Fassaadi hele krohv läheb kollaseks
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas martiini911 »
Mõtlesin, et uurin siit mida osatakse pakkuda veaks mis tehti maja soojustamisel ja krohvimisel.
Tegelt maja fassaad tehti ära juba ca. 3 aastat tagasi, 100mm peno, võrk, krohv. Ennem oli soojustamata paneelsein ja lihtsalt krohv peal.
Järgmisel aastal juba peale fassaaditöid nägin sügise poole (siis kui niiskem on), et krohv kisub kollaseks. Algul olid ainult nurgad ja aknaaugu piirkonnas nurgad kollased, aga nüüd on asi päris kole juba, eelmine aasta juba oli. Tundub, et just siis kui sügisel palju sajab, siis nagu hakkaks mingi seen krohvi sees paljunema, samamoodi on talvel kui on sula ilmad, siis läheb kollaseks sein ja kaua võtab aega et ilusaks tagasi läheks. Alles siis kui suvi käes ja korralikult päike lõõmab ja kuivatab, alles siis kaob see kollane täitsa ära.
Mis arvate, mida ehitusmehed valesti tegid?
Re: Fassaadi hele krohv läheb kollaseks
Lugemata postitus Postitas nu jaa »
see mis räästa all paistab, see enam niiväga vetikas ei ole.
Küsi ehituspoest, nt espak. Pihustad tavalise aiapritsiga üle ja pesed/loputad maha peale mõjumist. Sellisele kirmele piisab ehk ka ainult pihustamisest ja suve päikesest. Praeguste külmadega ei soovitaks asja ette võtta.
- Uus kasutaja
Tellija valis just selle krohvi mida ehitaja soovitas, ega tellija ei pea olema spetsialist kui tellib töö, pigem peaks ehitaja oskama soovitada mis on hea ja mis vetikatega krohv. Tellijale toodi värvinäidised millest ta valis sobiva välja ja kõik. Lõpuks tuli maja siiski teist värvi millegipärast.
Räästa alla tegid pääsukesed pesa, need sai maha lükatud kui pääsukesed välja kolinud aga tugevalt koos krohviga ei tahtnud kraapida.
Täname arvamuste eest ja uurime kindlasti seda vetikatõrjevahendit ehituspoodidest, ilmselt tuleb siis oodata kevadet kui soojad ilmad ja peale töötlust sein ka ära kuivaks.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Ei saa aru ainult,et miks nii kaua niisama passiti ja pretensioone ehitajale kohe ei esitatud kui ilmnesid esimesed probleemid? Kas töö oli ametliku Lepinguga ja mis seal kirjas materjalidega varustamise osas? Kui ehitaja poolse varustamisega, siis peaks saama ehitajale isegi praegu esitada pretensioone ja kui viitsib, las tema vaidleb omakorda sellega, kellelt ta sellise materjali ostis.martiini911 kirjutas:... Tegelt maja fassaad tehti ära juba ca. 3 aastat tagasi, 100mm peno, võrk, krohv. Ennem oli soojustamata paneelsein ja lihtsalt krohv peal.
Ehitajaga on räägitud ammu ja mitu korda, tema ei kujuta ettegi miks sein kollakaks läheb. Kogemusteta ilmselt. Kirjalikku lepingut polnud, suusõnaline oli ja esitati lihtsalt kirjalik arve.
Ehitusettevõte sai valitud kuna on kohalik ja sel ajal tegi omavalitsusele enamus ehitustööd. Aga jh, mis teha.
Aga vähemalt teab nüüd , et miski vetikas vohab ja kust asja edasi uurida.
Tänud.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 68 korda
Kas vetikas kalli krohvi peal ei kasva?Külaline kirjutas:Tere. See ei ole ehitusmeeste viga vaid krohvi tellija on valinud odava krohvi. See on vetikas, mis on tavaline nähtus odava krohvi peal. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Osadele ei hakka külge vetikas. Silikoonkrohv oli vist see kõige puhas, et miski ei hakanud külge.
