kunn24 kirjutas: ↑25 Dets 2019, 17:12
... Kõik kõlavad epiteedid võib tõenäoliselt
jätta tähelepanuta. ....
Saatan peitubki pisiasjades.
Väikses kirjas kirjutatud teksti tulebki hoolega lugeda.
Võtsin kaasa erinevaid kruve ja materjale ning proovisin ise järgi.
Sellisel trellil on 2 režiimi: puurimine ja
automaatne kruvikeeramine, aga puudub käsitsi pöördemomendi seadistus. Automaat peaks peatama kruvimise kui kruvi pea on jõudnud pinnani ja hoidma, et kruvi pea ei läheks pinna sisse. (Kontrollib mootori koormuse muutust.)
Esmapilgul on see huvitav aga kruve ise keerates hakkab see segama:
*) Pleki kruvimisel plekikruviga puidu külge peatub pöörlemine kui puurosa on pleki läbinud.
*) Puitlipi kruvimisel tugevama puidu sisse peatub pöörlemine kui kruvi ots on jõudnud tugevamasse puitu ja korduval päästikuvajautusel kruvib kruvi pea liistu sisse.
*) Osalise keermega kruvi peatub keerme lõppemisel, tuleb korduvalt päästikut vajutada.
*) Kui puidus on oks, kruvi peatub.
*) Tugevasse puitu kruvides tuleb mõnikord alustuseks korduvalt päästikule vajutada, sest aparaat arvab et kruvi juba on lõpuni sees.
jne.
Sobib näiteks plekist uksehingede (avad ette puuritud) täiskeermega kruvidega kinnitamiseks ühtlese materjali külge.
OSB plaadi kinnitamine on tülikas, sest kunagi ei tea kuna kruvi seiskub.
Siin on ka arvustusi kirjutatud:
https://www.amazon.in/Worx-WX178L-Advan ... B01LVYZAG7
