TEP plaatide eemaldamine
virgats
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas virgats »
Teab keegi mingit head nippi eemaldamiseks? Hetkel sellist kangutamise momenti on vähe, pigem toimub pudi lahti peksmine. Kui naelu harvemalt on, siis õnnestub väiksem tükk korraga kätte saada.
Ise olen mõelnud, kas metalliotsijaga naelad läbi krohvi leida ja enne naelad välja tõmmata ning siis tuleksid plaadid juba ludinal. Samas otsija leiaks ilmselt ka puitkarkassis sügavamal olevad naelad...
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: TEP plaatide eemaldamine
Tiigersae pika rauasaelehega saab ehk naelad alt läbi lõigata mõnekümne sentimeetri kaupa.
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
Kuidas teemalgataja plaadid lõpuks kätte sai? Endal sama töö ees seismas.
virgats
On tänanud: 1 kord
ehitusteema kirjutas: 20 Jaan 2020, 18:50 Kuidas teemalgataja plaadid lõpuks kätte sai? Endal sama töö ees seismas.
Mul osad seinad olid niiskuskahjustusega ja nende puhul nii kui veidi hargnema hakkas, siis lihtsalt kangiga tulid terved plaadid maha. Kui sein korralik oli, siis nii pea, kui vaja õlast kõrgemalt (redeli või tellinguga) plaate maha võtta, siis on igat pidi piin :D
Piisavalt musklit ikka vaja. Muidu see tiigersaagi soovitus lisab vaheldust küll ja mõnes asendis on kindlasti parem kui toores jõud.
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
Minu tuhaploksit seinad, ca 150m2 koosnesid siis 5cm tep plaadist ja ca 3+4cm paksusest metallvõrguga armeeritud krohvist.
Tep plaadi lahtisaamine oli lihtne, relakaga isearetatud plekitükid koos naelapeadega ära lõigata ja plaadid sai väikse labidaga lahti kangutada.
Omaette teema oli krohvist vabanemine, selleks tuli relakaga sooned ette lõigata, seejuures kui jalad olid kindlal pinnal, siis sai 40-50 cm laiused triibud ülevalt alla lõigatud ja pika kangiga alla poole löödud krohvi ja tep plaadi vahele, seejärel sai krohvi lahti kangutada. Kui aga redeli peal 5m kõrgusel olla, siis tuli piirduda 15cm laiuste triipudega ja väikest laia sõrga haamriga krohvi sisse pekstes väikeseid tükikesi lahti kangutada.
Kokkuvõttes sai prahi hulka alahinnatud ja 15m3 konteiner tuli täita ladudes, tööd kulus endal kaks päeva ja koos abilisega veel kaks päeva. Kuludesse sai veel ühe 15 aastat vana Metabo väikse relaka mis tegi 1/5 tööst ja ühe asemele ostetud tutika Makita väikse relakaga :( mis tegi samapalju tööd, enamiku tööst sai tehtud 230mm kettaga Boschiga, mis aga kõrgemal turnides osutus raskeks tööriistaks, seetõttu ka väikseid relakaid sai kasutatud. Seinad sai vähemalt puhtaks ja poolel maial juba uus soojustus ja voodrilaudki peal.
