Millega ja kas kruntida välisseina enne lubikrohviga katmist?
Tähelepanekuid praeguseks:
Siseseinad krunditud Stucprimeriga, aga näiteks Element seinale ei tahtnud krohv kohati üldse nakkuda - nake läks kehvemaks.
Katselõik sai tehtud ainult rohke veega niisutades ja Ecotermile hakkas krohv väga hästi külge - samas ei sooviks ilma krundita krohvida(kuivamine). Parema nakke tagamiseks kraabiksin "kammiga" 2-3mm sooned. Ja siis krundiksin.
Poorbetoon + lubikrohv
MadalEnergia
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Poorbetoon + lubikrohv
Poorbetooni oleks soovitatav eelnevalt kruntida(StuckPrimer), armeerida võrguga ja alles seejärel asuda krohvima.
MadalEnergia
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
Stuckprimeriga siseseinad tehtud, aga kas ka väljas võin kasutada Stuckprimerit? - Mäletaksin nagu sisetöödeks mõeldud...
Esimesse kihti panen kindlasti võrgu
Sul on õigus, on jah StuckPrimer ainult sisetöödeks. Sori netis ringi, kindlasti on olemas ka välisfassaadile krunte.MadalEnergia kirjutas: 17 Juul 2019, 10:57 Stuckprimeriga siseseinad tehtud, aga kas ka väljas võin kasutada Stuckprimerit? - Mäletaksin nagu sisetöödeks mõeldud...
Kui kavatsed kohe teha esimese kihi lubikrohviga, siis plastikust armeerimisvõrku ei soovita kasutada, sest lubikrohv ei taha nakkuda plastikuga. Kasuta metallvõrku.
Ise vast kõigepealt teeks lubikrohvi alla nakkekihi nii, et armeeriks võrguga ja armeerimiseks kasutaks mõnda fassaadide armeerimissegu ja peale armeerimist tõmbaks sama seguga õhukese kihi ning kammiks läbi. Olen kammimist kasutanud kui on vaja olnud panna paksem kiht ja teinud 2-3 kihis.
Lugemata postitus Postitas ropz »
Caparoli toodangust Capasol LF Konzentrat peaks sobima.
