Tolm palgi lihvimisel
Postitatud: 29 Juul 2019, 11:18
Postitas marleene
On olemas tolmukotiga ekstsentriklihvijad. Kui palju kasu on sellest lisandist? Kas tolmu oluliselt vähem kui näiteks nurklihvijaga tehes (palkseina)?
Re: Tolm palgi lihvimisel
Postitatud: 29 Juul 2019, 13:43
Postitas ifffff
Oluliselt pole vahet. Parem mine osta mõni 3M poolmask. Näiteks selline
https://taivoster.ee/toode/isikukaitsev ... 00-seeria/ Need valged pooliku rinnahoidja sarnased asjandusi ära parem vaata. Kasu neist suurt pole.
Mõnedel tootjatel olemas eksentriklihvija + tolmuimeja süsteeme, mis annavad tulemuseks peaaegu tolmuvaba lihvimistöö, kuid nende hinnad on kodusele nokitsejale mõttetult kallid.
Postitatud: 29 Juul 2019, 14:10
Postitas praanik
Ja sellepärast ongi mõistlik neid rentida, igas normaalses rendi firmas on tolmuimeja ja mitu erinevat lihvimis masinat sinna otsa, vali kõige sobivam välja ja saad inimese moodi tööd teha
Postitatud: 29 Juul 2019, 15:15
Postitas ifffff
Minuteada rendist M klassi tolmuimejat ei saa. See tavaline kuiv-märg imur on tervisele isegi kahjulikum kui ilma imurita lihvimine. See tolmufraktsioon mis tervisele hakkab jääb filtreerimata ja puhutakse õhku tagasi. Põhimõtteliselt on sul lihvija juurest mahakukkuva tolmu asemel keset tuba tolmugeneraator.
Postitatud: 29 Juul 2019, 19:06
Postitas praanik
On ikka, kuid ilmselt enamus on L klassi omad.
meil on 85% masinaid starmix L klass, kõige lollikindlamad vastupidavuse kohalt, väga hea imemisvõimsusega ja hea hinnaga. On olemas ka m klassi boschi imejaid kuid kuna seal on peenem filter ja masin ise ka tihedam, siis kliendid lasevad selle kiirelt umbe ning kiruvad, et kehv masin ja ei kõlba kuhugi
Postitatud: 29 Juul 2019, 20:44
Postitas ifffff
Novot. Tegelikult normide järgi L klassi imuriga puidutolmu imeda ei võiks. Selleks on M klassi imurid. Filtri ummistumise vastu aitab autoclean funktsioon.
Postitatud: 31 Juul 2019, 08:53
Postitas marleene
praanik kirjutas: ↑29 Juul 2019, 14:10
Huvitav, Cramost pakuti ainult tolmukotiga ekstsentriklihvijat. Peab siis teised rendifirmad läbi helistama.
Postitatud: 31 Juul 2019, 12:04
kui juba ekstsentriku peale tahtmine läks, siis soovitaks uurida, kas rendifirmades on ka sellist lihvijat nagu viites
https://www.ffx.co.uk/tools/product/Met ... W--Metaloc . Sarnaseid on Mirka omasid(kollased), kuid töötamine minu poolt viidatuga ja teiste jurakatega oleks nagu öö ja päev. Lihtsalt ühed on nii kerged ja käed ei väsi ära.
Postitatud: 31 Juul 2019, 12:29
Postitas ifffff
Urmas kirjutas: ↑31 Juul 2019, 12:04
Rendist sellist vaevalt saab. Mul omal on 5mm käiguga Festooli oma (kahtlustada võib, et kui need just päris ühe ema lapsed pole, siis sugulased ikka) , põhimõttelt on need sarnased. Tuleb nõustuda, et peale korra sellise proovimist ei ole tahtmist nende odavate vibradega enam jahmerdada. Aga meeles peab pidama, et vähemalt Festooli oma tahab korralikuks toimimiseks ka head tolmuimejat taha. Praktiline kogemus on näidanud, et imuriga lihvib efektiivsemalt ja ka seda, et ilma imurita kuumeneb lihvtald üle ja rikneb (loe: kuju deformeerub ja krõps ei hoia enam paberit kinni).
