Silikaatseina soojustamine seest poolt- KIIRE ka :)
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas naine ehitab »
Nimelt siis maja ehitatud 55a väljast sissepoole tulles on krohv, silikaat, siis ma ei tea mis on, siis saepuru, ruberoid ja lauad.
Kuna kiirelt vaja valmistada ette üks sein õhksoojuspumba paigaldamiseks, siis ootan nõuandeid. Plaan siis kraapida nii kaugele kui võimalik tühjaks e siis maha laud, ruberoid ja saepuru, edasi ma veel ei tea, mis tuleb.
Mis ma peaks laskma sinna tagasi panna? Oletame et jõuan seestpoolt välja silikaadini, kas sinna peab tulema karkass vahele siis vill? v hoopis peno? enne veel aurutõke? Soojustust ju otse vastu silikaati ei pane?
St et sein jääks väljast-sisse krohv-silikaat-soojustus ja puitlaastplaat, mis seal vahel veel peab olema, kus õhuvahed? Tänan juba ette elava arutelu eest, teeme nüüd koos parima variandi võimalikust, sest tõesti kiire on selle asjaga
Re: Silikaatseina soojustamine seest poolt- KIIRE ka :)
- Uus kasutaja
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Remondi tegemiseks ei pea ju ometi kogu seina kuni välisvoodrini maha lammutamanaine ehitab kirjutas:seest poolt on vaja remont ära teha.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 288 korda
Igal juhul tasub soojuspump paigaldada varuga, et teda saaks seina küljest lahti võtta ja vajadusel nihutada, st torud ja kaablid peaksid nihutamist võimaldama. Torusi ei veeta mitte kõige lühemalt vaid on natukene nihutamise jagu varu. Välisseinas tasub SP asukoha ja kinnitustega samamoodi arvestada, et kui tulevikus 10-15 cm soojustust juurde lisad siis ei jääks väga ette või saad samamoodi vajadusel jalust ära liigutada.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 22 korda
See oleks esmane reaktsioon. Lugedes nüüd teie esmast postitust uuesti, siis õige vastus peitub selle "...siis ma ei tea mis on..." kihis. Ehk .....Krohv, silikaat -KAS SIIN ON ÕHUVAHE-...jne.... Tehke ühes seinaosas proovilammutamine. Tõenäoselt on seal kihid krohv, silikaat, õhuvahe, laud, saepuru, ruberoid, laud. Sel juhul võite sinna seina panna mistahes soojustust tingimusel, et õhuvahe ehk tuulutusvahe säilib. Kontrollida tuleb ka seda, et see tuulutusvahe silikaadi ja soojustuse vahel oleks tõeliselt tuulduv ehk alt ja ülalt avatud.
Soojustuse materjal ei oma tähtsust, villa puhul peab villast väljaspool ehk tuulutusvahest seespool olema tuuletõke, vahule (vaht, mitte peno, peno on vaht vene keeles) pole tuuletõket vaja
Aurutõket osalise remondi puhul ei soovita
Sisemine kiht mida iganes
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
ENNE materjalide ostu tehke kindlaks, mida teil vaja on.
Seda "kas läheb peesse" ei tarvitse te kevadel näha, seda võib teile öelda kopsuarst aastate pärast.
Asendades vana materjali uuega muutub seina soojus ja niiskusreziim. Mägede majadel vahetati hõredad puitaknad umbsete plastakendega ja tulemuseks on tihti laenurkade niiskumine ja hallitus
Aurutõkkest. Sellel on mõte vaid siis, kui saab teha selle katkematult kõigile välispiiretele. Kui katate sellega ühe seina, siis kõrvaloleva teise seina aurukoormus suureneb.
