3. leht 3-st
Re: akutrimmerid
Postitatud: 16 Aug 2018, 11:29
Postitas A.S.
Tavaliselt kipub jämedam tamiil niidukil hinge kinni võtma, ei jaksa enam nii lõbusa vungiga niita. Aga eks proovi ise järele, kes see teise inimese targutust ikka niiväga uskuda soovib.
Re: akutrimmerid
Postitatud: 19 Aug 2018, 18:52
Ma sain naiselt sünnaks selle ühe akuga makita trimmeri, et niita neid ääri mida muruniidukiga ei saa. Läksin tollega võssa kohe proovima, sõi selle tamiili kohe ära (tean et pole selle jaoks mõeldud) seejärel läksin ehituspoodi ja ostsin 4mm kandilise tamiili. Kodus selgus et see ei mahu sealt trimmeripea avast läbi. Puurisin ava suuremaks ja lasin raginaga pilli käima. See tera seal ei suutnud tamiili kohe läbi lõiga ja masin ketras mul selle plastik korpuse tükkideks :D õnneks jäi see nüri tera siiski alles, lihtsalt see vertikaalne osa on nüüd puudu ja kui aeglaselt tamiili peale anda siis saab mõne sekundiga sellest ikka jagu. Lõpptulemusena pole olnud vaja tihti tamiili peale andagi, sest kestab jummala hästi :D Üks asi veel, et võssa ikkagi ei saa sellega minna kuna masinal on ülekoormuskaitse ja lülitub lihtsalt välja, aga muidu ma niidan ikka aia ääri sellega :D
Re: akutrimmerid
Postitatud: 20 Aug 2018, 12:44
Postitas aer0
Esimene ette jäänud pood müüs McKuldnock'a nimelisi tamiile. Võtsin 2mm low noise toote. Väljumisava sobis, kinnitusava käisin 2mm puuriga üle. Esimene katsetus jättis vastuolulise mulje. Muruservi lõikas samamoodi nagu 1,65mm, peenemat puitumata võsa lõikas tunduvalt paremini ... kuni käis kerge klõps ja tamiil murdus täpselt väljumisava suudmelt. Edasi olin ettevaatlikum ja enam nii ei juhtunud. Aga ei saa väita, et 25% jämedam tamiil kestaks 25% kauem. Esmapilgul tundub, et umbes sama hästi kestab. Või grammike paremini. Vähemalt auto katuseluugi ülevoolud saan selle Kuldnokaga puhtaks lükata. 8)
Re: akutrimmerid
Postitatud: 10 Juun 2019, 14:55
Postitas netcat
Minul lõppes see DUR181 sisse 2mm tamiili ka suht kehvasti, et pikkuse piiraja ei töötanud ja lõi kattest tükid välja ja lõpuks üldse mootoriga kööga. See arvatavasti ei olnud ehk peapõhjus küll, aga kohe oli näha et näris rohkem akut kui tavaliselt. Siis lõpetas äkki ükspäev töö, ülekoormuse signaaliga. Tõmbasin kuskilt Venemaa avarustest monteerimismanuali ja võtsin korpuse lahti. Selgus, et mingi taimede kinnitamise traadijupp oli sisse pugenud ja võlli ümber keerdunud. Juba rõõmustasin, et probleem leitud, aga peale selle ära võtmist ikka ei tööta. Kas on veel midagi, mida inimene saab ise parandamiseks ära teha, ja arvestades, et juba soetasin uue (kuna oli kärmelt niita vaja) 90 euro eest, kas on mõtet vana enam remonti viia? Uuega koos tuli 1,65 orig. tamiil ja kohe näha, et palju kauem saab sama akuga tööd teha kui ennist.
Re: akutrimmerid
Postitatud: 11 Juun 2019, 15:13
Postitas aero
Remonti ei oska kommenteerida. Kasutan seda aparaati vähe, ~15-20 min nädalas. Ainult muruservad, heina ei niida. Aasta eest pandud 2mm tamiil ei ole veel otsa saanud. Kuna tamiili pikemaks lasta on vaja väga harva, siis ma ei näe vajadust teha seda trimmipead vastu maad lajatades. Jätan pilli seisma ja ühe käega vajutan, samal ajal teisega tõmban tamiili enamvähem sobiva pikkuse jagu välja.
Re: akutrimmerid
Postitatud: 11 Juun 2019, 19:44
Postitas dmax
aero kirjutas:
11 Juun 2019, 15:13
See on nagu elektri saega käsitsi saagimine :D
Re: akutrimmerid
Postitatud: 12 Juun 2019, 11:11
Postitas aero
dmax kirjutas:
11 Juun 2019, 19:44
aero kirjutas:
11 Juun 2019, 15:13
Mitte päris. Elektrisae kontekstis - eestpoolt oli näha kuidas elektrisaed on nii ära tuunitud, et mingid detailid võivad pilbasteks lennata. Minu variandiga kaotan 5 sek nädalas aga kõik on kenasti safe and sound. Minu väikese mahu juures sobib.
Re: akutrimmerid
Postitatud: 12 Juun 2019, 12:12
Postitas keemik
Sai soetatud see: DeWalt DCM561PB; hetkel hea hind Tööriista maailmas. 2 Ah akud on tänu trellile olemas, ca 15-20 min kannatab ühe täisakuga töötada (töö iseloom koduhoovis puude ümbrused, terassi äär jms). Oli ka üks majatagune ala, mis on söötis, seal suutis ka pöidlajämedusi ohakaid ja noori vaarikaid niita. 4 või 5 Ah akuga oleks asi kindlasti uhkem, kuid puudub vajadus. Töööriistaga rahul.
