Eps-ile lisakiht EPSi seina soojustuseks.
Postitatud: 24 Jaan 2019, 20:20
Postitas isetegin
seest: I korrus kips pätsidega- 200fibosein - 100 EPS, 2 korrus seest kips ilmselt 42 karkass villaga -200 fibo- + 100 EPS ( või mis ta oli 13 aastat tagasi. nagu välistemperatuur langeb, nii on kohe toas poolega samamoodi jahedam.
fassaadimehed väidavad, et peaks kogu vana alt maha tõmbama ja uuega asendama nt 150 v 200 ga. fassaad on korralik, aukudeta ning ise ei näe põhjust prügi toota, paneks nt +5 lisa ja uus krohv/värv selga. fassaadimehed arvavad, et kui vana eps on ainult pätsidega pandud, siis on õhuvahe ja seal liigub külm. mõtlen jälle, et kui vana oleks nii lahti, siis oleks see, ka seina muljudes tunda , kuulda , näha. aga ei ole. ehk mulle tundub see vana mahakraapimine asjatu raha raiskamine?
ja kui lisada uus kiht epsi ning korralikult pikkade düüblitega mõlemad turvata- oleks ok? või mida vennad ehitajad arvavad?
Re: Eps-ile lisakiht EPSi seina soojustuseks.
Postitatud: 24 Jaan 2019, 21:40
Postitas jan
Pätsidega pandud EPS-i probleem pole mitte nõrk mehhaaniline kinnitus seinaga (et sa seda muljudes tuvastada suudaks) vaid justnimelt see, et õhk saab seal seina ning EPS-i vahel vabalt terve seina ulatuses liikuda (olenevalt seina sirgusest on see õhuvahe seal 1-2cm või rohkemgi), muutes nii olemasolev soojutuse kui ka täiendava soojustuse kasuteguri väikeseks. Eriti kui kusagil räästas / parapeti pleki all pole seda õhuvahet korralikult suletud - siis vuhiseb soe sealt välja, hoolimata sellest, kui paks see EPS seal on.
Saamaks teada, kas on paigaldatud pätsidega või mitte, ei pea ju kohe tervet seina maha katkuma - võib võtta alguses ühe ruutmeetri lahti. Kui selgub, et on pätsidega ning on viitsimist ise nikerdada, siis võid ju puurida olemasolevale soojustusele horisontaalsete joontena augud sisse ning sealt vahtu vahele süstida, et õhuvahe kinni panna. Aga sellise nikerdamise mõte võrreldes nullist tegemisega on siis tõesti ainult see, et prügi vähem tekiks.
Postitatud: 25 Jaan 2019, 08:42
Olemasolev on peaaegu OK, soojustust vaid 100 mm, jääb natukene väheseks aga on peaaegu piisav.
EPS ise on ka tuuletõkke eest ning sama teeb see õhuke kiht krohvi. Kui sul seina ülaosas ja allosas avad lahti ei ole siis on pätside vahel ikkagi seisev õhk, jah natuke parem oleks olnud kui vahuga oleks pandud nii öelda kinniseks aga ajab siiski ära. Hoolitse igatpidi, et see pätsivahe ei saaks ei alt ega ülalt õhku ja see oleks piisav. Kui leiad õhuvahe, lased vahuga kinni.
Kui niiöelda õhk on ummuksisse lastud siis võid vajadusel lisada 50-100 mm soojustust ja taas krohvida. Uue kihi võid tüüblitega fibosein kinni lasta küll, see on hea mõte.
Mina vana maha ei kraabiks, on ka pätsidega soe sein saadud. Aga kui tuul pääseb vabalt pätside vahele siis on su soojustuse väärtus null, seepärast panegi rõhku just selle vea kõrvaldamisele.
Postitatud: 25 Jaan 2019, 09:30
Postitas isetegin
olen paar kaabliava 1 korruse seina puurinud ja ei jäänud sellistmuljet nagu seal võiks olla 1-2cm tühja, kui on siis pigem vähem. alt on eps ju sokliga maasse viidud ning sealt ilmselt ei saa õhk liikuda. ülevalt saab ainult ilmselt puurimisega ja mõõtmisega testida.
külm tuleb ülalt alla ja kuna välistemperatuuri langus on seespool suht kiiresti tajutav, siis ilmselt ta ülalt vahele ikkagi pääseb. või tõuseb soojus seinamööda üles ning tekib jahtumine?... tuulekülm pole temperatuuri seespool mõjutanud külmaga.
aga tänud hea nõu eest, proovin siis võimalikud vahed sulgeda ja väljast lisada epsi.