- Uus kasutaja
ja tegelt selget vastust ei tule ahaaa, mulle soovitatigi, et loe ehitusfoorumitest ka, no ma ei tea, tegelikult vastuseid ei saa ju, hakatakse aiaaugust rääkima, soojuspumbast jms.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas saunik111 »
mulle meeldis onuremuse variant. ilmselt on ehk puitkarkassmaja silikaattellisvoodriga ja tuleks selle saepuruvasemele paigaldada mingi minerralvill. ilmselt tuleks minvilla välispinda paigaldada tuuletõkkeplaat (võimalus ka min.vill tuuletõkkekihiga paigaldada) Auruisolatsioon on teoreetiliselt vajalik, aga praktiliselt seda vist nii hästi paigaldada ei õnnestu kui õpikus nõutud.
seda ma muidugi päris hästi ei mõista, et kui näiteks saepuru on sellisel puitkarkassseinas (kui ikka on see) ära vajunud ja siis öeldakse, et ärge selle seinaga midagi tehke. aga ma ei saagi kahjuks paljudest asjadest aru...
jõudu.
ps. sinna muidugi aega, aga kui kunagi välissoojustuseks läheb, siis peaks selgeks tegema selle seinakonstruktsiooni, võibolla pole selle kivi peale erilist mõtet soojustust panna. kivi hoopis eemaldada näiteks.
Lugemata postitus Postitas ääremärkusi »
Kas mõni füüsikaseadus ka seda nähtust kirjeldab või põhjendab?Teinekülaline kirjutas: Aurutõkkest. --- Kui katate sellega ühe seina, siis kõrvaloleva teise seina aurukoormus suureneb.
Karkass-seina puhul tundub vahetegemine seestpoolt ja väljastpoolt soojustamisel musta maagiana.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Tasuta nõuanne on saajale nagu kingitus, aga kingitud hobuse suhu ei kõlba (vähemalt avalikult) vaadata.
Küsijale vihjeks niipalju, et antud juhul teema pealkiri on "aed", aga teema küsimus on "aia auk".
Nõuanne oligi paigaldada soojuspump niimoodi, et hiljem väljapoole soojustust juurde paigaldades poleks vaja seda liigutada või teha soojuspumba liigutamine võimalikult lihtsaks. Sama ka sissepoole. Küsija jättis mulje, et soojuspumba paigaldamise pärast kisub ta seespoolse soojustuse maha, kuna hiljem soojuspump seda teha ei lase. Tegelikult õieti soojuspumpa paigaldades saab iga kell ka siseseinas teha selle soojustuse vahetuse, kuid kiiret enam pole. Võibolla on palju targem koguda raha ja kevadel hakata välisseina soojustama?Kuna kiirelt vaja valmistada ette üks sein õhksoojuspumba paigaldamiseks, siis ootan nõuandeid
Küsija seina konstruktsioon on üks ohtlikemaid, kus vale töövõttega ehitad totaalselt valesti ja lõpuks tuleb nii lollisti tehtud töö kui võibolla kogu majasein maha lammutada. Kusjuures ajutise lahendusega ehitad üsna kallilt kesise lahenduse ja pärast lõplikku lahenduse tõttu tuleb pea kõik uuesti ümber ehitada. Kui "kooliraha" jõuab maksta ja nõuandeid ei soovi kuulata siis pole mõtet neid ka jagada.
Lugemata postitus Postitas Ehitamatu naine »
- teemaks vormistatud kiire ja mitmete ohtudega variant, mis suure tõenäosusega tagab edaspidi veel plaanimata lisakulusid ja terviseriske;
- eelarve õige ja tervikut arvestava variandi jaoks, millest on puudu. Järelikult mingi pingutuse ja plaaniga on kuidagi võimalik leida puuduolev osa.
Teemas on hea hulk inimesi, kellel on teadmisi ehk ressurssi ja energiat, mida sedasi küsides lihtsalt raisatakse sest neilt nõutakse oma riskantse plaani jaoks kaasamõtlemist. Mis ei välista, et mõni plaan toimikski.
Naine, ära praga, kui hoiatada püütakse, ega nad hammustamise pärast, nad teavad, et tulemuse asemel võib olla tagajärg ja see on hoiatamiseks. Ajurünnak on tänuväärt töö kellegi eesmärginimel. Tasuta.
Naistel on hämmastav oskus suurest asjast mingile väiksele keskenduda (mis on teatud asjades suurepärane) ja suisa tigedaks saada, kui teised sama vägevalt ja sama täpselt ei keskendu. Ja oskus teist samapalju tige olla, kui pärast suurem asi untsus on, et kus kõik targad õigel ajal olid.. aga õigel ajal kellegi tähelepanu lihtsalt suuremale tervikule ei jätkunud või ei võetud kuulda või suuremat isegi abi küsides ei näidatud..
