Millist ülafreesi osta?
- Regulaarpostitaja
Re: Millist ülafreesi osta?
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Oman ühte ja vahetan suure makita vastu vällja.
Tööd olen ära teinud mis vaja, üles alla liigutamine on raske nagu nii odavatel freesidel ikka.
Kui on head terad teed kõik asjad ära.
Kui laua alla siis freesi küll.
Kuna freesi läheb ikka vaja siis valin makita kuna tal hea kerge üles alla liigutamine, led valgus, peenemad reguleerimised jne.
Skilil on ka led valgus mis on hea aga minu oma lõpetas paari kuuga töö.
Kiiruse reguleerimine tuleb kasuks ja see, et käepideme asendit saad muuta.
Sujuv käivitus, normaalsed reguleerimised ja suhteliselt ergonoomiline. Endale ostsin ja nii palju kui hobi korras kasutan, siis väga pro asi. Kui 3-4 aastat tagasi uurisin, siis tegi makita ja boschi alumisele otsale pikalt ära. Nii hinna kui ka omaduste poolest !
Soovitan siiralt pilk peale heita. Suht sama hinnaga kui skil ja muu saast, aga omadustelt ja töökindluselt liigitaks klass kõrgemale.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Juhtlatt on Wolfcraft Master Cut 1000 hobitöölaua lisatarvik ja mina ostsin selle vist ca 14€ eest Bauhausist.ErkoS kirjutas:Tänud põhjaliku vastuse eest! Kuna plaanin ka nagunii pingi ehitada, siis saad ehk avaldada saladuse, et kust sa selle plastikust juhtlati said?
Teine koht, kust seda kindlasti saab, on Wolfcrafti maaletooja Tooma Tööriist Männikul.
Tänud! Kas seda Worxi freesi müüb Eestis ainult Espak?fgh kirjutas:Kui juba sellises sodiklassis tööriista otsite, siis minge espaki ja vaadake firma worx isendit.
Lugemata postitus Postitas Reimom »
Võimalik. Kuigi Stokkeri lehelt leiab veel hulgaliselt nimetatud märgiga tööriistu:Reimom kirjutas:Worxi käsitööriistade müügi lõpetas Stokker ära. Nüüd on saadaval Metabo ning FESTOOL.
http://www.stokker.ee/products/search/? ... t161.y=-59
http://www.fastfix.co.uk/cgi-bin/sh0000 ... 12C#a3612C
- Regulaarpostitaja
RP2300 on juba 2.1kW ja sama hinnaga lisaks väga heade reguleerimiste nii üles kui alla poole saab peenelt kruvida.
Ühe jutiga ei tea kas jõuab, pole ise ka katsetanud.
Plate saega võiks lõigata, külgpiiraja paika sätida ja ketta kõrgus.
Siis saab servadest liistud ära lõigata ja jääb 20x20mm sisse lõige.
Vastas laua lõikad sama moodi ja istuvad kokku nii täpselt kui saag sätitud on.
Lugemata postitus Postitas ErkoS »
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kui jah, siis pigem kasutaks freesiga kopeerrõngast, suvalist freesitera ja kombinatsiooniga sobiva avaga žablooni.
Või pigem tavalist puurpinki (või elektritrelli koos rakisega).
Aga siin on midagi 8mm sabaga ja 35mm diameetriga: http://www.wealdentool.com/acatalog/Onl ... n_209.html
See siin on veidi odavam, aga samas juhendi järgi ainult puurpingis kasutamiseks: http://www.ebay.com/itm/Trend-T420-35-x ... 43b2edfd0a
Lugemata postitus Postitas Sakunne »
http://www.makita.co.za/RT0700CX5J.html
Plaanis väiksemad nikerdustööd
Lugemata postitus Postitas yllarp »
Kiidan, mõnusalt väike ja kerge. Peamiselt kasutan seda CNC küljes ja paar tundi järjest põrisemine ei ole mingiks probleemiks. Kui sul kõiki neid aluseid vaja ei ole, siis RT0700CJ on natuke soodsam variant.Sakunne kirjutas:Mida sellisest asjast arvata RT0700CX5J
Ma eeldan, et hiljem võib neid lisasid juurde osta ... kui karjuv vajadus tekib
Makita lehel
http://www.makita.ee/tool/14958/RT0700CJ.html
Maks. tsangi võimsus 6 / 8 mm
Siin aga
http://www.boxes.ee/ulafrees_servafrees-makita-rt0700cj
https://www.tooriistamaailm.ee/ulafrees ... a-rt0700cj
Maks. tsangi võimsus 6 mm
Milles asi võib olla, ja kuidas tegelikult on
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Või meest sellise (töö)riistaga, vaja teha ca 1m 10x10mm soon.
