krohv fassaad
krohv fassaad
Lugemata postitus Postitas urmas88 »
Mure nimelt selline,et kas teadjamad mehed oskavad nõu anda 1930 ehitatud maja välis fassaadi kohta.
On teine kunagi krohvitud puitsõrestiku peale.. Lubikrohv ma eeldan?
Aastatega on aga see lagunenud..veneajal üritatud kohtparandusi teha jne..
Kas on mingi võimalus selle taastamiseks..et pind jääks ühtlane ja ilus?
Või peab ilmtingimata kõik maha lõhkuma ja mingi muu fassaadi katte peale mõtlema hakata?
Tervitades,Urmas
upload img
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: krohv fassaad
Kui aga tahad lauskindlalt maksimumis ilusat tulemust (vana krohvi ja uue paranduskrohvile jäävad mingil tasemel ülemineku kohad ikka näha) siis õhukese kihiga veel üks viimistluskiht lisaks. Ja siis värvid.
Re: krohv fassaad
Re: krohv fassaad
Kas selline lahendus oleks okei,kui teha kohtparandused,ja siis terve fassaad katta armeerimisvõrgu ja armeerimisseguga ja see üle värvida?
Re: krohv fassaad
Kui teed täiskrohvi siis võid juba kasutada värvilisi krohve, struktuurkrohve või tavalist krohvi ja võid selle isegi värvimatta jätta.
Esimeses lahenduses on värvimine vajalik sest kuidagi tuleb ilu mõistes summutada karjuvad üleminekud erinevate krohvide vahel.
Re: krohv fassaad
Re: krohv fassaad
Kui sa kavatsed klaaskiust armeerimisvõrku kasutada, siis jääks kahtlevale seisukohale selle võrgu koosluses lubikrohviga. Tsingitud "kanavõrguga" veel võiks, aga paikade üleminekute visuaalne vaatepilt kriitikat eriti vist ei kannataks. Ei oska öelda, ei viska praegu "filmi jooksma".urmas88 kirjutas:esimeses lahenduses oleksin paranduskohad armeerimisvõrguga ülekattega vanale krohvile teinud.. õige?
urmas
Re: krohv fassaad
Re: krohv fassaad
Tundub, et on lubivärv ja, et sinna iidamast-aadamast ajast viimati värvitud pinnale midagi kinni jääks, tuleks normaalse nakkuvuse huvides kogu pind traatharja, liivapritsiga või vägeva survepesuriga üle käia.urmas88 kirjutas:ja huvitav kuidas selle värvi peale uus värv üldse jääb? Katse eksitus meetodil?
Re: krohv fassaad
Palju olulisem on ikka vana krohvi enda püsimine, kui ikka pudi või nõrk siis uue krohviga ülekäies kukub varsti kõik maha ehk tühi töö. See nõuab vajadusel vana krohvi eemaldamist (eespool on tehnikad mainitud)
Re: krohv fassaad
Lugemata postitus Postitas kalvi31 »
- Uus kasutaja
Re: krohv fassaad
Lugemata postitus Postitas RamestEhitusOÜ »
Seejärel kohtparandused ja vajadusel need kohad veel üle kruntida ja seejärel armeering ja silumiseks veel üks kiht armeerimissegu. Seejärel struktuurkrohv ja värv (2 kihti). Struktuurkrohvi võib ka välja jätta ja värvida armeeritud pind kohe üle, olenevalt soovist, milliost pinda soovitakse (siledat või teralist).
Kui hätta jääte, võite ühendust võtta info@ramest.ee
Edu soovides,
