Väljast soojustamise uus lahendus?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Väljast soojustamise uus lahendus?
ehitusremont@gmail.com
Miskid mustad plokid?
Luksemburgis miski uusehituse juures nägin eelmisel nädalal sellega fassaadi kaetavat....
See olla vist veel kallim muidugi kah..
Soojustusteema all on lahatud puitmaja seestsoojustust risti ja põiki ja antud juhul ka räägitakse klipis ikkagi seest soojustamisest mitte väljast soojustamisest...
Ehk siis põhiküsimuseks jääb, kas SPU-ga seest soojustad saab puitmaja nii, et see ei lähe ei hallitama ega kõdunema......
Endalgi üks kultuuriväärtuslik ennesõjaaegne palkmaja mille I korruse 80 ruutmeetrise korteri energiakulu on võrdne kõrvalasuva sama vana eraldiseisva 150 ruuduse penoga soojustatud karkassmaja kogukuluga.
10 000 kwh aastas läheb nii korteri kui maja kütteks.
- rokikas
SPU-ga saab puitmaja seest suht ohutult soojustada.
- Robi 1
Kas ka palkmaja?rokikas kirjutas:...........SPU-ga saab puitmaja seest suht ohutult soojustada.
Ja küsimus ei ole seina seest soojustamisest vaid seest poolt kogu seina soojustuse vahetamine. Seal vahetatakse ju kogu materjal välja. Iseasi on tuulutuse puudumine. Saab ka palkmaja ja kivi maja seest soojustada, aga teostus on kriitilise tähtsusega! Spu alumiinium kattega on väga hea materjal kui osata kasutada.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
- 070.jpg (205.57 KiB) Vaadatud 13085 korda
Antud majal tundub jah, et vahetatakse välja kogu soojustus ja siis ei ole ka mingit muret, et paigaldada sinna vaht ja pihustamise eelis on ka veel see, et ei ole mingit muret vuukidega kust võib hakata nii niiskus kui ka tuul lekkima.
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Kui , sina PUR vahu müüjana selliseid küsimusi küsid, siis sa ei ole turgu mõistnud sa ei saa aru mis on müümine . Lühidalt jätad võhikliku mulje. Ostja ei tea ilma pikemaid vestluseid ja hinnapäringuid tegemata mis on sama raha ja palju on paksem ja kas soojustus iseseisvalt saab olla soojem (või annab soojuse ikkagi energia tuppa toomisega läbi küttesüsteemide) ja teeb valikuid talle teadaoleva info piirides.Reevo kirjutas:070.jpgSPU plaat on kindlasti väga hea soojustus ja tegelikult suht täpselt sama mis meie pakutav PUR vaht aga nüüd tekib küsimus, et miks seda paigaldada ise? Kui on võimalik, et tulen kohale pihustan sama materjali seina, nii, et ei jää mingeid jätku kohti ega tühimikke ja hind on ka tunduvalt odavam. Saad sama soojustuse aga ise ei pea tööd tegema ja raha jääb ka rohkem alles, või siis saab sama rahaga juba paksema ja soojema soojustuse.
Sinu asi müüjana on jõuda ostja teadaoleva info hulka ja teha ostmisne ja otsustamine võimalikult lihtsaks. Kas täna on sul veebileht kus on olemas hinnakiri, et kalkuleerida hind lugeda tehnilised parameetrid , sertifikaate projekteerimiseks, juhendid paigaldamiseks jne vs poes on SPU plaat riiulil, juures on hind, veebis on sertifikaat, paigaldamiseks ei ole vaja kedagi tellida. Parem ahinna kauplemiseks on meil kõigil suus peas ja minuteada pole Eestis ühtegi veebsaiti kus ma saaks PUR vahu kasutamisel maksumuse ise kalkuleerida ja tehnilistes parameetrites veenduda.
Ühtlasi on kõikide Eesti ehitusmaterjalide müüjate probleem selles, et miinuseid ei asutata plusse võib igaüks pastakast imeda reaalseid otsuseid tehakse miinuste järgi.
