Puitvoodri valiku küsimus.
ehitusteema
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
olen eramaja välisfassaadi uuendamas ja kuna soov on vertikaalne puitvooder panna siis olen hetkel valiku ees kas eelistada täispunn, või poolpunn ühendust?
Lisaks meeldib mulle laia katavusega hööveldatud laud näiteks 185mm, kas kellelgi on kogemusi kas selline laud hakkab kuidagi kaarduma või muul moel liialt mängima? https://www.voodrilaud.ee/tooted/classi ... 3%A4ispunn see viimane variant sealt.
Kõige enam meeldiks isegi selline fasaad https://puumarket.ee/tooted/hoovelmater ... -kuusk-ab/ Selline lahendus oleks vist esimesel aastal ilus ainult, pärast tekivad ikka mängimisest praod laua liite kohtadesse?
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 72 korda
Re: Puitvoodri valiku küsimus.
Mnjah. Ise küsid, ise vastad. Loomulikult lõheneb laiem laud rohkem kui kitsam. Pealegi hakkab vertikaalne vooder mädanema alumisest otsast, ehk iga laud mädaneb - horisontaalis laua puhul mädaneb vaid alumine (alumised) laud. Samas kui õigesti teha siis võtab see väga palju aega.
Hööveldatud laud? Minu valik ei oleks lähtudes kogemustest. Samas sinu valikut päris maha ka ei teeks - esimesed 2 aastat võib päris ilus olla.
On tänanud: 102 korda
On tänatud: 144 korda
Kui vertikaalne, siis sedaviisi:
On tänanud: 391 korda
On tänatud: 430 korda
ehitusteema kirjutas: 07 Dets 2019, 20:44 Selline lahendus oleks vist esimesel aastal ilus ainult, pärast tekivad ikka mängimisest praod laua liite kohtadesse?
Mina ei ole näinud, aga lihtsalt huvi pärast küsiks, et kas sa oled näinud üksikutest laudadest kokkuklopsitud fassaadi, millel ei oleks pragusid liitekohtades? Saa aru, et see on ju puit ja välisfassaadil tekivad liitekohtadesse praod nii või naa ja seda juba ka esimesel aastal!
ehitusteema
Tänan kaasa mõtlemast.
Aga kas eelistada poolpunn või täispunn ühendust?
ehitusteema kirjutas: 09 Dets 2019, 13:44Aga kas eelistada poolpunn või täispunn ühendust?
Kas minu pakutud variant ei tule üldse kõne alla? Minuarust parim, igasuguste pragude tekkimine on täiesti välistatud ja õhu liikumine laudise taga samuti väga hea.
ehitusteema
Seda topelt rist tuulutusroovi kavatsen kasutada :D Lõpptulemus on mul maal vana lauda otsasein, eelistan voodrialuda.
Tähendab, sa tahad siis välisfassaadi tihedalt kokku löödud laudadest ilma mingite pragudeta, nagu sile laudpõrand?
Küülaline kirjutas: 09 Dets 2019, 15:48 Tähendab, sa tahad siis välisfassaadi tihedalt kokku löödud laudadest ilma mingite pragudeta, nagu sile laudpõrand?
Oh, see laudpõranda kvaliteet jääb tal saavutamata. Mõned aastad tagasi sõitsin meie alevis mööda majast, kus välisvooder oli vist(?) kokku klopsitud liiga tihedalt ja mingil aastaajal lõi punni ja lauad roovituse küljest lahti.
ehitusteema
Sellepärast küsisingi selle puumarketi laua kohta. See on õue liiga hea jah. Hetkel plaanin kasutada ikkagi kas utv profiili või uyvk, kui kasutaja kogemused räägivad täispunn laua kahjuks läheb poolpunn laud, seda olen varem pannud 145mm laiust küll siiski.
Maaks
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Puht praktilise poole pealt kasutaks seda sinu I valikut profiili.
