid mida tuleks erinevate asjade juures arvestada sh nüansside koosmõju
Ja seetõttu ongi paljude asjade juures soovitus vastava spetsialistiga konsulteerida - konkreetse projektlahenduse osas - vaadates läbi projektdokumentatsiooni
Päris mitmes kohas olen maininud kuivõrd olulised on lähteandmed, projekti tellija lähteülesanne projekti koostamiseks jms selleks, et saavutada korrektne ja kvaliteetne tulemus
Ma ei võta seda "laest" - seda näitavad kogemused, et väga tihti projekti tellija ei saa aru mis asi on projekt / millest see koosneb / mida see sisaldab / mis on selle osad / mis on staadiumid jne
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Mis teemasse puutub, siis siseruumides on aegade hämarusest puitlaudist krohvitud. Aegade hämaruses tehtu kvaliteet kahjuks ei vasta tänapäeva standarditele. Siseruumides olen laudisega kaetud seina krohvinud ja saanud asja jonksu, kuid jamamist(armeerimist) oli parasjagu.
lvkkk, kisu see laudis maha, asenda millegi kindlamaga ja siis krohvi võimisiganes. Ja krohvi paksusega saad ka mängida, et oleks tellisest fassaadiga tasapinnas.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Marmoroc on üks asi mida peaks saama mugavalt peale panna ja niiskusrežiim ei tohiks ka hulluks minna.
Alumise serva astme kujundad plekinurgaga viisakaks.
https://www.google.com/search?q=marmoro ... EE768EE768
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Püsiks teemas!?
Andsin üsna lihtsa lähteülesande, et oleks lihtne ka vastata. Selgitan veelkord tagamaid: majal vanust ligikaudu 150 aastat. Punasest tellisest. Otsakelbad pika ajaloo tormituultes hävinenud. Kuna sarnaste mõõtudega telliseid ei toodeta ja poleks enam ka see, siis kõne all krohvimine. Keegi 90 - ndate alguses peale tulekahju lõi kelbad üle poolpunn voodriga, mis on selle maja puhul ilmselge võõrkeha. Nüüd asjast: räägite et laudis maha ja midagi kõvemat alla. Mis on kõvem laudisest? Omal püstpalkmaja peal laudis mis krohvitud. Seisab aastast 1967. Krohvitud laastuvõrgule. Kuna selline krohvimine tekitab kihi miinmum 30mm siis otsin õhemat lahendust. Ilmselt ka vähem töömahukat. Sellest ka tuuletõkkekipsi mõte. Saan aru, et laudis niiskuse mõjul elab . Samas pannakse kipsi alla ohtralt OSB plaati. Kas elab vähem?
Kuna ise väga kipsplaadiusku pole, eriti uus minu jaoks on see tuuletõkkekips, siis küsingi kogemustega tarkadelt. Kas see kips krohvltult püsib või on mingi muu alternatiivne toode.
Laudis krohvi alla ei sobi (olenemata sellest, et katta nt kipsplaadiga) ja tuleb eemaldada...
Laudisel krohv ise ei püsi. Mõttekas oleks laudis eemaldada ja asendada vahtplastiga (valid sobiva paksusega plaadid) ning see krohvida, eeldusel et laudise all on PUR vaht.
...laudis maha asemele tuuletõkkekips - krohv armeeringuga, kuigi isiklikult ei mõista mis on kivimaja puhul puitkelbal viga. Maitse asi ilmselt.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kes ei viitsi, see ei loe... Mul tekkis praegu deja vu teemaga kus inimene küsis jalatsite soovitust 20-30° kaldega katusele, sa jõudsid jutuga >90° katusteni. Sisuliselt sein, töömehed tõstuki korvis. Kuidas selline näide teemaalgatajat pidi aitama...pancho villa kirjutas: ↑12 Juun 2020, 19:50 Plädiseb nats palju. Kindlasti mingi osa põhineb reaalsusel, kuid tihti läheb kelkimisega kaugemale, kui teadmised lubaksid. Väga ei viitsi lugeda.
Minu väike kogemus ütleb ka, et laudise krohvimine fassaadil on (tänapäeval) pigem hädalahendus. Putkale tagahoovis - käib kah. Telliskivihoonele teeks midagi stabiilsemat.
- pancho villa
Pole kaineks saanud veel? Ma alustasin seda postitust viitega konkreetsele jalatsitootjale, kes spetsiaalseid jalavarje toodab. Ning, et tehes ise igasuguse nurga all katuseid pole neist veel puudust tundnud. Ka pildi peal on näha, et sel objektil on kallet igasugust, mitte ainult negatiivset.
Nüüd mingi lambaants jagab oma solvumist kogu foorumiga, et tema maailm ja silmavaade sedavõrd kitsas on ja tegelikult tehakse ilma peal hoopis rohkem, kui tema seda näha saab. Võta peale, hakkab parem!
Ma kindlasti ei väitnud, et su post katuse teemas oli täiesti mōttetu. Lihtsalt imestan, et üks jutupaunik (minu hinnang) püüab teisele kasutajale selgeks teha, et see teine peaks vähem postitama.
- pancho villa