Postitatud: 25 Jaan 2019, 09:35
Postitas isetegin
ilmselt on uus EPS ikka palju parema kvaliteediga, sest lasin töökohal 400 silikaat/ punane kärg seinale 100se epsi 2 aastat tagasi panna ja ei saa mina kuidagi aru, et välistemperatuuri langus seespoolt tuntav oleks.
Postitatud: 26 Jaan 2019, 10:01
Kahtluse korral tasuks ikka maja just nüüd krõbedate külmadega termokaameraga üle vaadata. Näed võimalikud lekkekohad ära ja kui tööde tegemiseks lahti läheb saab parandada.
Kui sokkel maa sisse tehtud siis sealt külm välisõhk sisse tulla ei saa. Kindlasti vaata ülevalt ära, kui see lahti siis sealt saab tulla. Ma millegipärast arvan, et ükski töömees pole nii virk, et oleks viitsinud selle ava kinni panna.
Siiski see ülalt ava täielik katastroof ka ei ole - 1-2 cm vahes liigub õhk halvasti ja väga kaugele alla ei mõju.
Termokaamera näitaks kohe ära.
Postitatud: 26 Jaan 2019, 10:14
Postitas isetegin
termoskänn tehtud, probleemsed kohad olid teise korruse nurgad, räästas nagu polnud. oli nurki kus seina ja nurga vahe oli 15' , ehk kui sein 15' siis nurk oli 1..0'
Postitatud: 26 Jaan 2019, 15:22
Postitas isetegin
Postitatud: 26 Jaan 2019, 15:58
Postitas MarioS
Müüa telefon CAT S61 soojuskaameraga. Uus! Võib helistada 53740835
Hind 520.- poes 899.-
Postitatud: 28 Jaan 2019, 09:54
Postitas aero
isetegin kirjutas: ↑25 Jaan 2019, 09:35
Epsi kvaliteedis võib ju mingi vahe olla AGA paigaldamise kvaliteedis võib olla VÄGA suur vahe. Peale paigaldust vaatasin ise üle ja leidsin palju kohti kuhu sai vahtu juurde lasta. Seejärel vaatasime termokaameraga nii seest kui väljast ja leidsime veel mitu kohta kus paigaldaja oli potjomkinit teinud. Palja silmaga ok aga kaamera näitab, et konkreetne koht on näiteks 5° soojem. Lõikad lahti ja opaa, tagant kõik tühi! Ainult välistasapind on kinni lastud
Postitatud: 03 Veebr 2019, 13:53
Postitas isetegin
mis aastaajal sa 5' temp vahet said ja kas väljast või seest mõõtmisel. sellest ka ei saand aru, et ainult välistasapind kinni lastud?
Postitatud: 04 Veebr 2019, 16:20
Postitas aero
Ma ei mäleta termokaamera täpseid numbreid aga konkreetselt soojem oli mõni koht. Selgelt näha. Väljas oli varakevad, paar miinuskraadi vast. Sees oli +15 vähemalt.
2 penoploki vahele oli paigaldusel jäänud 6-7 cm vahe. Välisnurga kõrval tihti juhtub nii. Ok. Sinna tuleks lõigata täpne tükk, ülejäänud soojustusega samas paksuses. Ja vahuga paika. Aga pakazuhhamees ei viitsinud tükki lõigata. Või tahtis peno kokku hoida. Ei mäleta enam kas ta pani mingi õhukese liistakaga selle ava pealispinnas kinni või löristas vahuga. Igatahes väljast paistis korras aga lahti lõigates oli vaid välimine 50mm olemas. Taga haigutas tühjus, betoonseinani välja. Aga temal poogen, väljast paistab ju ok. Kui kaameraga väljast näed, et mingi koht on kahtlaselt soe ( ja sees sama koht jahedam kui üldfoon), siis lõikad seal peno lahti. Ja mõtled, et tasus ikkagi kutsuda see kaamera.
