sõlme lahendus
sõlme lahendus
Lugemata postitus Postitas juura7 »
Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: sõlme lahendus
Proovi umbsõlme...
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: sõlme lahendus
Kuidas on omavahel seotud lagi, dekoratiivkrohv ja fassaadid(alafoorumi teema)?juura7 kirjutas:Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
Re: sõlme lahendus
Sai jah vist natuke lihtsalt küsitud.Urmas kirjutas:Kuidas on omavahel seotud lagi, dekoratiivkrohv ja fassaadid(alafoorumi teema)?juura7 kirjutas:Kuidas lahendada välimine nurk kui seina osa läheb dek.krohvi alla ja lae osa laudis?
Maja väline fassaad on krohvi all. Ette nähtud kindakrohv! Lae osa tekitab konsoolse lahenduse näol.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: sõlme lahendus
Kas sul on see lagi ka õues?
Pane parem mõni pilt siia.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: sõlme lahendus
Ma võib olla ei saa küsimusest au, aga krohvi see sein ära ja põmmi laud lakke. Mis erilist lahendust seal vaja on ?
Ega need seal veetihedalt olema pea. Nagunii mingi harvlaudis. Paned servad sirgelt jooksma või liist peale. Teine võimalus enne lagi ja siis krohviga peidad liitekoha. See pole, aga eriti hea mõte.
Pa projektu.
Pa projektu.