Eestis ühtegi veebsaiti kus ma saaks PUR vahu kasutamisel maksumuse ise kalkuleerida.... Tõsiselt või?? Kuidas saab klient ise kalkuleerida oma objektile vahu paigaldamise hinda...et nagu kas ma pean kõndima päevläbi redelist ülesse-alla, või on vaja tellinguid, pööningul roomata või hoopis kõige lihtsam objekt kus ma saan vahtu otse põrandale pihustada, rääkimata objekti asukohast Tallinn vs Võru, need on ikka need hinnad mida saan ainult mina kokku kalkuleerida. Keskmiselt on vahu hinnad ca 200-240.- 1m3 aga on olnud ka objekt kus vahu 1m3 maksis 2000.- ja paigaldamisele kulus ca 2 nädalat. Nii, et kes soovib head soojustust, Hea hinnaga võtku minuga ühendust, hinnapakkumine on ja jääb alati tasuta. 56831484 või info@eestipuitmaja.ee
Räägi palun materjali, paigalduse ja transpordi hindadest eraldi. Kibestunud klient saab siis ise arvutada teenuse maksumuse , kui ta teab põhiliste komponentide hindu . Sina seevastu ei saa võrrelda kas kliendi jaoks on midagi odavam/kallim, soojem/külmem, kui sa ei tea kõikide kliendi poolt võrreldud alternatiivide hindu, hinnakomponente või eesmärke.Reevo kirjutas:Jälle isik, kes on korralikult kibestunud ja ei tea vahu hinna kujunemisest midagi!
netist suvaliselt leitud SPU plaat m3 hind koos käibega annab suht sarnase hinna:
SPU plaat 0.1x1,2x2,4 = 260 euri m3 .
SPU plaat 0.17x1,2x2,4, = 264 euri m3 .
Et teada saada transpordi ja paigalduse hinda peab tõesti sinu poole pöörduma. Seega täpsusta kas 230 keskmist on ainult materjali hind või koos paigaldusega.
PUR vahu suurimaks miinuseks on "situb kõik täis ja on ainult mehaaniliselt eemaldatav" mis muudab konstruktsioonide muutmise või sellega kokkupuutuvate materjalide taaskasutamise raskeks. Samuti ei saa seda ise transportida ja paigaldada. Aga võibolla see jälle minu kibestumus ja kuidagi võimalik.
Lugemata postitus Postitas Mart. M »
ära võta südamesse ja vabandan, et teemaväline. ehituses ikka tuleb ette (nagu ka esimese postituse videos) mingi vana maja n aasta pärast konstruktsioonide tihendamine. ka need PUR vahuga -ga soojustatud detailid/majad on n aasta pärast vanad ja võibolla vajavad remonti. Sarnased olukorrad võivad olla ehitusvigade likvideerimine, ruumide laiendamine, kahjustuste likvideerimine jne mille käigus peaks PUR vahu lihtsalt maha kraapima ja utileerima või vahetama konstruktsioonis detaile kuna seda maha kraapimist ei ole mõistlik teostada. See on subjektiivne arvamus, eeldan , et kaasegsed materjalid (kivivill, eps, pur jne) oma maksumuse juures on edevamad, kui linaluu ja saepuru ning neid saab renoveerimise juures mingis ulatuses paremini taaskasutada.Mart. M kirjutas:Mina lasin omalajal vahu paigaldada ja kui olin põranda ja vajalikud asjad kinni katnud siis ei määrdunud midagi.
sa oled kudlne klient ja me võime sulle müüa auto mis maksab 1000 kohe täna 25000 , saad kohe nautida ei pea nina nokkima. Asi ei olegi alati isetegemises vaid lihtsalt eesmärgi saavutamises, asjade ja hindade mõistmises ja protsessi käigus õigete otsuste tegemises. Kui PUR on parem ja odavam ja selles on ostjal võimalik veenduda, siis pole ju mingit probleemi seda kasutada.Mart. M kirjutas: Aga külalise jutt on sama tark nagu osta näiteks auto hinnaga 25000.- ja kohe seda nautida või siis minna poodi osta kõik vajalikud jupid, siis garaazis jeblada, et see masin kuidagi kokku saada ja loota , et kvaliteet on sama..kas on sellel mõte..Isetegemine on muidugi tore omaette
Ma ei ütle , et PUR oleks paha või ebamõistlik lihtsalt juhtisin tähelepanu müügimehe argumendivabale jutule, sest müügimees ei vali kus müüki teostada.
