Nimelt on soov katta maja sein plekiga.
Alla teen puitkarkassi. Sein on eelnevalt soojustatud(pealmine kiht on tuuletõke, sinna peale teen karkassi mingi 22mm x 50mm laudadega).
Kust ja mis hinnaga oleks võimalik profiilplekki saada?
Kasutasin otsingut, aga tulutult.
Paluks abi
PlekkFassaad.
Suuremad plekk-katuse firmad turustavad kõik ka fassaadi plekke.
Lugemata postitus Postitas VDO »
Näiteks?Anonymous kirjutas:Suuremad plekk-katuse firmad turustavad kõik ka fassaadi plekke.
Ja palju hinnad on?
Keegi on veel plekki seina pannud?
Neid nii palju erinevaid. Ruukki omad on üldjoontes ntx siin http://www1.ruukki.ee/index.php?lang=es ... 7c436e0044
Hind oleneb paljudest teguritest, mark, kogus, pinnatöötlus jne. Nende kliendid on rohkem korrusmajad ja tööstuhooned.
Võtke hinnapakkumised, saate täpselt teada...
Ootan arvamusi kuidas panna plekk seina.
Naq maja on viilkatusega.
Alumise osa(4 nelinurka-maja seinad) mõtlesin panna nii, et profiili "triibud" jooksevad maapinnaga risti ja ülevalt kolmnurga osa nii, et need jookseksid paralleelselt.
Kuidas olete Teie lahendanud või kuidas Teile meeldiks?
Igasugused mõtte on teretulnud.
Aitäh.
Aitäh.
Eks see plekkmaja nii mõnelegi harjumatu tule, aga elavad üle, kui peremehel on selline kinnisidee!
Seda trapetsprofiili paigaldatakse tavaliselt nii, et roov jääb nende trapetsi kõrgendike joontega risti. Siis on see asi kõige tugevam. Seinas risti -rästi paigaldades pead vaatama, et seina tuulutusvahet roovidega ei sule. Õhk peab alt üles, parajas vahes, takistamatult saama. Muid piiranguid pole, kui välja arvata, et õige äär ülekatteks läheb.... ja loodame,et külarahvas ka sellega kunagi ää harjub.EDU.
