Ketasaag Makita DHS660 vs DHS680
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Olen akuketassae otsingul. Kas on nendel kahel sael muid erinevusi ka peale nö saeketta poolel?
Tänud info eest.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Ketasaag Makita DHS660 vs DHS680
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
google:
The blades are on different sides of the tool, the 660 is more compact, the 660 has a blower, the 680 is tougher built. I would buy based on which side you want the blade on.
On tänatud: 222 korda
Kõige suurem erinevus on see, et üks on parema- ja teine vasakukäe saag.
https://www.youtube.com/watch?v=Bz-AMnh ... lCarpenter
Strand
ping kirjutas: 04 Dets 2020, 21:28 Kõige suurem erinevus on see, et üks on parema- ja teine vasakukäe saag.
Tänud lingi ees!
Kas 660 on ka see riputus konks/aas kaasas? Poes näidisel küljes igatahes polnud ja küsida ei tulnud ka meelde sell hetkel.
Hetkel tundub, et jääb traditsiooniline paremakäe saag.
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Strand kirjutas: 06 Dets 2020, 00:25 Hetkel tundub, et jääb traditsiooniline paremakäe saag.
Klassikaline tänapäeva noorte probleem. Sul on endas kahtlusi? Tule kapist välja! ;) Kas sul on identiteediga probleeme, et kumba käeline sa oled? ;)
Kust otsast paremakäe saag on traditsiooniline?
Valdav enamus müüdavatest saagidest on vasakukäe saed, millega saagides parema käega, peab üle sae kummardama lõikejoone nägemiseks.
Paremakäe saag on see, mille võtad paremasse kätte, vasakuga hoiad lauajuppi ja saagimise ajal näed ilma akrobaatikata lõikejoont.
Ju sellise sae algne disain on pärit Ameerikast, kus enamus inimesi on vasakukäelised.
ping kirjutas: 06 Dets 2020, 01:20 Ju sellise sae algne disain on pärit Ameerikast, kus enamus inimesi on vasakukäelised.
Ega ei oska selle ameeriklaste käelisuse kohta visata mingit statistikat? Tundub huvitav fakt kui on tõsi.
Ei viitsi hetkel sorida, aga millal firma Makita loodi? Kas vahetult peale IIMS-i? Kas Makita on jaapanlaste omalooming või oli seal ameeriklaste käsi mängus? Et nagu rahu nimel ostavad toodangut jne.
Urmas kirjutas: 06 Dets 2020, 02:22
Ei maksa peatuda ühe firma nimel, vaata ka teiste tootjate saage.
Ameerikas peab eraldi sõidueksami tegema manuaalkastiga sõitmiseks.
Kui paljud meil saaksid hakkama kaasreisija istmel istudes vasaku käega käiguvahetamisega?
Ka käärid on parema ja vasaku käe jaoks erinevad, peegelpildis.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
ping kirjutas: 06 Dets 2020, 03:44 Kui paljud meil saaksid hakkama kaasreisija istmel istudes vasaku käega käiguvahetamisega?
Ma pakun, et enamus inimesi saab sellega muretult hakkama.
Noorest peast on saanud mõned korrad vene traktoritega sõita, millel samuti käiguvahetus vasaku käega (dt-75, t150k, k700, jne) ei mäleta küll, et see mingi probleem oleks olnud.
rst
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 10 korda
Kui oled paremakäeline, siis võta DHS680.
Lisaks muretse endale ka selline nurgik. Sellist on hea toetada vastu prussi/lauda ning siis saeraamiga sinna vastu toetada ja saad alati ilusa 90 kraadise nurga.
Strand
Urmas kirjutas: 06 Dets 2020, 01:00
Ikka paremakäeline.
Aga sain ikka õigesti aru, et 660 on paremakäe saag ja 680 vasakukäeliste saag?
marx0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Kui oled paremakäeline siis DHS660 puhub saepuru sinust eemale küll aga DHS680 sinu suunas. Põhiline ongi et kummal pool kettaga oled harjunud. Minule ei sobinud et DHS680 tald loksus ja DHS660 seda probleemi ei olnud. DHS660 on ka bluetooth tolmuimeja käivitus juhul kui peaks vaja olema.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
rst kirjutas: 07 Dets 2020, 14:53 Kui oled paremakäeline, siis võta DHS680.
Nõustun sellega, ma ei viitsi enam ühtegi lõiget ilma nurgikuta teha :D
Küll aga mina soetasin Ameeriklaste 'Swanson' speed square, mis on üks parimaid oste, mis ma teinud olen.
rst
On tänanud: 8 korda
Strand kirjutas: 08 Dets 2020, 21:49 ...
Ikka paremakäeline.
