Roostes naelad
- On tänatud: 27 korda
Roostes naelad
Mingi krunt, õlivärv, oksalakk mis sobiks?
...ainult endale
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Roostes naelad
https://tikkurila.ee/tooted/lakkakitti
Re: Roostes naelad
Mis veel võiksaidata?
...ainult endale
- On tänatud: 317 korda
Re: Roostes naelad
Kasuta normaalset katvat värvi, mitte vesilaket. Vesilakkega jäädki seina värvima, sest tugevamalt värvitud naelapea kohad paistavad kenasti välja.
Muidu alküüd- ja õlivärvid on näidanud head katvust.
Re: Roostes naelad
PS! Vooder ei ole minu löödud.
...ainult endale
Re: Roostes naelad
Värv kaitseb samuti naelu roostetamise eest.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 272 korda
Re: Roostes naelad
Kui, siis ainult pruun värv.Kalvis kirjutas: 20 Mai 2020, 07:53 Mina ei tea ja ei kujuta ette mingeid imesegusi.
Muul juhul on roostes naelapeal ükskõik, millise möginaga see rooste ajutiselt silmaalt ära peidetakse, korrosioon toimub jätkuvalt.
Vanasti kasutati küll tsinkimata naelu välistöödel, aga siis kasutati ka pruuni Pinotexi pinnakatteks.Õhuke kirjutas: 18 Mai 2020, 14:35 .... Või on tsinkimata naelaga voodri löömine juba eos nii tobe, et normaalsed inimesed ei tule selle pealegi? ...
(20 aastat tagasi oli isegi tsingitud kipsikruvi kohati veel nii suur uudis, et mille küsimise peale müüjad silmi pööritasid.)
Re: Roostes naelad
- On tänanud: 385 korda
- On tänatud: 429 korda
Re: Roostes naelad
- On tänanud: 59 korda
- On tänatud: 71 korda
Re: Roostes naelad
Ja kui seda naela läbi laua lööd siis palju seda "möginat" sellele naelale alles jääb? Ise kasutan naelapüssi ja roostevabasid naelu - 3x kallim aga probleeme vähem.Kalvis kirjutas: 21 Mai 2020, 06:04 Naelal on siiski vahe mis mõginaga on üle tõmmatud. Mõgin hoiab eemale korrodeeruvat vedelikku. Tehti kunagi katse. Haljas nael visati happesse ja värvi sisse kastetud samasse happesse. Esimene hakkas mullitama ja teine mitte. Tuleb mängu värvimolekuli enda ehitus ja ka pinnakatvumine.
Re: Roostes naelad
Kui uued naelad siis tuleb kasutada tsinknaelu ja puhtam ning kuivem tunne.
Värvi valikul hoiaks nendest vesialustelistest eemale. Neil on katvuse ja just roostevastase mögina osas tõsiseid vajakajäämiseid
Teoorias tuleks naelapea korrakski liivapaberiga üle tõmmata.
Võib ka Hammeritega korra eelnevalt üle tõmmata, kui on sobiv toon ees olemas. Katva värvi puhul ei teki hiljem ülevõõpamisel probleeme.
Re: Roostes naelad
Mis naeltesse puutub siis omal on löödud Gunnerbo kuumtsingitud naelaga. Kestnud üle 15 aasta. Värvitud vesivärviga ja kui oli vaja leida laudise kinnituskoht siis pidin kasutama juhtmeotsijat. Ei mingit märki naelast, rääkimata roostest.
Kalvis: olin enne fassaaditegu sinuga sama meelt. Vesivärvi ei saa ju ometi kasutada, seda enam õues. Nüüd olen 100% vesivärvi pooldaja. Kannatab kasutada küll, katab hästi ja võõbates ei haise. Värv on fassaadil need aastad hästi vastu pidanud. Päikesepoolse külje võõpasin möödunud aastal üle, teised küljed kannatavad kolm neli aastat veel.
...ainult endale
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Roostes naelad
See ei ole jutt, ega midagi.
Ma värvisin maja lauad Villa Akvaga esimene kord enne seina löömist 2002 a mõttega, et paari aasta pärast värvib seinas üle. Paarist aastast sai 8 aastat ja 2010 on teist korda värvitud. Praegu ei ole veel midagi viga.
Naelad on muidugi tsingitud.
Re: Roostes naelad
- On tänatud: 6 korda
Re: Roostes naelad
Rooste ronib seest uuesti välja, ilmub nalapea ja laua vahelt, sealt kust on "pintseldamata"
Ära tuleb need naelad vahetada!
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Roostes naelad
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Laua eluiga võib olla roostetava naelaga sama pikk.onusnooker kirjutas: 27 Aug 2020, 20:21 Naelad kui juba roostes siis tuleb need eemaldada, ei aita seal mingi pintseldamine hämmeri ega mõne muu kräpiga.
Re: Roostes naelad
Lihtsam on vast sein pruuniks värvida.onusnooker kirjutas: 27 Aug 2020, 20:21 Naelad kui juba roostes siis tuleb need eemaldada, ei aita seal mingi pintseldamine hämmeri ega mõne muu kräpiga.
Re: Roostes naelad
Lugemata postitus Postitas ropz »