Ja vahu hinnad on alati ikka koos paigaldusega ning rõhutan veel ma ei saa müüa vahtu ämbris, et siis klient juba kodus ise loobib seda kuidagi omale seina, selleks, et vahtu paigaldada on vaja väga kallist seadet ja et klient nüüd oma maja ehitamiseks, peaks selle masina muretsma oleks mõttetu, selle rahaga saaks ta omale saunamaja.
Lugemata postitus Postitas Ping »
Miks ei saa öelda hinda ämbritäie vahu kohta?Reevo kirjutas:......... rõhutan veel ma ei saa müüa vahtu ämbris......
Kui kliendil on võrdluseks vaja teada 1m3 ehk 100 ämbri vahu maksumust ilma paigalduseta, kasvõi orjentiiriks?
Peaks ju arusaadav olema tellijale, et objektid on erineva keerukusega ja kui seal on keeruline vahtu pritsida siis veel keerulisem peaks olema sellisesse kohta villa toppida.
(Oli endal hiljuti vajadus viibida ühe tööstushoone külmal pööningul (20*70m) kus oli tehtud kunagi vahelae laus soojustus mingisuguse pritsitud vahtsoojusisolatsiooniga. Avanes jube vaatepilt mis tegi nõutuks. Soojustuskihi paksus oli umbes 30cm. See vahukiht oli tihedalt (10-20cm vahega 1-5cm laiu) täis kõrguses pragusid. Silmaga hinnates oli toimunud vahu mahuline kahanemine 10-20%, et saaksid sellised mõrad tekkida.
Vahule astudes lendus tolm ja jalg vajus 7-10cm sisse. Kätte võttes pudises kergelt laiali. Võtsin umbes liitrise tüki suveniiriks, et mõnele huvilisele ka näidata aga sellest oli kahe nädala pärast pagasnikus kilekotis saanud ainult pudi.)
Kokkuvõtteks: Värviliste piltide, ilusa jutu ja multifilmiga võite müüa oma toodet lastele. Elukogenud ostja tahab näha reaalset asja ja läbipaistvamat müüki (kasvõi tellija poolt vaadates). Olgu või kallim aga olgu siis ka hinda väärt.
Edu.
- rokikas
nüüd tee kokkuvõte sinult pakkumise ja lisainfo saamine on üsna raske (10 postitust ja 2 päeva) , et selgitada välja elementaarne info pakutava kohta ja jääb vaid otsida foorumist sertifikaati jne. Teinekord mõtle paremini läbi kas on eetiline suvalises teemas reklaamiga peale lennata ja kui midagi pakud, siis lisa pakkumisse vähemalt elementaarne info mida oleks võimalik teiste samasuguste toodete/teenustega võrrelda. Ilma selleta ongi lihtsalt s*tt müügitöö ja häiriv müra.Reevo kirjutas:Nu vot minu viga, hind ei sisalda käibemaksu. Olen harjunud rohkem firmadega rääkima ja ilma käibeta aga siin jah on huvilised pigem eraisikud. Vabandust!
Ainuke häiriv müra on selline kibestumine ja suur soov ükskõik kellele anonüümselt sitasti öelda.
Kui ise helistada ei julge, kirjuta oma nimi ja telefoni number ja ma helistan sulle. Müra tekitavad anonüümsed keksijad.
kindlasti on sul õigus, et see tekitab läbu , aga mitte rohkem, kui suvaline müügimees kes arvab, et iga auk on reklaami täistoppimiseks. sitasti ei olegi öeldud vaid otse: tahad reklaami teha osta bänner.Reevo kirjutas: Ainuke häiriv müra on selline kibestumine ja suur soov ükskõik kellele anonüümselt sitasti öelda..
See teema oleks poole lühem ja asjalikum kui sa järgmine kord vait oleksid!!!
