Fassaadi materjali valik - abi mõtlemisel
Postitatud: 17 Veebr 2018, 14:51
Postitas Ahf
Tervist.
Maale sai ehitatud vanast keldrist autogaraaž ning väljast on nüüd hetkel maja fassaad kohati vana valge silikaattellis ning kohati tuhaplokk ning kohati üldse valatud, kole ühesõnaga.
Laudis sinna ümber läheks suht kalliks, mida hetkel kohe ei eelistaks ning krohvi mul väga usku ei ole... kogu aeg näen, kuidas see laguneb ja pudeneb kuskil. Eriti kui ma ise peaks seda tegema, ei usu, et nädalatki siis vastu peab.
Oskab keegi mingeid märksõnu öelda mulle, mida võiks välisfassaadiks kasutada, siis edasi ma saan juba ise googeldada
Ei ole kahjuks kursis nende materjalidega, ei oska kohe googeldadagi midagi.
Kujutan ise ette, et võiks olla mingit sorti plaat, nt krobelise pinnaga (midagi imiteeriv?) ning ülevärvitav, et majaga ühte tooni saaks.
Eesmärk on siis saada odavamalt kui laudis
Aitäh kaasamõtlemise eest.
Re: Fassaadi materjali valik - abi mõtlemisel
Postitatud: 17 Veebr 2018, 16:57
Postitas Elentino
Plekk- seinaprofiil.
Postitatud: 17 Veebr 2018, 17:03
Postitas Elentino
Kõik muidugi sõltub sellest mis sinna sobib, milline on ümbrus ja teised hooned. Mõnda kohta sobib plekk, teise servamata plank, tavaline hööveldamata laud, kus jäetakse kahele lauale vahe ja sinna laud peale.
Postitatud: 17 Veebr 2018, 17:26
Postitas Ahf
Ümber on puidust voodrilauaga elumaja, asub hiiumaal väikses linnakeses, et jah, päris plekkmaja ei sooviks
Jäi see mainimata.
Postitatud: 17 Veebr 2018, 17:47
Postitas ifffff
Hööveldamata servatud lauast vertikaalne vooder?
Postitatud: 17 Veebr 2018, 18:11
Postitas Urmas
ifffff kirjutas: ↑17 Veebr 2018, 17:47
Saared ja rannikuäär täis neid vertikaalselt paigaldatud servatud lauast fassaade, mis üle võõbatud "rootsi punasega".
Postitatud: 18 Veebr 2018, 10:56
Postitas Rein Sa
Plastvooder ka võimalik.
Postitatud: 24 Veebr 2018, 06:43
Postitas vuuk
Olin mõni aasta tagasi küsimuse ees, et millest teha kuuri fassaad. Kõrvutasin erinevate materjalide hindasid. Leidsin tol hetkel soodsaimaks trapetsprofiilpleki. Modelleerisin arvutis kuuri 3d-na valmis ja vaatasin kuidas välja näeb. Tegin kogumaksumuse arvutuse ja otsustasin kombineerida pleki puiduga. Kuna plekk on puukuurile tihe ja ei lase kuivada, siis ülevalt kolmnurksed osad ja ühe külje kujundasin puiduga nii, et laudadel on vahed vahel. Ühtlasi vältisin sellega tülikat plekipaanide otste kaldu põiki lõikamist. Eks maitse asi, aga kõik oleneb prioriteetidest. Igal materjalil on omad plussid. Pleki olulisteks eelisteks lisaks soodsale hinnale on kerge kaal ja paigaldamise kiirus. Üks mees saab 2...3 m pikkuste plekipaanidega vabalt hakkama.
Tulemus selline:
http://www.vuuk.ee/kuur_5.php
Postitatud: 24 Veebr 2018, 09:00
Postitas Kalvis
Kui konkreetselt puukuurist siis algse sniti andis naabrimees. Ta tegi seinad nagu aialipid - ca 5 cm vahedega. Tulemuseks oli et vihm-lumi küljepealt sisse ei saja, samas õhk puhub hästi läbi.
Sai korratud sama aga tavaline laud mis kohapealt poolhöövlist läbi. Paistab väljast hööveldatuna aga tegelikult väga ei ole. Vahed max 5 mm. Näeb välja nagu maja, samas toimib ka kuurina. Sedasi oli puitmaterjal üsna odav, höövliks tavaline poes müüdav pisike elektrihöövel.
