kalibreeritud saematerjalist fassaad
Lugemata postitus Postitas oliverz »
Sooviksin saada nõua, kuidas on lahendatud allpool toodud lingil fassaadi ehitus?
https://drive.google.com/file/d/0B4jI1e ... sp=sharing
Kodukasutajana mõtlesin, et kas oleks võimalik nii, et alusmaterjalina kasutada OSB plaati (niiskuskindlam, punnühendustega, ja katusel vajadusel silikoon punnide vahele) pärast mida OSB plaat puidukaitsevahendiga töödelda, pärast mida kinnitada OSB külge naeltega saematerjal, saematerjal töödelda hiljem puidukaitsevahendiga.
Kas selline konstruktsioon 10.a vastu peaks?
Milliseid puidukaitsevahendeid kasutada/eelistada?
Millised oleksid konkureerivad lahendused?
Re: kalibreeritud saematerjalist fassaad
Tänud kiire vastuse eest - arusaadav. Ehk võiksite remontimise/uuendamise teemat lähemalt täpsustada - endal peas lume külmumine/sulamine katusel ja sellest võimalikud paisumised jne.
taastaja
Selge.
Hetkel võimalus mis on välja pakutud siis - OSB + bituumen ja saematerjal. Normaalne maja sellise fasaadi alla ehitada oleks vist ülepingutus?
Võtaks arutusele veel ühe võimaluse, igatipidi reklaamitud magneesiumplaat, millest reklaami järgi kasvõi basseine ehitada ehk magneesiumplaat (vuukide vahele silikon) + miski värv pinnakatteks ja siis saematerjal?
Lõppu jääb siiski õhku kõige esimene küsimus - kuidas siis ikkagi sellist konstruktsiooni lahendatakse?
ei ole ülepingutus, sest tegu on ikkagi ainult fassaadiga ja selle taga, all peaks olema ikkagi meie kliimasse sobiv konstruktsioon , sein nagu sein ikka ja katus nagu katus ikka. Nagu pildilt näed on seal nende lattide taga reikad mille külge see konstruktsioon on kinnitatud. Kui teeed selle immutatud materjalist peab ilmselt sama kaua vastu nagu kõik terassidki, märgub, kuivab, märgub, kuivab jneoliverz kirjutas: Normaalne maja sellise fasaadi alla ehitada oleks vist ülepingutus?
Uurin, kas OSB välisviimistlusel + puidukaitsevahend ajaksid seinte välisviimistluse võtmes asja ära ... viitan järgmisele lingile "OSB välisvoodrina Austrias"
http://www.puuinfo.ee/index.php?option= ... Itemid=116
...mõte oleks siis alumise maja seinad teha tiba robustsema viimistlusega.
Vaevalt, et see Austria maja on kellegi eramu. Ja kui ongi, siis on tal see maja veel pooleli või ta on väga-väga vaene.oliverz kirjutas:... Uurin, kas OSB välisviimistlusel + puidukaitsevahend ajaksid seinte välisviimistluse võtmes asja ära ... viitan järgmisele lingile "OSB välisvoodrina Austrias"....
Kellegil veel kogemusi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selline "pulkmaja" võib pildil või uuena vaadates tore tunduda aga 20+ aastat seal majas elada ja seda "gunsti" hooldada/korrastada ... ei kadesta just.
ehitusremont@gmail.com
Tänud vastuste eest - palju abi.
Teema läheb edasi - nimelt kuidas kinnitada välisviimistluseks mõeldud höövelmaterjal aluskonstruktsiooni külge?
Teooria - kõigepealt ehitatakse normaalne maja, normaalse maja peale lüüakse vertikaalne roov (45x45.mm) ja selle peale horisontaalne roov (45x45.mm). Horisontaalse roovi külge kinnitataksegi höövelmaterjalist (28x70.mm) fasaad.
Illustreeriv materjal
Pakun välja mis endale pähe tuli... (ilus oleks kui saaks kinnitada nii, et puidu väliskülg jääks puutumata)
*90.mm kruvid?
*90.mm nael?
*külje pealt (väiksem nael/kruvi)?
*ogaplaadid?
on kellegil praktilist kogemust ja nõu jagada?
- rokikas
Mida suurema rägastiku teed seda rohkem hakkab sinna vahele si..a kogunema ja kiiremini hävinema!
