perforaatori valik
perforaatori valik
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: perforaatori valik
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Oskan. Selleks on Bosch GBH 2400 Professional. https://www.bosch-professional.com/afri ... 0611253803
Boschi motot oled lugenud? Selleks on "Loodud kestma".
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugupeetud perforaatorimehed (perforaatori operaatorid - kõlab ju hästi?) - karukusti ja Urmas. Siiras küsimus teile - kas lööktrell (ja/või puurvasar) on sama asi või erineb millegi poolest?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kuna karukusti küsis perforaatori kohta, siis igaks juhuks kirjutasin ka oma arvamuse perforaatori kohta. Kui oleksin hakanud jahuma mingist lööktrellist ja puurvasarast, siis karukusti oleks oma teadmatuses võib olla ostnud lisaks need ka veel.
Mis "edasi" sa veel tahad? Sulle soovitatakse pika ja väga üldise võõrlaenu asemel kasutada lühemaid ja selgemaid eestikeelseid vasteid, mis on laialt kasutuses ja üheselt mõistetavad. Perforaator = augustaja, mulgustaja, auguraud.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Kui mingid akutööriistad on olemas, siis võiks sama marki ka puurvasara muretseda.
aero kirjutas: ↑16 Juul 2020, 10:35Mis "edasi" sa veel tahad? Sulle soovitatakse pika ja väga üldise võõrlaenu asemel kasutada lühemaid ja selgemaid eestikeelseid vasteid, mis on laialt kasutuses ja üheselt mõistetavad. Perforaator = augustaja, mulgustaja, auguraud.
[/qu
Üldiselt on nii, et kui midagi tarka öelda pole keri edasi ja ära palun targuta!
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Mul igapäevases kasutuses peale akutrelli kõik riistad juhtmega, väga ebamugav oleks akudega mässata.rundll kirjutas: ↑14 Juul 2020, 20:09 max 200 € ei saa aku perforaatorit. Kui igapäevases kasutuses siis aku riistad oluliselt mugavamad. See nõuab muidgi päris mitut akut. Peaks ka vaatama olemasolevad tööriistad üle, kui ikka on hunnik akuga Bosch'e siis valik selge. Uuemad aku riistad on juba üsna jõudsad. Oleneb paljudest asjaoludest ka (kui palju auke, kui suured jne)
pancho villa kirjutas: ↑17 Juul 2020, 17:21Mul igapäevases kasutuses peale akutrelli kõik riistad juhtmega, väga ebamugav oleks akudega mässata.rundll kirjutas: ↑14 Juul 2020, 20:09 max 200 € ei saa aku perforaatorit. Kui igapäevases kasutuses siis aku riistad oluliselt mugavamad. See nõuab muidgi päris mitut akut. Peaks ka vaatama olemasolevad tööriistad üle, kui ikka on hunnik akuga Bosch'e siis valik selge. Uuemad aku riistad on juba üsna jõudsad. Oleneb paljudest asjaoludest ka (kui palju auke, kui suured jne)
Miss hullu juttu nüüd ajad??
Huvitaval kombel kogu maailm liigub ikka üldiselt akutööriistade suunas, ju ikka on pointi. Akusi kulub jah, neid peabgi olema päris mitu. Mul on igapäevaselt 4x5Ah + 2x9Ah +1x6AH. Saan hakkama.
- pancho villa
Mul on nagunii igale poole, kus töötan, vaja vool vedada. Ma ei kujuta ka ette, kui palju peaks mul akusid laadimas olema, et päevane 4-500 45mm sügavat 5mm auku betooni teha.
Lugemata postitus Postitas arxes »
Lõiked väga OK, ei saa midagi kurta!
