Halvasti krohvitud maja
Postitatud: 18 Apr 2018, 13:04
Postitas Edik
Mõtlesin ,et küsin natuke targematelst inimestelt nõu.
Nimelt on üks maja millel pandud eps+armeering ennem kui majakarbile aknad ette,aknamehed on lõiganud EPS-i seestpoolt natuke ära ,et aknaid paigaldada,nüüd on akna ja eps-i vahel selline 1-1,5 cm vahe ,see on mingit silikooni täis topitud mis on korraga rikkunud ka aknad.
Mida teha?Kas lõigata suuremas ulatuses ankapõsk lahti ja liimida uuesti eps ja kasutada armeerimisel abiliistusi liimiribaga mis lähevad aknakülge?Või toppida see vahe täis villa ja krohvida lihtsalt ära?
Teine mure on see ,et osades maja sise(praod) ja välisnurkades pole kasutatud nurgaliiste/kaitsmeid mis iganes need on võrguga ,mida selliste kohtadega teha? Lõigata samuti natuke laiemalt lahti,panna eps nurgaliist ja ülekattega armeerida ?
Maja seintele tuleb nagunii mingi tasanduskiht peale tõmmata kuna kohati paistab armatuurvõrk .
Re: Halvasti krohvitud maja
Postitatud: 18 Apr 2018, 14:40
Postitas keemik
Ilmselt on mõistlik kogu majale uus kiht korralikult peale tõmmata.
Kes need tainad olid, kes selle jama kokku keerasid?
Postitatud: 18 Apr 2018, 15:19
Postitas Edik
Kahjuks ei tea kes seda ennem oli teinud.Minult uuriti,et kuidas asja korda saaks.
Postitatud: 19 Apr 2018, 00:21
Kui täita vaja siis kas liimid makroflexiga eps ribasi juurde pinnale või väga õhukese kihina lased makro peale ning lõikad pärast täpselt noaga mõõtu. Hiljem krohvid ära. Sama nurgavõrguga - võtad vana krohvi maha, nurgavõrk peale ja siis krohvid ära.
Kui vähemaks vaja võtta siis lõikad noa või vukssaega õigeks.
Postitatud: 20 Apr 2018, 11:45
Kalvis kirjutas: ↑19 Apr 2018, 00:21
Eieiei. Ära saa nii küll tee. Esiteks makroflexigga eps-i ei liimita. Makroflex paisub ja teeb asja hullemaks, õhukest riba tüüblinaeltega ka nagu väga ei takista. Kui on vaja peale liimida, siis näiteks Ceresit Ct 84 teeb töö ära või Penosili Polystyrol Fixfoam. Nendega miski lootus, et asi korralikult saab. Makroga täita ja sinna peale krohvida ei ole ka kuigi hea mõte. Esiteks pehme, ei ole ühtlase struktuuriga jms.
Nurkasid tehes tuleb kindlasti nurgavõrk üldise armeeringuga kokku viia, kuidas seda nii teha, et üldpilti p***e ei keera ei teagi. Põhimõtteliselt oleks tark hea ja õige maja uuesti üle armeerida, minimaliseerib igasugu mõrade jms riski.
Postitatud: 20 Apr 2018, 16:48
Postitas keemik
Yep, mul keerasid ka kaks tainast jama kokku. Teine brigaad armeeris üle ja tulemus jäi suht hea. Neil, kes tööd mõikavad, läheb see armeerimine suht kiiresti. Et panna nurgaliistud jne, on ikkagi vaja uus armeering peale saada.
Postitatud: 20 Apr 2018, 20:33
Postitas Edik
Tänud info eest !
Armeerime ära uuesti .
Postitatud: 21 Apr 2018, 09:17
Postitas meha1
Tere.Pane mingi pilt ülesse või saada PS..Üks probleem mis mõrasid ka tekitab ,on peno mitte õige paigaldus akna ja uksenurkades (pole hambaid lõigatud).
Postitatud: 21 Apr 2018, 16:44
meha1 kirjutas: ↑21 Apr 2018, 09:17
Tegelikult on akna ja ukse nurkade juures ette nähtud nö "lapid" ehk kuskil 150x150 armeerimisvõrgu tükid, mis pannakse diagonaalis(pole päris õige sõna, pmst. võrgust ruudu tipud peavad x ja y telge mööda olema) nurgavõrkudele peale ja siis armeeritakse kõik üle. Tegelesin mõnda aega proffesionaalsel tasandil eps-fassaadidega ja meie mingeid hambaid ei lõiganud, mõrasi nagu ka ei ole...
terv,
A.
Postitatud: 21 Apr 2018, 18:17
Postitas meha1
150*150mm lapid ei ole paigaldusjuhendi järgi küll õiged .Ukse ja akna nurkades ei tohi olla ei vertikaalseid ega horisontaalseid vuuke.ülekate min 150mm.Vabanda külaline aga profi tasemel sa nüüd küll ei ole seda tööd teinud.