660 on vasakukäe saag. Kui parema käega kinni hoiad sellest, siis pead ju üle sae ennast upitama, et näha lõikejoont.
marx0 kirjutas: 08 Dets 2020, 22:25 Kui oled paremakäeline siis DHS660 puhub saepuru sinust eemale küll aga DHS680 sinu suunas. Põhiline ongi et kummal pool kettaga oled harjunud. Minule ei sobinud et DHS680 tald loksus ja DHS660 seda probleemi ei olnud. DHS660 on ka bluetooth tolmuimeja käivitus juhul kui peaks vaja olema.
DHS 680 tolmuimeja adapter: https://www.makita.ee/product/196961-1.html
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Lambivend kirjutas: 08 Dets 2020, 22:41
Swansoni koopia meetermõõdustikus on nüüd ka Hultaforsil ja Lunal olemas. Luna on Hultaforsi koopia ja tugeva ehitusega mõlemad.
https://taivoster.ee/?s=kiirnurgik&post ... ct&lang=et
951
On tänatud: 7 korda
Lambivend kirjutas: 08 Dets 2020, 22:41 Nõustun sellega, ma ei viitsi enam ühtegi lõiget ilma nurgikuta teha :D
Aastaid tagasi käisin Eesti kaubandusvõrgus seda speed square otsimas. Mind vaadati nagu oleks ma mingilt teiselt planeedilt.
Ma pole neid tegelikult siiani poodides märganud.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Ma kardan ,et need mis meil müügis võivad olla tavalised hiinakad nagu ma kunagi tellisin aga kindel ei ole.
Vahepeal üks Läti või Leedu perefirma müüüs neid Swansone ebays, kokku maksis ~30 eurot aga kui mina tahtsin soetada siis antud hetkel ei olnud ja tellisin otse Ameerikast läbi Amazoni. Nurgik oli 15$ ja saatmine ka 15$ ning kuller toimetas kell 5 hommikul selle minuni :D
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Mõlemad saed istuvad hästi paremas käes.
680-l on lõikejoonele parem nähtavus, sodi jah pritsib sellisel juhul enda poole.
660-l kui tahad lõikejoont näha, siis vaja nö akrobaatikat veidi teha ja ennast üle sae vaja upitada, mis viib selleni et sodi ikka enda poole.....
Kui lõikejoon juba enda poole peal (680 + parem käsi) - kindlasti mugavam.
urmask2
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
Swanson on Saksa Amazonis saadaval. Meetermõõdustikus ka veel:
https://www.amazon.de/-/en/Swanson-EU20 ... B072MGXYYJ
Hiid
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda
ot, milleks see hea ongi? Peaksin selle omale ostma või?
urmask2 kirjutas: 21 Dets 2020, 15:13 Swanson on Saksa Amazonis saadaval. Meetermõõdustikus ka veel:
Amazonis mõtetu hind. https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... are+metric Vali millist tahad, saadaval nii meeter- kui ka tollskaalaga.
Te peaks nii vanad küll olema teadmaks, et Jumal lõi maailma, aga ülejäänud on valmistud Hiinas. ;) Hiinas toodetut müüakse lihtsalt eri kohtades erineva hinnaga. Tuleb vaid leida enda jaoks see õiglane hind.
praanik
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 11 korda
Urmase jutuga olen täitsa nõus.
Antud juhul lihtsalt swanson on Usa bränd ja tootavad ka seal seda toodet juba peaaegu 100 aastat. Kas swansoni oma kuidagi parem või kvaliteetsem on ei oska kommenterida
praanik kirjutas: 21 Dets 2020, 18:14 Kas swansoni oma kuidagi parem või kvaliteetsem on ei oska kommenterida
Üks juutuuber selgitab, mis vahe on Swansonil ja Johnsonil. ;) Ma sain aru, et Swanson on võrreldes Johnsoniga veidi suurem ja raskem ja lisaks on Swansonilt raskem numbreid lugeda. ;) Kõik, rohkem erinevusi ei olnud ja mõlemad teevad ära selle töö, milleks nad on ette nähtud. https://www.youtube.com/watch?v=Hj-63Et9l50
Lambivend
On tänanud: 9 korda
Mina olen ka hiina usku ja tellinud sealt absoluutselt kõike.
Aga konkreetse riistapuu puhul on teie väiteid lihtsalt valed. Ma tellisin kunagi selle hiinaka, vähe sellest ,et see oli kõver nagu banaan, ei olnud ka seinad 'vinklis'.
Kui sa puht pime ei ole siis ei ole numbrite lugemine raskem ja isegi kui on siis need numbrid on seal igavesti võrreldes hiinakaga mille tähised lihtsalt maha kuluvad.
Hiina kloone võib tellida huvi, hobi pärast aga reaalses ehituseses ma nende peale ei loodaks.
Aga kui täppis töö ei ole sinu teema siis ajab ka see hiinakas asja ära.
