Fassaad saepurubetoon majale
Lugemata postitus Postitas Sannamiis »
Palun pakkuge lahendust saepurubetoon maja seinale ja/ või majale tervikuna, kus just läänekülg, mis on vihmadele avatud kipub krohv maha kukkuma. Ilmselt maja ka mõnevõrra ka liigub/ väriseb, kui tänaval suurem tehnika sõidab või töötab.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Re: Fassaad saepurubetoon majale
Kõige lihtsam on et toksid lahtise krohvi lahti siis lased vahtplasti seina ja krohvid ära. Saad peaaegu sama välimusega maja. Aknad nihutad väljapoole.
Mitmed ei soovita EPS-i , kuna tekitab kodentsi EPSi alla ja see on puitmaja surm. See saepurubetoon pole küll päris puit, aga ikkagi.
Mis ruum asub selle seina taga, kus on kõige suurem krohvikahjustus? Mis täpid on seal II korruse fassaadil?
Idee järgi tekib fassaadikrohvil "reesuskonflikt" siis kui krohvi taga on olemas mingi teda lahtilööv põhjus(nt. seestpoolt väljapoole pressiv niiskus), muidu peaks krohv seinas püsima. Kahtlen, kas praegusel juhul isegi krohvivõrguga armeerimine aitaks.
Krohv kukub lahti mitmel põhjusel - kehv segu, vesi satub peale (räästad, katus) või on teispool seina miskit aurutõkkega jama. Jah, need asjad tuleks üle vaadata ja vajadusel likvideerida põhjus.
Krohvi veeauru difusioonitakistus peab olema väiksem kui seinamaterjalil, siis on veeauru kondenseerumise oht krohvi all, väiksem.Külaline kirjutas: ↑18 Sept 2017, 21:33 Mis ruum asub selle seina taga, kus on kõige suurem krohvikahjustus? Mis täpid on seal II korruse fassaadil?
See on üks heama auru läbilaskvusega, KAM: http://www.sakret.ee/product/valge-fass ... ssegu-kam/
