Dekoratiivkivi välisfassaadile
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Re: Dekoratiivkivi välisfassaadile
Hinnavahe on 4...5 kordne,Kui arvestada ainult viimistlus kihti krohv versus looduslik kivi.Eeltöös suurt hinna erinevust pole.küttekolle kirjutas: kui suur on hinnavahe näiteks krohvimisega?
Ja peno peab selle koormuse vastu?Külaline kirjutas:Kõige levinum on Haapsalu Ungru erinevad kivid.On pandud ka põllukividest lõigatud plaatidest.
Jaa.Kui peno paigaldusel on algul teada mis lõplikuks viimistluseks tuleb ja vastavalt sellele teostatud paigaldus.Külaline kirjutas:Ja peno peab selle koormuse vastu?
Ja palju see erineb nn tavapaigaldusest (krohv)Külaline kirjutas:Jaa.Kui peno paigaldusel on algul teada mis lõplikuks viimistluseks tuleb ja vastavalt sellele teostatud paigaldus.Külaline kirjutas:Ja peno peab selle koormuse vastu?
Peno paigaldusele ja sinna juurdekuuluva lisa/eri/materjalile tuleb arvestada keskmiselt 5 eur/m2 lisaksKülaline kirjutas:Ja palju see erineb nn tavapaigaldusest (krohv)Külaline kirjutas:Jaa.Kui peno paigaldusel on algul teada mis lõplikuks viimistluseks tuleb ja vastavalt sellele teostatud paigaldus.Külaline kirjutas:Ja peno peab selle koormuse vastu?
Lugemata postitus Postitas kivike »
Omale kodus võid seda nalja aretada ja testida, aga avalikus foorumis paluks sellist mäkaiveri stiili mitte soovitada.Külaline kirjutas: Jaa.Kui peno paigaldusel on algul teada mis lõplikuks viimistluseks tuleb ja vastavalt sellele teostatud paigaldus.
Kivi m2 letti hind on al. 30.- +paigalduse m2 al. 20.-+tellingu/rent jne muutuvkulud.küttekolle kirjutas:Kas oskate öelda ka, mis see kokku maksma võiks minna umbkaudu?
Majale tehakse karkassi ring, sinna vahele eps(vill), edasi minerit (tuuletõkke/kips) ja siis dekoratiivkivi.
Lugemata postitus Postitas ungru »
Ei pea kui sul on ainult peno paigaldatud/armeeritud.Parem oleks kui oleks ainult peno.Edasine töö käik on kas armeerid uuesti kahekordse klaaskiud võrguga või kindlama tulemuse saamiseks teras võrguga,kõrgemate seinte korral tungivalt soovitatav.Tüübeldamine toimub alles peale armeerimist läbi armeeringu.Eelmisele kommiale teadmiseks-nii on tehtud juba vähemalt 20 aastat ja minu objektidel pole senini veel ühtegi kivi alla kukkunud.Eelnevalt kirjeldatud meetodil tekib seina samuti mineriti/tuuletõkke kipsi laadne koorik.Kipsiga ma ei teeks isegi kõige suuremale m....le,hakka veel sellepärast eestist ära kolima.küttekolle kirjutas:PM peaks siis praeguse peno maha kakkuma ja ehitama mingi karkassi ja paigaldama tuuletõkkeplaadi?
Ei pea.Riivid päikse kahjustatud kollase kihi maha.Teise kihi lisamine teeb asja riskantsemaks.Kui sul on juba paigaldatud peno vähemalt 150mm,siis las parem jääb nii.küttekolle kirjutas:peaks käituma selliselt, et paigaldan uue kihi peno
Kui kasutada lahendust plaatide peal, siis kondenseerumisprobleemi ei teki, aga muud jäävad. Ei olegi nii lihtne, aga ka mitte võimatu nii teha et kestaks. Lugupidamisega
Lisaks sooviks teada, mis võiks maksta umbkaudu ka krohvimine koos materjalidega ja tööga, kasutasin küll otsingut aga midagi konkreetset ei õnnestunud leida.
See 100m2 on nii umbmäärane suurus, et selle numbri järgi ei ütle korralik töömees mitte ühtegi hinnanumbrit või kui ütleb, siis on jälle see hind nii umbmäärane, a`la alates x€-st kuni .... Pettumus tellijal võib olla üpris suur kui alates algab väiksest numbrist, kuid töömaad üle vaadates selgub palju nüansse, mille tulemusena see alates hind võib kahe- või kolmekordistuda.küttekolle kirjutas:Lisaks sooviks teada, mis võiks maksta umbkaudu ka krohvimine koos materjalidega ja tööga, kasutasin küll otsingut aga midagi konkreetset ei õnnestunud leida.