Edu ja head lahendust!
Vastuseks (püüame läheneda süsteemselt)ääremärkusi kirjutas:Kas mõni füüsikaseadus ka seda nähtust kirjeldab või põhjendab?Teinekülaline kirjutas: Aurutõkkest. --- Kui katate sellega ühe seina, siis kõrvaloleva teise seina aurukoormus suureneb.
Teooria.
I Absoluutne/relatiivne niiskus. Relatiivse niiskuse seos temperatuuriga. Auru osarõhk. Kondenseerumine. Kastepunkt. Materjalide auruläbilaskevõime.
II Hoone sisekliima. Veeauru liikumine köetavas hoones. Aurutõkke asukoht ja ülesanne piirde konstruktsioonis.
Praktikum. Võtke preservatiiv ja lõigake/torgake sinna väike auk. Püüdke preservatiiv täis puhuda
Kodune ükesanne (must maagia) Teil on karkassein soojustatud vahtplastiga. Soovite soojapidavuse suurendamiseks lisada mineraalvilla. Kas on vahet, kas lisada vill karkassseina sisse- või väljaspoole. Põhjendage.
Annetan eeltoodud ekspromptkonspekti täiesti vabaks kasutamiseks.
Lugemata postitus Postitas Tume »
Siin planeedil on elu aluseks vesi. Vesi võib olla vedelas (vesi), gaasilises (aur) või tahkes olekus (jää). Meie kliimas on probleem seinaga lühidalt selline, et toas on vesi auruna, kuid õues tahaks ta olla jääs. Kuskil seal seina sees võib juhtuda aga nii, et ta olla vahepealses olekus, ehk vedel ja see oleks väga halb, sest nagu öeldud, vesi on ju elu alus. Nii võib seina sisse tekkida terve uus tsivilisatsioon. Asja teeb halvemaks ka see, et veeaur tahab liikuda alati soojema poolt külmema poole. Soojas toas on vett tunduvalt rohkem, kui külmas udus.
Variant, kus silikaat on külmas ja soojaisolatsioon seespool tekitab kindalt olukorra, kus silikaadi ja soojustuse vahele tekib vesi ning konstruktsioonid märguvad. Enne võis asi isegi kuivaks jääda, kuna soojustust oli vähe ja see oli kehva.
Nüüd teie sein on selline:
"Nimelt siis maja ehitatud 55a väljast sissepoole tulles on krohv, silikaat, siis ma ei tea mis on, siis saepuru, ruberoid ja lauad."
Kui see silikaadi ja saepuru vaheline "ma ei tea mis on" on äkki õhu vahe, siis saab teha nii nagu keegi juba kirjeldas: silikaat, tuulutatav õhkvahe, tuuletõke, soojustus karkassi vahel, siseviimistlus. Olukorras, kus silikaatvooder on jalus on tuuletõket ebamugav panna, kuid villaga soojustades on see seina tuuletihedus üli vajalik. Väiksemgi prigu võib üsna suure osa soojustusest ära nullida.
Ma ise paneks penoplasti, oleks tuuletihedam ja ehk ka veeauru mõttes lollikindlam. Oletame, et karkass on 15x5 prussidest. Siis paneks 3 kihti 5cm paksust EPSi prusside vahele. Väline kiht korralikult vahuga sõrestiku vahele, teised kihid paneks lahtiselt, kuid võimalikult täpselt mõõdetult. Siis paneks toapoole veel ühe 10cm kihi penoplasti, kinnitades need nihkumise vältimiseks kasvõi tavaliste naeltega prusside külge. Tekkinud "valge seina" vastu paneks lakke ja põrandale kinni kipsi karkassi ja sellele viimistluse.
NB! tuulutsvahe toimimine tuleb üle kontrollida! Väljas tuleb soklil iga nelja kivi tagant püstvuugid kivistunud mördist puhastada ja räästa all vaadata, et õhk saab liikuma. Omaette keeruline koht on aknaaugud. Ka seal peab õhk saama liikuda.
vt näiteks mõne soojustaja soovitusi: http://rwsc2.inforce.dk/sw86980.asp
Googeldades olgu märksõnad: sõrestiksein, soojustamine, niiskus, kastepunkt, veeauru liikumine, difusioon jne.
