Laudvooder määrdub
Laudvooder määrdub
Lugemata postitus Postitas Aivo »
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Laudvooder määrdub
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Kui kõrgel need täpid maapinnast on?Aivo kirjutas:Probleem selles, et pean igal aastal kollase õlivärviga värvitud laudvoodriga majaseina tugevasti pesema. Värvi pinnale ilmub mustus või hallitus - tihedad mustad täpid - põhja pool rohkem. Maja ümber on sirelid, kadakad, kastan, viljapuud. Peale ülevärvimist ei ole vaja paar aastat pesta. Ehitasin uutest laudadest väikese juurdeehituse, ka sellele ilmusid kahe aasta pärast täpid. Naabermajadel sellist probleemi ei ole. Tahaksin maja soojustada ja kasvõi uue laudvoodri panna, aga probleem võib jääda. Kes annaks nõu?
Otsest vastust ei oska öelda, aga hallitusele on eluks vaja kahte tingimust. Piisav niiskus ja toidulava. Hallituse eoseid leidub ümbritsevas keskkonnas alati ja kus tingimused olemas, sinna ta ka tekib. Võttes ühe eluks vajaliku ingimuse ära ja hallitus edasi areneda ei saa.
Toidulava ära võtta ilmselt pole võimalik. Niiskuse ära võtmiseks või vähendamiseks aga peaks võimalusi olema. Olemasoleva ehitise korral ehk vähem, aga uusehituse planeerimisel kindlasti.
Koolis õpetati, et puitmajal peaks sokli kõrgus olema vähemalt pool meetrit maapinnast.
Sama tegelikult ka muude materjalide korral. Mida näeme tegelikkuses?
Soklid 30 cm või madalamadki. Põõsad, haljastus sinna juurde ja ongi niiskust küllaga.
Lugemata postitus Postitas oma kogemus »
Ja nagu eespool soovitatud, peaksid enne uut värvikihti vana korralikult eemaldama ja mingi kaitsevahendiga eelnevalt kruntima.
- randolfe
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas randolfe »
oma kogemus
- On tänatud: 2 korda
- IMGP3639.jpg (371.26 KiB) Vaadatud 3978 korda
- IMGP3641.jpg (379.36 KiB) Vaadatud 3978 korda
Lugemata postitus Postitas Teema algataja »
Maja ei ole varjus, on täiesti päikesele avatud. Ja pilt on samasugune täpiline nagu eelkommija piltidel. Vahe ainult selles, et minu majal värv üldse ei kooru. Värvitud vist 7-8 aastat tagasi.
No pole sõnu!
Lugemata postitus Postitas WoodPaint »
Antud probleemi lahenduseks on seina ülepesu kasutades näteksTikkurila homeenpoisto.
Pildi järgi on vast tegemist suht vana voodriga. Uue voodri värvimisel pöödru kindlasti spetsialisti poole kes värvib sinu laudise, värvi tootja nõuannete järgi. Värvi valikul pea silmas kas värv sisaldab ka mükotsiide, paljudel tootjatel säärane kaitse puudub.Hea tulemuse saad hiljuti turule tulud värviga Vivacolor Villa Lin .Tegemist uut tüüpi õlivärviga mis sisaldab ka värvi tugevdavat vaiku ja seeläbi kuivab ka kiiremini. WoodPaint OÜ Ago
Järgmine kord ei võta siis kõige odavamat värvi. Ehk saab seinast veel asja.
Lugemata postitus Postitas Marpu »
Lugemata postitus Postitas ra ly »
Kah sama mure ja puhastasin Tikkurila homeenpoistoga (harjasin)kuid mustad täpid jäid siiski voodrile, nii et kui ma värvitud pinotexiga üle tõmban, jäävad need näha. Kas peaksin kasutama hoopis värvi? Ja kui siis milline sobiks otse pinotexile kandmiseks?
