Villa krohvimine
Villa krohvimine
Lugemata postitus Postitas RainerV »
Täpsemalt tahaks teada, mis ohud on jäiga villaplaadi krohvimisel ja millele erilist tähelepanu pöörata?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Villa krohvimine
Ei tohi hakata armeerimis- ja tasanduskrohviga koonerdama!RainerV kirjutas:... Täpsemalt tahaks teada, mis ohud on jäiga villaplaadi krohvimisel ja millele erilist tähelepanu pöörata?
??? Püsivam ajas? Mõõtmete stabiilsus ehk vastupidavam lohakama või apsudega krohvimise korral?Külaline kirjutas:Tere. Erilist tähelepanu tuleks pöörata villa asendamisele EPS-ga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lihtsalt uudishimust.
Lugemata postitus Postitas kasutaja 113223 »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kondensaadi tekkimiseks on ju oluline ka temperatuur! Ehk mida külmem konstruktsiooni piirkond seda vähem vett gaasilises olekus sinna mahub.RainerV kirjutas:No Aeroc+EPS+krohv lahendusel minu arvates tekib kondensaat Aeroci ja EPS-i vahele. Seal enam ei mängi krohv mingit rolli, kuna EPS-i aurutakistus on palju suurem kui Aeroci oma. Samas peaks olema väljaspool väiksem aurutakistus kui seespool. Villa ja krohviga võib tekkida kondensaat villa ja krohvi vahel, aga kui kasutada võimalikult väikese aurutakistusega krohvi tundub see mõistlikum kui EPS.
Kui toas on +20C ja õues on -20C siis milline temp võiks olla aeroc-i ja EPS-i kokkupuutepunktis ja milline villa ning krohvi kokkupuutepunktis? Kummas kohas jääb tõenäoliselt rohkem vett gaasilisse olekusse?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas kalvi31 »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas RamestEhitusOÜ »
Tuleks kasutada jah võimalikult auru läbilaskvaid materjale. Villaga soojustamine oleks parem variant võrreldes penoga. Võrdluseks: penol pole erilist vahet, kas seda krohvitakse auru läbilaskva või vähem läbilaskva krohviga. Aur kondenseeruks juba peno ja aeroci (jm plokkide) vahel ja välispinnani jõuab väga väike kogus kui üldse sedagi.
Villa puhul jõuaks aur läbi villa, ja ka viimistluskihtidest läbi, kui need on auru läbilaskvad. Vastasel juhul kondenseerub krohvi- või värvikihi all ja fassaadipind kahjustub.
- Uus kasutaja
Samuti küsitakse konkreetse sõlme kohta, mitte utoopiate kohta, millele oskad vaid ise tulla!
Kahju, et selliseid inimesi meie keskel on.
Ma seletasin soojustamise kohta lihtsal kombel, et tavainimene aru saaks, kuidas materjale valida. Loomulikult tulevad ka mängu muud aspektid (konstruktsioonide paksused ja temperatuurid jne, millest sõltub kastepunkti asukoht jne jne).
Kindlasti peaks hoone sisepinnal kasutama auru väljapoole mitteläbilaskvat materjali (aututõke).
Edu!
- rokikas
Ja su seletust hinnati pullikakaks ja seda see ju ka on!RamestEhitusOÜ kirjutas:Ma seletasin soojustamise kohta lihtsal kombel, et tavainimene aru saaks, kuidas materjale valida.
Kui lugeda seda -
siis minul jääb küll mulje et sa absoluutselt ei valda teemat!RamestEhitusOÜ kirjutas: Villaga soojustamine oleks parem variant võrreldes penoga. Võrdluseks: penol pole erilist vahet, kas seda krohvitakse auru läbilaskva või vähem läbilaskva krohviga. Aur kondenseeruks juba peno ja aeroci (jm plokkide) vahel ja välispinnani jõuab väga väike kogus kui üldse sedagi.
Millegipärast projektid on meil sellised, et mõned materjalid jäetakse foorumispetsialistide määrata.
