Saag alumiiniumi lõikamiseks?
- On tänatud: 27 korda
Vaja lõigata kuni 5mm paksust leht-alumiiniumi. Täpsus on ülioluline ning ka puhas lõikejälg. Lõiked on sirged ja kõverjooni taga ei aja. Kas oskab keegi soovitada kuhu poole piiluda? CNC frees selleks tarbeks poleks vist kõige mõistlikum. Ise kalduks formaatsae poole, millele paneks alumiiniumi lõikamiseks vastava ketta peale - samas ma pole kindel kui asine see lõikejälg jääb? Või peaks lähenema asjale nii, et saepingis lõikan toorikud valmis ja viimistlen mingisuguse servafreesiga?
Kõik mõtted teretulnud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Saag alumiiniumi lõikamiseks?
Mis on ülioluline täpsus numbrites? 1mm, 0,1mm, 0,01mm?
Mis sulamist jutt?
Puhas lõikejälg on ka jälle suhteline mõiste. Saetud pind on kindlasti ebaühtlasem kui freesitud pind.
Mis sulamist jutt?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kõik lõiked peavad olema ideaalsed ja siis kõverjooni taga ei aja? Isiksuse lõhestumine? Mingi servafrees?
Kas oleks mingi põhjendus, miks CNC ei ole kõige mõislikum? Minu arvates alternatiive CNC täpsusele ei ole.
täpsus 0,1mm on väga hästi.
Et miks CNC pole mõistlik? - põhjendan natuke. Mul on vaja suurest tahvlist lõigata väiksemaid nelinurkseid detaile. Muidugi on hea see tahvel visata suurele CNC lauale ja lasta freesil töö ära teha, aga ma juba kujutan ette kui kaua lõikab CNC frees 5mm paksust alumiiniumi. Sellist sirgjoonelist lõikamist oleks ju kiirem ja odavam teha mingisuguse formaatsaega ning serv hiljem freespingi peal ilusaks teha?
Metallisulam on 1050.
Lõikad giljotiiniga tükid välja, ja siis cnc peal servad puhtaks ja mõõtu. tolerantse 0,1mm enam väga peovahel freesides ei saavuta. Eriti masstootmises.
1050 freesimine on muidugi paras PITA ka.
Kas oskad öelda kuhu hinnaklassi sellised giljotiinid asetuvad ja kas lõikeserva juurest jääb metall sirgeks või tekib kerge paine ka sisse? Iseenesest giljotiini mõte mulle meeldib, mida vähem puru seda parem.
Ehk täpsustad? Kas on freesimiseks liiga pehme või kõva ?
Sellise keskmise sõiduauto hinnaga võid ikka arvestada, kui uut mõtled.
Pehme. Kipub laastu lõikamise asemel lõikeorgani külge end sulatama. Emulsioon aitab.
Teemaalgatajal on jäänud mainimata mis koguses neid plaate toota vaja on. Üks-kaks asja teeb nii ära küll. 1000 tk läheb suts keeruliseks.
Kogusega on nii, et kuidas kunagi. Tuhandetes kindlasti mitte - kuus tuleb ca 3-4 1000x2000 tahvlit väiksemateks detailideks lahti lõigata. 25k Eurine giljotiin ennast kindlasti rahaliselt ära ei õigusta.
Ilma õigeid tööriistu omamata ongi raske tööd teha. Ja teinekord ei jõuagi kõike omada. Peo vahel ehituspoe tööriistadega aga alumiiniumi kümnendiku täpsusega ei töötle.
Sul on 2 võimalust. Kas viskad paari sõiduauto raha tootmisseadmetesse, või ostad tükid sisse.
