100+100mm EPS60 liimimine fibole (segu või vaht)
Lugemata postitus Postitas Rope1 »
Tegemist on 1,5 kordse elumajaga, laotud Fibo 5 kivist.
Seinad suht sirged( 2 meetrise latiga vahe max 10mm). Vahu pudelilt võib lugeda, et tegu on 30% tugevama nakketugevusega ainega kui liimisegu. Kas eelistada siis liimisegu / kammiga peale 20mm ümara hambaga, või liimivahtu perimeeter ja keskele X või paraleelselt pikema küljega triip, nagu siin ( http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... ing-plates)
Hind tuleb ilmselt umbes sama.
Tüübleid lisan plaadi nurkadesse ( tegu on tuulise kohaga)
Veel küsiks sokliprofiili kohta. Ei ole õnnestunud leida 200mm laiust profiili, kas selle võiks viimistleda lihtsalt nurgaprofiiliga ja veeninaks paigaldada õhekrohvi alustusprofiil?
- On tänatud: 288 korda
Re: 100+100mm EPS60 liimimine fibole (segu või vaht)
Kuidas on sokliprofiili kohapealt. Kas jätta panemata ja viimistleda ala äär krohvinurgaga ära ? Või peaks panema 100mm profiili ja teine kiht jääb ikkagi üle ja tuleb viimistleda? Ilmselt see profiil on seal vaid vee pritsmete pärast, sest kanda ta 200mm ei jõuaks nii ehk naa ilma tugevdusnurkadeta ?!
Mõtted selle kohapealt on teretulnud.
Lugemata postitus Postitas kalvi31 »
Lugemata postitus Postitas andruss »
Kui majal on paekividest laotud sokkel, kas siis võib seda sama meetodid kasutada sokli soojustamiseks?
Mõte on paigaldada vertikaalne pruss mingi sammuga, (et siis hiljem mingi viimistlus kinnitada) ja prusside vahele vahuga eps kinnitada? On see väärt mõte? Kas selline lahendus jääb niiskes pinnases jätkusuutlikuks?
Tervitades
Andres
Kas see oleks alternatiiv PUR vahule? (viimane maksab ca 200 EUR/m³)
Kui aga niisama silmailuks siis pole mõtet raha ja vaeva sinna lisada.
Ega ma ei tea mis plaanid sul täpsemalt ka on.
Lugemata postitus Postitas Martin L »
Ülaotsas probleeme ei teki aga maapinna tasandil see pruss hakkab mädanema. Seega sinna seda panna ei saa.
Mind huvitab just rohkem kuidas see lahendus toimib, kas sellest on probleem kui peno taha jäävad õhu tühimikud? Vahutaksin peno plaadi perimeetrilt ning teeksin sisse veel X.