Lubikrohv on ka iseenesest suht vaenulik pind elule. Vahtplasti krohvimiseks küll ei kõlba.
Keegi targem parandagu kui eksin.
Nõus, et korrelatiivset seost krohvi hinna ja vetikatundlikkuse osas ei tohiks olla. See on lihtsalt praktiline tuletis, kuna odavate krohvide sideaine omadused on reeglina kehvemad ning ka vetikale vastupandava keemia kogus väiksem.
Lugemata postitus Postitas anto »
Kui on soovi asja tõsisemalt võtta, siis ma laseksin need seinad silikoonvärvi asemel silikoonkrohviga katta! Enne peaks uurima, mida piisava nakkumise tagamiseks tegema peab. Tavaliselt läheb viimistluskrohv (s.h. silikoonkrohv) armeerimiskrohvi peale, s.t. selle kihi peale, mille sisse sulle (armeerimis-)võrk pandi. Võibolla piisab olemaoleva seina kruntimisest. Küsi seda krohvitootja esindajate käest. Näiteks, Caparol või Ceresit/Henkel. Antud juhul oleks probleemiks see, et sa kasutaksid erinevate tootjate materjale segamini. Seega, enne, kui seda teed, peaksid veenduma, et need materjalid omavahel kokku sobivad.
Üldiselt on targem alati ühe tootja toodanguga piirduda. See on see, mida nimetatakse soojusisolatsiooni- või ka krohviSÜSTEEMiks. Sel juhul võid kindel olla, et kihid, mida üksteisele selga lajatatakse, on keemiliselt sobivad, sest insenerid on seda väljatöötamisel arvestanud ja laboris testinud.
Juhul, kui olemasolev fassaad (s.h. krohvikihid ja soojusisolatsiooniplaadid) ei ole kvaliteetselt paigaldatud - maakeeli, kui nad pole kandvas seinas piisavalt tugevalt kinni - siis tasub kogu soojustamine koos viimistlusega nullist peale korralikult ära teha.
Vabandust, jäi lisamata, et armeerimiskrohvi peale käib ikkagi krunt ning seejärel viimistluskrohv.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kindlasti peab pädev inimene üle vaatama kas selline kihi lisamina ka niiskustehniliselt toimivaks selle konkreetse konstruktsiooni jätab!anto kirjutas: Kui on soovi asja tõsisemalt võtta, siis ma laseksin need seinad silikoonvärvi asemel silikoonkrohviga katta! Enne peaks uurima, mida piisava nakkumise tagamiseks tegema peab. Tavaliselt läheb viimistluskrohv (s.h. silikoonkrohv) armeerimiskrohvi peale, s.t. selle kihi peale, mille sisse sulle (armeerimis-)võrk pandi. Võibolla piisab olemaoleva seina kruntimisest. Küsi seda krohvitootja esindajate käest. Näiteks, Caparol või Ceresit/Henkel.
ehitusremont@gmail.com
Silikoonkrohv on üldiselt hingav, s.t. laseb niiskusel välja kuivada, aga samas vetthülgav, s.t. ei ima ise vett sisse. Tundub, et see viimistluskrohv, mis praegu seinas on, imbub külgtuulega vastu maja seina lendavast vihmaveest märjaks ja kuna sellise läbiimbunud seina kuivamine võtab kaua aega, mis piisava sagedusega esinevate vihmaste ilmade korral tähendab sisuliselt pidevalt märga seina, jõuavad vetikad seal kasvama hakata. Kvaliteetse viimistluskrohvi puhul jookseks suurem vesi nagu mööda klaasi alla maha ja ülejäänud tilgad kuivaksid tuulega kiiresti ära.
Igal juhul ei tee paha see mõne spetsiga kohapeal igaks-juhuks üle arutada.
Lugemata postitus Postitas survepuhastus »
senikaua kuni uut fassaaditööd ette ei võeta aitaks seina biotsiididega töödelda ja 3 - 4 aastat rahu majas.
http://www.fassaadipesu.eu
