1. leht 2-st
Krohv vs puitvooder
Postitatud: 28 Jaan 2016, 01:16
Postitas küsimus??
Renoveerime 60.ndatel ehitatud tellisvoodriga maja. Valikus on katta välisfassaad vill + puitvooder või EPS+krohv. Endale sümpatiseerib puitvooder rohkem kuid krohv tundub praktilisem kuna ei pea üle värvima.
Kumba varianti soovitate?
Re: Krohv vs puitvooder
Postitatud: 28 Jaan 2016, 08:37
Sõltub krohvist ja krohvijast. Kui mingi eriti säästubrigaad satub siis pudenevad varsti tükid välja, maapinna lähedal läheb vetikaliseks ja neid värvikahjustusi võibolla kah (sõltub krohvist ja värvist). Ja kui keegi vastu seina jalgpalli mängib või on muidu tormakas.
Puitvoodrit muidugi tuleb ka aeg ajalt värvida, kuid nüüd minimaalselt iga 15 a tagant. Puitvooder nati kallim tuleb.
Eks see suuresti maitse küsimus ole, krohv nagu prostam lahendus.
Postitatud: 28 Jaan 2016, 12:43
Postitas keemik
Korraliku puitvoodri eluiga on iga 10-15 aasta tagant åle värvides vabalt 100 aastat (elasin majas, kus oli vooder 19. sajandist ja peale ålevärvimist oli nagu uus). Ohekrohvsåsteemi eluiga ma nii pikaks ei julge ennustada. Puitvoodrile on mugavam asju kinnitada, redelit toetada, tormiga lendu läinud asjad ei löö sulle seina sisse auku. Need ohekrohvi såsteemid vajavad samuti ålevärvimist ja kui kehvasti läheb ning krohv hakkab sul maha kooruma, on päris nukker. Sel pohjusel olen ise minemas puitvoodri peale uues elukohas.
Postitatud: 28 Jaan 2016, 15:18
Postitas ifffff
Hääletan ka puitvoodri poolt, neid pudisevaid ja samblasse kasvanud seinu on liiga palju nähtud.
Postitatud: 28 Jaan 2016, 15:52
Postitas xil
Noist kahest välimuselt meeldib krohv rohkem, kuid laudis on odavam ja lihtne endal paigaldada.
Muudest võimalustest: Kas keegi neid fassaadiplaate
https://www.youtube.com/watch?v=Jp5WtDTofBI on kasutanud? Eesti hindu neile ei leia, aga venemaal on RUB/EUR kursi järgi oluliselt odavam, kui meil Marmoroc (mis on ka 1 võimalus).
Postitatud: 28 Jaan 2016, 22:07
Postitas küsimus??
Tänud vastajatele!
Kas on ka võimalik väita et kumbki neist variantidest on soojapidavam kui teine?
Postitatud: 28 Jaan 2016, 23:28
Postitas Andresto
xil kirjutas:...
Muudest võimalustest: Kas keegi neid fassaadiplaate on kasutanud?...
Tere. Neid legosid mitte, küll aga lahtiseid e. üksikuna tellispaate.
Need mis videos, tunduvad nagu "odavana" või nii. Andres
Postitatud: 29 Jaan 2016, 13:08
Postitas keemik
Butafooria jätab alati odava mulje.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 13:30
küsimus?? kirjutas:
krohvi ja laudise ülesanne ei ole isolatsioon , selleks on sul seal taga peno või vill ja tuuletõke
Postitatud: 29 Jaan 2016, 21:14
Postitas küsimus??
Mõtlesingi et kas EPS+krohv või vill+laudis.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 21:33
Aga miks mitte EPS+laudis või vill+krohv?
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:08
Postitas küsimus??
Ka nende variantide vahel võiks valida, st küsiks siis nii, mis on krohvi või laudise alla parim soojustus?
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:33
Hinna, paigalduse lihtsuse ja parema U-arvu poolest EPS.
