Tuuletõkke paigaldamine
Postitatud: 25 Juul 2018, 10:04
Tere, võibolla rumal küsimus aga siiski. Nimelt vaja majale paigaldada isover rkl31 facade tuuletõke 30 mm paks ja 1200x3000. Nimelt lugesin kodulehelt et punnsoonega 30 mm plaati peaks paigaldama pikem ehk punniga külg risti karkassiga. Kas sain õigesti aru asjast. Ise mõtlesin et peaks ikka karkassiga samas suunas paigaldama, ehk siis ühendused karkassi peal?
Lauri
Re: Tuuletõkke paigaldamine
Postitatud: 25 Juul 2018, 19:16
Punnsoon ühendus on stabiilsem, õhukindlam, sellepärast jäetakse ilma punnsooneta ühendus karkassi ja tuulutusliistu vahele.
Postitatud: 25 Juul 2018, 20:58
Eelpool kõneleja teoorias nõus. A ga reaalselt on see punn ja soon seal nii pisikesed,30mm plaadil vähemasti, et.... Veidi kahtlane, et see ühend seal kõiki neid eesmärke täita suudab. Õhukindluse annab sellele vuugile hoopis teip
Postitatud: 23 Nov 2019, 19:08
Postitas Eku3333
Tere selline imelik küsimus et otsaseina kelbale on pandud roheline tuuletõkke kips peale ja tahaks teada kas sinna peale võib otse panne tuuletõkke villa(30mm)?
