Sokli paksuse kasvatamine
Lugemata postitus Postitas guest »
Vana tellistest keldriga maja, vundament betoonplokkidest. Fassaadile tuleb peale peno+krohv soojustus. Vaja soojustada ka sokkel. Sokliga veel see, et sokkel peaks astuma fassaadipinnast ~10cm väljapoole, ehk siis kohati peaks soklile peale pandav kiht olema kuni 32cm paksune. On kellelgi ideid kuidas sellist paksust saavutada. Krohvi viimistluseks tuleb krohv või sokliplaat.
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
miks siis mitte sama peno mis fassaadile?(võib ju 2 kihti penot panna)
ja miks ta peab seinast 10 välja tulema? võiks ju vastupidi mingi 5 senti sees olla, pole siis mingeid niiskist, seeni ja lund astmel ja siis ei pea mitte 30 vaid 15 cm peno.
Alati on alternatiivlahendus!
