Selline probleem, et kortermajal on hakanud sokli alumine osa, mis on vastu maad vee mõjul ära kuluma ning peno juba paistab. Kutsusin, siis ehitusmehe, et vahetame alumised plaadid välja ja paneme uued. Plaadid on, siis kivipuruga kaetud.
Vaatamisel selgus, et need plaadid tunduvad olevat sellised, mis on nn kaks ühes ehk plaat on juba tehases pandud peno peale kinni. Ehk kunagi on siis see peno pandud vastu kiviseina, millel siis peal kohe see sokliplaat. Penol tundusid olevat ka käega katsudes sellised sooned sees, mille sisse järgmine peno läheb. Suurus nendel 100*45.
Minu küsimus, et kas selliseid kaks ühes peno+plaat koos veel kuskilt üldse saada on? Mul oleks vaja ainult alumine rida ära vahetada.
Penoplast+kivipuruga sokliplaat omavahel kohe tehases ühendatud
Re: Penoplast+kivipuruga sokliplaat omavahel kohe tehases ühendatud
Lugemata postitus Postitas IvarS »
Tervist.
Minu isa neid plaate kunagi tootis, kuid nüüd on see liin kinni pandud ja neid plaate enam tootmises ei ole.
Ivar
Ivar