Ei ole olemas sirget seina! Kindlasti tekib vajadus mingi laua otsa punnist natuke välja sikutada, et servad "ühtemoodi" jookseksid/edeneksid ja sellise profiili juures jääb see vähem märgatav kui tihedalt serv-serva vastas profiilil.
EDIT: UTV või UYVK oleks kah ok paigaldada.
remo22
Tere, kasutaks teise teemat oma küsimusega. Raitwoodi lehel
Profiil uysk kirjeldatud kui püstprofiil. Kas antud profiili vôiks ka horisontaalselt laduda. Kaetav ala vàike, 1,7x2. Kas see oleks vàga vale, halb?
https://raitwood.ee/tooted/kategooria/v ... odrilauad/
Minu arvates see sinu viidatu ei erine poolpunnist, kuid pean hoiatama, et ei ole spetsialist sellles valdkonnas.
ehitusteema
Ise paigaldasin ikkagi https://www.voodrilaud.ee/tooted/classi ... 3%A4ispunn 185mm katvusega täispunnlaua vertikaalselt. Ütleme nii, et laua kvaliteet oli siia sinna, oli rohkem pragusi ja ka täiesti siledaid laudu, tellisin lauad krundi ja ühe kihi värviga. Seinas kandsin paksu ja laia pintsilga veel ühe kihi värvi, mis tegi pildi päris heaks. Eks näis kuidas kestab.
Paigalduse suhtes, siis 5,4m täispunn lauda annab täiesti vabalt üksinda vertikaalis seina panna, kasutades "ühe käe pitskruvi" saab ka kõik kõverused välja, 9 meetrise seina peale pidin mõne üksiku korra lauda veidi punnist välja tooma, et loodis uuesti oleks, mina olen rahul hetkel.
Maaks
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
remo22 kirjutas: 19 Mai 2020, 21:44 Tere, kasutaks teise teemat oma küsimusega. Raitwoodi lehel
Äkki nad liigitavad selle püstprofiiliks seetõttu, et horisontaalsel paigaldamisel tekib laudade liitekohta horisontaalse pinnaga pilu/pragu, kust sademed ise välja ei valgu. Väga-väga pika aja jooksul võib see lauda kahjustada, aga äkki ma mõtlen üle lihtsalt.
Sinu sein, tee nii nagu sulle meeldib :-)
Capten
Lugemata postitus Postitas Capten »
Kolmandas postituses oleval pildil on jutt, et erandkorras võib alumised lauad paigaldada südamikukülg sissepoole. Kas siis muidu peaks puidul südamikukülje jätma väljapoole? Miks nii?
Maaks
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Puit tõmbub aja jooksul kaardu sõltuvalt sellest kuidas "aastarõngad" jooksevad.
Capten kirjutas: 02 Juun 2020, 12:44 Kolmandas postituses oleval pildil on jutt, et erandkorras võib alumised lauad paigaldada südamikukülg sissepoole. Kas siis muidu peaks puidul südamikukülje jätma väljapoole? Miks nii?
Need küsimused saavad tekkida ainult servamata laua puhul, juba profileeritud laudadel, et kuidas pidi paigaldada, sul valikuvõimalus puudub.
Huvitav arutelu...
Aga huvitaval kombel pole kuskil juttu voodrilaua paksusest...
On tänatud: 81 korda
Mina ka ei tea miks seal postituse skeemi kirjelduses on just alumiste laudade kohta selline märkus.
Muidu ka kuskilt meelde jäänud, et ilmastikutingimustesse puitu paigaldades tuleks alati eelistada südamikukülg väljapoole, põhjenduseks, et puidu südamik on surnud lülipuit, mis on vastupidavam kui puidu välisem maltspuidust ehk elusamast osast.
siin ka kirjas:
https://puumarket.ee/kuidas-paigaldada-puitvoodrit/
üldist juttu puitmaterjalist, ei olegi lihtsalt lauad-prussid, peaaegu raketiteadus :)
https://www.ehituskool.ee/files/8714/58 ... ehitus.pdf
