Talvele vastu
Talvele vastu
Talv tuleb, siit küsimus, et kuidas edasi elada..
Seinakonstuktsioon järgmine: silikaat+vahtplast+võrk+armeerimis(alus-)krohv... Edasi peaks tulema krunt ja viimistluskrohv, kuid see aasta enam ei jõua. Kuid kas peaks siiski talveks krundi ära panema, või pole vahet. Ehk, krundi jõuaks ära panna, viimast kihti kindlasti mitte, kuid kuidas oleks parem - jätta nii nagu on ja kevadel uue hooga, või panna krunt ära ja kevadel siis viimistluskrohv peale??
Mina tänan!
John Doe
Re: Talvele vastu
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Pead ei anna aga puidul on muidu nii et kruntvärv talub umbes 3-4 aastat erinevat ilmastikku.
Niiet idee poolest võid ju värvida, samas liimsegud on tsemendipõhised tooted ei näe põhjust mis taga seal ühe talve jooksul juhtuda võiks. Ise küsiks Ceresiti müügiesindaja käest üle kui otsuse teeks.
