Vana niiskunud tuuletõke, eemalda või mitte?
Lugemata postitus Postitas Cerliin »
Tere, vahetame puitmaja voodrit ja ühtlasi soojustame uuesti. Vana tuuletõkke plaat oli paigaldatud täiesti valesti (ei olnud omavahel isegi ühendatud), villa oli ka vähem kui vaja. Nüüd kui fassaad on lahti võetud tahavad ehitajad uue villa ja tuuletõkke vanade peale lüüa, pean siinkohal ka mainima, et vana tuuletõke on hetkel paari päeva jooksul ilma fasaadita niiskunud. Minu loogika kohaselt (ei ole varem ehitusega kokku puutunud) võib 20a vana niiskunud tulletõke all hallitama minna ja selle peaks enne ikkagi eemaldama. Mis asjatundjad arvavad?
Re: Vana niiskunud tuuletõke, eemalda või mitte?
kuidas seda "niiskunud" mõõdeti või valati sinna tugevalt vett vahepeal peale? Kui palju oli ennem villa/isolatsiooni?Cerliin kirjutas:Tere, vahetame puitmaja voodrit ja ühtlasi soojustame uuesti. Vana tuuletõkke plaat oli paigaldatud täiesti valesti (ei olnud omavahel isegi ühendatud), villa oli ka vähem kui vaja. Nüüd kui fassaad on lahti võetud tahavad ehitajad uue villa ja tuuletõkke vanade peale lüüa, pean siinkohal ka mainima, et vana tuuletõke on hetkel paari päeva jooksul ilma fasaadita niiskunud. Minu loogika kohaselt (ei ole varem ehitusega kokku puutunud) võib 20a vana niiskunud tulletõke all hallitama minna ja selle peaks enne ikkagi eemaldama. Mis asjatundjad arvavad?
Seda on mõtet ära võtta, kui uut kihti oleks selle tõttu raske või võimatu korrektselt paigaldada.
Seda niiskunud katsusin ausalt öeldes ise, näppude all oli niiske. Ja villa mõnes kohas 20cm, mõnes 10 cm.
Lugemata postitus Postitas ohjah »
Kus sa tead, et mõnes kohas on 10 ja mõnes 20cm.? Tegid tuuletõkke katki ja mõõtsid villa paksust erinevatest kohtadest või?Cerliin kirjutas:Seda niiskunud katsusin ausalt öeldes ise, näppude all oli niiske. Ja villa mõnes kohas 20cm, mõnes 10 cm.
Kui olemasolev tuuletõke tundub märg või niiske siis katke see ehitustkile või koormakattega, et ei saaks otsest vihma ja vett. Selle kuivamine võtab a maks 7 päeva tuulekesega paar- kolm päeva ja kõik on tahenenud. Saad julgelt villata ja uue kihi tuuletõket paigaldada.
Vot sellepärast telligegi järgmine kord projekt, milles üheselt määratud kuidas on vaja ehitada ja mida kusagilt eemaldada.
Milleks peab üleüldse ehitaja teiega alailma vaidlema ja leiutama, kas ja mis materjal millisest asukohast on vaja eemaldada või kuhugi midagi paigaldada. Seaduses on nõutud projekt, mille järgi peab saama projektikohaselt ehitada ja teie kohustus on see tagada. Te ju maksate ehitajale ehitamise eest, mitte leiutamise või vaidlemise eest.
Ehitajale annate tööprojekti (mitte eelprojekti), selle alusel tehakse hinnapakkumine ja teostatakse ehitamine. Lisaks on teie kohustus ehitusloakohustusliku ehitise korral palgata kvalifikatsiooninõuetele vastav omanikujärelvalve, kes peab valvama, et ehitamine ja paigaldatavad materjalid oleksid projektikohased ja nõuetele vastavad.
See täitsa loomulik, ei midagi eluohtlikku!Cerliin kirjutas: katsusin ausalt öeldes ise, näppude all oli niiske.
ärkasid nii vara üles siia foorumisse sonima? Pole mõtet ajada sellist iba ajada inimesele kelle küsimus on tuuletõkke kohta, kui tunned vajadust seda arutada, siis ole hea ja tee eraldi teema. Ja on väga õige üle küsida ja kahelda igas ehitaja/projekteerija soovituses või kavas midagi teha, kvaliteet saab tulla ainult järelvalvest/kontrollist või oma teadlikkuse tõstmisest.Külaline kirjutas: Te ju maksate ehitajale ehitamise eest, mitte leiutamise või vaidlemise eest
teeamaalgatajaele: kui on kahtlus et on liigniiske siis tuleb seda ennem tööde alustamist mõõta niiskusmõõturiga , sest ehituses ei ole tunde järgi asju, kui ei ole liigniiske, siis kuivab ära. Kui on liigniiske, siis tuleb eemaldada või eelnevalt kuivatada (kile ette ja puhur taha) . Lihtsalt tunde järgi eemaldada ei ole neid materjale eriti mõtet kuna siis peate need asendama ja maksma eemaldamisele kulunud aja eest, utileerimise eest jne pealegi on need materjalid ajas püsivad ja ei ole vahet kas vill pannakse seina pakist või teise maja seinast jne materjali omadused sellest ei muutu.
Eemaldades viskate lihtsalt raha maha ja seda ongi mõtet teha ainult juhul, kui see takistab järgmise kihi korrektset lisamist . Kui arvate , et olukord ongi väga hull, siis võib eemaldada ja villa taaskasutada jne, aga seda võiks ennem läbi arvutada (villa maht kuupmeetri järgi jne) palju see maksab (uue materjali ost, transport, vana eemaldamine , utileerimine)
Tänan asjalike vastuste eest! Lõin korra kahtlema, aga otseselt tuuletõke vett saanud ei ole, seega eemaldama ei hakka
