Must müürisegu
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Must müürisegu
Lugemata postitus Postitas Renno »
Olen uurimas käinud maju mis on tehtud Aseri Nero mustast keraamilisest tellisest ning millel on must vuuk. Kõigil majadel on vuuk ebaühtlaselt värviline. Kas ühtlast musta vuuki siis ei saagi ?
Milles selle probleem võib olla ?
R.
R.
Re: Must müürisegu
Segu ei tehta ühe pangega, kogusest ei piisa ja ilmselt tehakse värvaine doseerimisel ja muude koostisosade doseerimisel alati midagi teisiti, lisaks kuivab erineva kiirusega ja tagatippu võib sõltuda ka seguvee karedusest ja ladestuvates mineraalidest.Renno kirjutas:Tere
R.
et saada ühlasemat tulemust tuleb teha suuremaid lõike korraga ja segu toonimisel pedantselt retsepti jälgida ja tagada ühtlane kuivamine .
Re: Must müürisegu
Ehitajas kinni.
Tuleb väga täpselt vee kogust jälgida. Samuti ei tohi vett lisada, mis ladudes on peaaegu paratamatu.
Kuna Eesti ehitaja segu tehes vett mõõta ei oska seina ladudes ega põrandat valates vaid läheb tunde järgi Casanova, siis polegi midagi tahta.
Samuti ei tohi sein saada taevast vett kaela kuivamise ajal ja soovitav pole ka liiga kiire kuivamine. Kui lisada veel kraanivee soolad mis segust välja hakkavad tulema , siis jääb üle nentida, et suhteliselt ühtlane vuuk on võimalik, aga täiuslik mitte.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Must müürisegu
Must ja veel mõned värvilised segud on paras nuhtlus, sest on vuugitavad sõltuvalt aastajast alates 4 tunni mõõdudes.
Varem vuukides tõmbubki vuuk heledaks ja koguni valgeks (eflorestsents).
Kujutad nüüd ette, et peale lõunat ei saagi ühtegi kivi paigaldada, sest muidu venib vuukimine pimedani, aga tahaks normaalsel ajal koju saada ja sitta ka nagu ei tahaks kokku keerata.
Nii kujunebki töötegemisest lõpmatu kompromisside jada või silma kinni pigistamine.
fgh-le
Täiuslik vuuk on võimalik!
Aga neid mehi ei jagu kes selle kinni jõuab maksta.
fgh-le
Re: Must müürisegu
Kuda tumepruuniga lood ?maik kirjutas:Must ja veel mõned värvilised segud on paras nuhtlus, sest on vuugitavad sõltuvalt aastajast alates 4 tunni mõõdudes.
fgh-le
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Must müürisegu
Samal teemal:
http://www.vuuk.ee/vuugitoon.html
Viimati muutis vuuk, 17 Juul 2015, 04:31, muudetud 1 kord kokku.
Re: Must müürisegu
Ütleks siiski, et täiuslikult must ei ole võimalik saada kui võtame kogu maja seinad ja toon peab täpselt sama olema ja ühtlane. Mingid väikesed erinevused on paratamatud. Seda küll sisuliselt ei näe, aga täiuslikuks seda nimetada ei saa. Muutujaid on liiga palju. Sisuliselt peaks maja olema tellingutega kaetud ja ilmaolud kontrolli all. jne
Re: Must müürisegu
Samuti tuleb tooni erinevus juba kivist, sest paratamatult on alusel olevad kivid seest märjad ja väljast tuhkkuivad. Ehk üks mees kuivataks veel kive või niisutaks neid.
Mina Eestis ette ei kujuta täiuslikku musta vuuki, sest keegi ei jõua seda kinni maksta. Küll aga täiesti talutav ja silma mitte torkiv vuuk on võimalik.
