Platesaag
Käsn
Platesaag
Lugemata postitus Postitas Käsn »
http://pood.handymann.ee/toode/laua-ket ... del-1600w/
või
https://www.decora.ee/elektritooriistad ... 254mm.html
Äkki keegi oskab kommenteerida, kumb neist mõistlikum valik oleks.
Handymanni oma saab kätte 150-ga ja decora oma eest tuleks välja käia 170
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Enamustel 30mm keskavaga ketastel on 25,4mm vaheseib kaasas + veel mingi mõõt.Elentino kirjutas: 22 Jaan 2018, 18:28 Decora sael keskava 30mm, mis on enamik müügil olevatel ketastel. Handymannil 25,4mm vahetus ketast raskem saada.
Käsn
Re: Platesaag
Handymani suhtes oli juba alguses kerge eelarvamus, nii et lähen võtan selle powerplusi ära. Täna oli siis jah selline kurb päev, et kauateeninud einhall 250 ütles töölepingu üles. Mootor nagu käiks , aga poob kinni ja ragistab. Ilmselt seal mingi hammasrataste ülekanne on lõplikult otsa saanud. Natuke pusisin ja üritasin mootorit kätte saada, aga siis lõin käega, kuna see vana parandamine võib lõppkokkuvõttes minna kallimaks , kui uue ostmine. Meenus naabrimees, kes oma vana veneaegse pisikese höövelsae remonti vedas ja sealt pea 500 eurise arve sai. Mootor mähiti vist ümber vms, igatahes pidas see asi pärast paar päeva vastu ja siis oli jälle laiali.
rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Re: Platesaag
sama saag, mida müüakse mõnes teises kohas ka Täpsussaepink HS 105, Scheppach nime all. plate pole vedel plekk nagu mõnikümmend rubla odavamatel, vaid alumiiniumvalu, mootoril ka võimsust rohkem. natukene siit-sealt putitada-rihtida ja korralik ketas külge kruvida, siis kannatab sellega üht-teist teha küll.
Re: Platesaag
Kuidas mõni kohe oskab ennast lolliks teha! Mis plate putitamisest sa räägid? Kirjutati konkreetselt, et
Külaline kirjutas: 30 Jaan 2018, 16:12 plate pole vedel plekk nagu mõnikümmend rubla odavamatel, vaid alumiiniumvalu, ...
Re: Platesaag
Aga pisikestest kodukasutaja saagidest kui ei soovi makitat osta siis oleks esimene valik minul see tööriistamarketi masin
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Platesaag
Milline? Kust?maisalup kirjutas: 30 Jaan 2018, 19:39 aga tsehhi toodangu, saaks 2000eur eest juba 4kw mootoriga, 2000mm kelgu käiguga ja max lõikesügavust oli vist 90mm.
ehitusremont@gmail.com
Re: Platesaag
plate mille laius on 64cm ei ole ju "plate", sest võimaldab sul max 40cm laiust juppi stabiilselt töödelda
+ sae mass ei ole piisav, et ka suvalist 3cm paksust kilpi töödelda kuna lükkad sae kilbiga lihtsalt minema.
Selle asemel on targem osta kodukasutuseks juba juhtsiiniga käsisaag , saad 3m ja suuremaid plaate mm täpsusega töödelda kusiganes.
Tõsi igale riistale on oma eesmärk ja sellisele väiksele platekale kuskilobjektil tollist lauda lõhestada paras ülesanne. Alati saab muidugi mdfi-st vms teha suurema plate , aga milleks
Re: Platesaag
Kui platesaagi vaja, siis panen selle käsi sae laua sisse tagurpidi kuid kõrguse timmimine on tüütu ja pidevalt vaja seda sealt välja kiskuda.
- rokikas
Re: Platesaag
kruvi keeraja
Re: Platesaag
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
http://www.sawstop.com/
Re: Platesaag
kas keegi rääkis siin mingite suurte kilpide ja plaatide saagimisest? või formaatsaest, mille hinnaklassid 10 ja enam korda suuremad? naljamees, aa aru, kõik ei sa pidevalt kilpe ja 3m tahvleid, vaid sellist saagi on vajagi lauajuppide ja väiksemate tahvlite lõikamiseks. nüüd hakka jääle rääkima oma juhtsiinist ja käsisaest..Külaline kirjutas: 31 Jaan 2018, 09:33plate mille laius on 64cm ei ole ju "plate", sest võimaldab sul max 40cm laiust juppi stabiilselt töödelda
Käsn
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Lugemata postitus Postitas Lockelot »
Hetkel mõtlen kas osta see või https://www.stokker.ee/ehitussaepink-hs ... -741145309
https://www.stokker.ee/lauasaepink-hs-1 ... -747541510
samuti Bosh https://www.k-rauta.ee/p/ketassaepink-b ... 254mm/33v9
on silma jäänud.
Suht pühapäeva kasutaja ja kodus toimetamiseks. vahel vaja teha mõni laud või riiul. Praeguseni kettassae, järkamissae ja tikksaega läbi ajanud aga tahaks nüüd samm edasi. Üle 400 väga ei tahaks maksta (makita saaksin soodsamalt kui poes)
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Kahjuks pole veel sellist inimest leidnud ja tuleb läbi ajada eelarvega mis reaalselt võimalik
Re: Platesaag
Re: Platesaag
Universum kus mina elan on selline et 1000€ võtta ja osta (kahtelamata hea) masin mis ennast nö tagasiteenima ei hakka ei ole võimalik...vb kuskil teises universumis võibolla küll..tahaks ise ka sinna
Aga neist pakutavatest käkkidest mis oleks siis kõige mõistlikum käkk soetada
ifffff
Re: Platesaag
Jätta soetamata ja koguda raha tööriista jaoks millega saab tööd teha. Need plekist saekökatsid ei ole samm edasi käsiketassaega saagimisest. Samahästi võid selle olemasoleva ketasssae näiteks vineeritahvlile alla panna ja platesaena kasutada.Lockelot kirjutas: 11 Veebr 2018, 15:00 Aga neist pakutavatest käkkidest mis oleks siis kõige mõistlikum käkk soetada
kruvi keeraja
Re: Platesaag
endal selline http://www.tooriistamarket.ee/et/saepi ... 230v-255mm, ainult vanem versioon.
u. 7 aastat äkki olnud. ja päris jõhkrat vatti on saanud see. Tõepoolest tahaks paremat, kuid kõik asjad on ära lõigatud mis vaja, lihtsalt kui on täpsem lõige vaja teha, siis selleks kulub rohkem aega, et kõik saaks paika sätitud
