maja seinad väljast täiesti määrdunud
iliak
Lugemata postitus Postitas iliak »
Tere! 2005 a. rootsi linaõlivärviga helekollaseks värvitud maja on täiesti hall. Nagu oleks värvitud vaid 1 kord. Samas tuleb see nö. mustus väljast, sest pestes lähevad seinad puhtaks. Läheduses on raudtee, kuid sellest ei saa olla, sest aed, mis on raudteele veel lähemal, on puhas ( värvitud kollaseks mingi eesti odava värviga). Seinad on hallid ühtlaselt - nii põhja - kui lõunaküljel. Kes oskaks öelda, mida teha? Igal aastal pesemine v. värvimine on ikka suht mõttetu. Kas võib olla asi värvis, et tõmab seda raudtee sodi külge - aga nii ühtlaselt?
Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Tere. Väga "ökoloogiliste" toodete puhul on tihti see, et tänu nendes sisalduvate ainete keskkonnasõbralikkusele on nad sõbrad ka igasuguste muude elusolenditega siin Maakeral. Tõenäoliselt puudub värvil vähegi puitu kaitsev keemia ning see värv maitseb hästi ka hallitusele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
iliak
Aitäh vastuse eest. Aga mis edasi - kas peaksime maja mõne vähem "ökoloogilise" värviga üle värvima? Igal aastal seda pesta tundub ikka liig mis liig? Maja väljanägemine väga inetu.
Alar Piirfeld
Tere. Kui hallitust ei taha, siis muud varianti pole. Lugupidamisega. Alar Piirfeld. NB ainult sideained peavad sobima (õli!)
iliak
Selge. Ilmselt tuleb üle värvida. kas oskate mõnda eriti head/vastupidavat õlivärvi soovitada?
restauraator
On tänatud: 1 kord
Siis jama jah, kui see nii saab olla? Mind lihtsalt huvitaks selle värvi varumise protsess. Kas keegi ajas kägu ja kiitis seda heaks välisvärviks (ilmselgelt on see siis kuivade ruumide värv) või panite ise millegiga kogemata mööda. ( näiteks ei kruntinud vastava tehnoloogia järgi või viibis värvimine ja laudis oli mõneaja katmata seinas või sattus värvimine mõne ümbruses levinud taime õitsemise kõrgpunkti jne) ) Hea oleks muidugi ka täpselt värvi marki teada, siis ehk kellegil endal sellega kogemusi olnud.
(meitekülas värvitakse ainult õlivärvidega, sellest siiras huvi)
Iga ehitus on norm iseendale.
iliak
Tegemist ikka kindlasti välisvärviga. Laudis oli seinas tõesti ilma värvimata mõnda aega - kas see võib kuidagi mõjuda? Sellel värvil aluspinda kruntima ei pidanud - nii oli tünni peal kirjas. KUi õhtul koju lähen, vaatan kindlasti ka värvi margi järele.
iliak
värvi mark -Falu Vapen - korralik rootsi värv nagu