Postitatud: 30 Jaan 2016, 13:59
Postitas Buratinoks
See viga õhekrohvidel tõesti on, et redelite jne kinnitamiseks peab fassaditööde ajal ette planeerima ja vastavad kinnitused paigaldama. Kasutusloa taotlemisel nõutakse lipuvarda hoidjat näiteks ja ma pidin räästa külge panema selle, sest peno+krohv külge kinnitada praktiliselt midagi ei anna. Mingid tüüblid olid, aga nonde külge vist võis 5 kg riputada ainult. Muidu on jälle tunduvalt vähem töömahukam, kui vill+laudvooder, tuleb odavam, silikoonkrohvide värv kestab aastakümneid säravana ja värvida saab kõiki krohvitud pindasid. Mis puudutab "rohelisi alumisi ääri", siis tavaliselt on tegemist veega, mis seinale satub ja sellele ei pea ka puitvooder vastu. Mul ajasid vihmaveetorud üle mõnda aega ja juhtus ühe koha peal, sai survepesuriga üle pestud ja näha enam pole. Mis puudutab "säästuvariante", siis krohvide puhul on tavaliselt tegemist lohakuse ja hoolimatusega, kus märjale armeerimispahtlile krohvitakse vms. Viletsaid värve näeb ka puitvoodritel maha koorumas juba mõne aastaga. Mina valiksin pigem liitsüsteemi. Ökonoomne, peab hästi sooja, pea igasugusesse miljöösse sobiv, ei ole väga keeruline tehnoloogia, on võimalik värvida jne.
Postitatud: 31 Jaan 2016, 20:08
Postitas keemik
Puit+vill tundub mulle tehnoloogiana tunduvalt lihtsam ja lollikindlam. Soojapidavuse määrab soojustuse paksus. 100 mm kivivilla U arvuga 0.036 peab täpselt sama hästi sooja kui 100 mm EPS U arvuga 0.036. Puitu on ka võimalik värvida, sobib igasse miljöösse.
Ning jah, viletsad värvid kooruvad, aga no lipuvarda saab inimese moodi kinnitada. Minu "jaa" endiselt puitfassaadile, aga muidugi on see maitse asi ja "de gustibus non est disputandum".
Postitatud: 01 Veebr 2016, 09:02
Postitas mnjah
Krohv või lauad sobivad sarale,
elumaja ainuke valik on kivi.
Postitatud: 01 Veebr 2016, 10:18
küsimus?? kirjutas:Renoveerime 60.ndatel ehitatud tellisvoodriga maja. Valikus on katta välisfassaad vill + puitvooder või EPS+krohv. Endale sümpatiseerib puitvooder rohkem kuid krohv tundub praktilisem kuna ei pea üle värvima.
Krohv on kindlasti hea tuuletõke!
Edu!
Postitatud: 01 Veebr 2016, 12:19
Postitas keemik
Mnjah-le vastaks nii, et argumenteerimine sobib tarkadele. Mnjah-i sugused mölisevad niisama.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 20:28
Postitas küsimus??
Maja fassaad on ehitatud kahekordse tellisfassaadiga ja telliste vahel on õhuvahe. Tellismüür on osaliselt kandev, seega lammutada ei saa. Kui katta välissein seguga nii et õhk ei liigu müüri vahelt välja ning soojustada EPSga, siis kas selline lahendus on soojapidav?
Postitatud: 15 Veebr 2016, 08:40
Seguga pole kohustus, lihtsamad avad on suletud montaazvahuga. Üldiselt on selline lahendus soojapidav, niiskusega on karmim, kuid üldjuhul peaks kõik OK olema.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 09:19
Postitas xil
küsimus?? kirjutas:Maja fassaad on ehitatud kahekordse tellisfassaadiga ja telliste vahel on õhuvahe. Tellismüür on osaliselt kandev, seega lammutada ei saa. Kui katta välissein seguga nii et õhk ei liigu müüri vahelt välja ning soojustada EPSga, siis kas selline lahendus on soojapidav?
Mida "kahekordne tellisfassaad" ja "telliste vahel on õhuvahe" tähendab? Gerardi seina, kus kahe kihi vahe on täitmata?
Postitatud: 15 Veebr 2016, 13:18
Postitas küsimus??
Lisan veel, et niiskustõkke paber lisatakse sisemisele tellisseinale ning selle peale elektrijuhtmestik ning seejärel kipsseinad metallkandjatele.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 13:34
Postitas xil
Kõige lihtsam oleks kihtide vahe soojustusvahtu täis lasta.
Postitatud: 01 Aug 2018, 08:37
Postitas ProM
keemik kirjutas: ↑31 Jaan 2016, 20:08
Ohoo 0,036 või? Ulme
Ma pakun et 0,36 ikka on see U-arv!!!
Postitatud: 01 Aug 2018, 09:06
Postitas arno14
Minu subjektiivne kogemus on see, et laudis on lollikindlam. Vigade tekkimine tulenevalt töö teostamisest ja materjali kvaliteedist on palju vähetõenäolisem kui eps+krohv. Hilisem hooldamine on samuti palju lihtsam, odavam ja harvem.
