ristjoonlaser
Postitatud: 22 Aug 2019, 22:11
Postitas karukusti
Tere, soovitage ristjoonlaserit-hind võiks jääda paarisaja euro kanti, aga ei pea tingimata olema paarsada eurot, kui 150 eurone on sama hea
Edu ja jõudu tööle
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 07:37
Postitas NLS
Sellisesse hinnaklassi jääb näiteks Bosch GCL 2-15. Lühemate distantside peale korralik laser. Ere kiir ja peen joon. Võimalusel mine poodi erinevaid võrdlema.
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 09:06
Postitas ping
NLS kirjutas: ↑23 Aug 2019, 07:37
... Võimalusel mine poodi erinevaid võrdlema.
Ja kindlasti vali suurem ja paremini valgustatud pood, et võrrelda kas kiirt ka reaaalselt näiteks 5m kauguselt töövalgusega ruumis oma silmaga näha on.
Mull üks ristjoonlaser on selline, mis kõlbab "õhtuse haltuura" jaoks aga mitte keskpäevaseks tööks akendega ruumis.
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 12:08
Postitas Äärenurk
Kas mõni tootja toob välja ka joone jämeduse? Kuidas 1mm täpsust taga ajada, kui joon on ise juba 2mm lai...
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 15:45
Postitas bjorn
Kellelgi reaalselt roheline vs punane sama tootja laseri võrdlust on ette tulnud? Tootjad väidavad, et roheline "kuni 4x" nähtavam, aga reaalne elu?
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 18:01
Postitas karukusti
seda küll ei usu, siis peaks päevavalgel suht normaalselt juba näha olema aga ühe odavama otsa makitaga töötades oli reaalsus see, et suht sittagi polnud päeval toas näha-said kardinad ette tõmmatud põranda loodimiseks.See oli küll punase kiirega aga kui punast näeb ainult hämaras siis seda rohelist peaks päevavalgel täitsa hästi nägema. Küsiks siis veel et teab äkki keegi palju need prillid aitavad, mis nende laseritega töötamiseks mõeldud on?
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 21:09
Postitas Hiid
prillid aitavad ikka.- Mind häirib rohkem nende ebatäpsus, kui see, et näha midagi ei ole.
Need rohkem pildiraami õigeks ajamiseks mõeldud....
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 23 Aug 2019, 21:24
Postitas Urmas
bjorn kirjutas: ↑23 Aug 2019, 15:45
Arvan, et oled kuulunud seda ütlemist: "Iga lits kiidab oma wittu".
Natuke kogemustest. Sa ei ole kirjutanud, milleks sul seda laserit on vaja? Oman midagi sarnast
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/las ... irt-634117 isendit, kuid disain on natuke muutunud, kuid sisu mitte. Oli teine kohvris koos statiiviga. Minu jaoks oli/on ristjoon eriti vajalik fototapeetide paigalgamisel või tapeedi esimese paani vertikaali paigaldamisel. Enne seda oli mul üks Boschi nökats, kuid kuna tööalaselt tekkisid ka muud vajadused, mida Boschi oma ei rahuldanud, siis müüsin selle maha. Sattusin soodusmüügi ajal eelviidatud laseri peale ja vaikselt hakkasin ka isendile vastuvõtjat hiilima. 3-4-5 aastat tagasi ehitusmessil käies sain laserite müüjaga kaubale, et tulen nende kontorisse(Magdaleena haigla tagahoovis),võtan enda laseri kaasa ja siis vaatame, et kas lainepikkused sobivad. Käisin ja sobisid. Minu jaoks oli vastuvõtja hind normaalne(ei mäleta täpselt, aga jäi vist 50-60€ vahele). Muideks, vastuvõtja on väga täpne, sest nädal tagasi suitsuahju vundamenti valades sai rakis praktiliselt 1mm täpsusega paika. Kunagi proovisin ka laseri ja vastuvõtja lubatud max kaugusi, need jäid lubatu piiresse (40-50m) ja isegi rohkem.
Laeäärte märkimiseks on väiksed nipid ja olen saanud oma laseriga koos vastuvõtjaga lubatud tolerantsist väiksema kõikumise kui RYL-s lubatud.
Re: ristjoonlaser
Postitatud: 24 Aug 2019, 12:05
Postitas NLS
Äärenurk kirjutas: ↑23 Aug 2019, 12:08
Ei too keegi joone paksust välja. Aga see ei ole ka suur probleem korraliku laseri puhul. 2mm joon on muidugi päris paks lühikese distantsi puhul aga märkimine käib niikuinii joone keskele, seega hälve väga suur ei saa tulla.
