Soovitage käsiketassaagi.
Voltamper
Aeg sealmaal, et vajadus endalegi selline aparaat osta.
Vaja koduses kasutuses saagida ehitusplaate ning vahest ka mõnda lauda servata.
Võib sekka eksida ka mõni mööbliplaat või töötasapinna poolitamine.
Mingeid rihtlatte jms pole vaja, Piisab et saag ise on stabiilne ning sirge äärerauaga.
Kas see kõige odavam 165mm kettaga 1000W Makita ajaks asja ära või on mingi põhjus,
miks peaks sellest mööda vaatama? Ma tean et kaasatuleva kettaga väga ilusat lõiget ei
tee, aga selle jaoks saab ju tihedama hambasammuga ketta juurde osta.
Makitaga samas hinnaklassis on ka veel Bosch'i saed. On neil kvaliteedis ja kasutusmugavuses erinevust?
Tänud ette!
Re: Soovitage käsiketassaagi.
Voltamper kirjutas: 03 Mär 2017, 17:54 Võib sekka eksida ka mõni mööbliplaat või töötasapinna poolitamine.
Arvan, et Makita on suhteliselt kindlapeale minek, aga rihtlatist hakkad kindlasti puudust tundma kui oled kasvõi korra saanud sellega ühe sirge lõike teha vs "kindel käsi".
Voltamper
Tänud vastuse eest.
Ma ei kahtlegi, et rihtlatt hea asi on. Kui oleks sael rohkem kasutust või teeks sellega palgatööd, siis poleks küsimustki. Kuna ma näen, et saag hakkab suurema osa ajast siiski riiulis seisma, siis saan need vähesed tööd ka ilma rihtlatita tehtud. Siiamaani olen näiteks ehitusplaate käsisae, tikksae või ilma piirikuta platesae peal üritanud saagida. Ei usu, et käsisaega mööda joont saagides kuidagi halvem tulemus tuleks. Ei plaani selle masinaga tellimusmööblit tegema hakata.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Sellisel juhul ilmselt jh, odav bosch
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ketas ... 00w-ø190mm
Või makita
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ketas ... 65mm-1050w
Endal kogemus selle boschiga. Jõudu jagub, kuid siiski haarab käsi praegu ainult juhtmevaba milwaukee järgi, kuid selle hinnaklass on ka hoopis teine.
Lingid lihtsalt juhuslikud, üldjuhul peaks mõlemad kättesaama alla 100 euro, kui veid otsida, passida soodukat.
Aga ikkagi rihtlatita on asi poolik. Prussi võid küll kasvõi nurgiku vastu lõigata,kui käsi pole kindel, aga pikemate lõigete jaoks peab mingi abivahend olema, tee kasvõi ise
https://youtu.be/H2lQAJ5OECc
Sellel tüübil on seal youtubes veel palju lihtsaid ja ägedaid rakiseid ja muid nippe, soovitan.
fgh
Võid vaadata ka worx toodangut, selles hinnaklassis teeb nii mõnegile brändile ära, müüb Espak.
Rihtlattt pole mõttekas ost, kui üksikud lõiked aastas. Panete sirge loodi pitskruvidega plaadile ja lõikate mööda seda ning tulemus sama mis latil, ainult natuke aeglasem.
Emv
Lugemata postitus Postitas Emv »
Makital pole otseselt midagi häda, aga soovitan siiski 190mm Boschi.
Nii, nagu nurga all lõiget hakkad tegema, vannud seda 165 ketast - vähemalt oma kogemus oli selline.
50mm prussi peaks ikka 45 kraadi all lõikama, muidu on poolik tööriist.
Voltamper
On üks 190mm Makita ka silmapiiril. Või on Bosch'il veel mõni hea omandus, miks seda Makitale eelistada?.
Poes katsudes tundusid Makitad käes kergemad, Boschid natuke raskevõitu. Kuidas on lood varuketastega? Ilusa lõike jaoks tahaks juurde osta tiheda hambaga ketta. Makita kettaid tundus kõige suurem valik ja kõige parema hinnaga. Bosch'i kettad olid 40-50 euri tükk, samas kui Makita puiduketta saab kätte 15-ga. Või sobivad need kettad igale poole?
A.S.
Kettad on universaalsed, osta millise firma oma iganes.
A.S.
Vaatasin kogemata, et üks 190mm Makita on 95.- eest saadaval.
http://www.mass.ee/mod_shop_10ce75ac40f ... 5704RK_est
Voltamper
Ole sa tänatud, panin selle Makita korvi.
Küsimus veel ketaste kohta. K-Rautas on ühed kahtlaselt odavad "Industry" nimelised saekettad müügil.
Kas kellelgi on kogemust? Ja millise hambumusega ketast peaks vaatama, kui tahan näiteks mööbliplaati või liimpuitu lõigata?
A.S.
Helista neile endile ja küsi.
http://www.isc.lv/index.php?page=13
Aga usun, et kui eriti palju ei sae, siis pole kallimaga mingit vahet.
Riio12
On tänatud: 4 korda
http://www.tooriistamarket.ee/et/saeket ... 4-legteras
2,4mm puruviskajaga, soovitan kuigi hind 1/3 ostetud sae hinnast. Ise kasutan 210mm, 24 hammast on piisavalt nii pikki kui ristikiud , tulemust ei pea hööveldama ega lihvima. Aga ainult siis täpistööks.
Tegemist ei ole kalli ega odava kettaga, see ongi profi Freudi pisut vanem seeria !
Kruvi keeraja kirjutas: 04 Mär 2017, 00:08 Aga ikkagi rihtlatita on asi poolik. Prussi võid küll kasvõi nurgiku vastu lõigata,kui käsi pole kindel, aga pikemate lõigete jaoks peab mingi abivahend olema, tee kasvõi ise
On jah kuidagi poolik see värk ilma rihtlatita. Ostsin Makita akuga käsisae ja oli vaja vineeritahvilt hakseldada. Saanud videost inspiratsiooni, vahtisin keldris ja garaažis ringi, et millest saaks teha. No mida ei olnud, oli vajalik materjal. Ja siis äkki ... nägin, et mul vedeles paar plastikust nokaga aknalauda(praagid). Egas midagi tagurpidi ja saag sisse. Ühe lõikega oli rihtlatt valmis. Ja kui hästi veel libises mööda plastikut. :) Alla poole kleepisin aerosoolliimiga mõned liivapaberi tükid ja asi toimib väga edukalt. Saan jälle edasi lükata raha paigutuse alumiiniumist lattide ostmiseks. :)
Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 14:02Saan jälle edasi lükata raha paigutuse alumiiniumist lattide ostmiseks. :)
kes tahab siiski korralikku asja tellige Inglismaalt tuleb komplektina odavalt kätte http://www.axminster.co.uk/makita-sp600 ... r-ax656310 . Eestis need hinnad natuke paigast ära
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Ma panen tavaliselt rihtlati kahe klambriga plaadi külge kinni ja ajab ka asja väga hästi ära. Kuigi aknalaud on ka päris hea idee (Y)
Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 14:43
Mismõttes korralikku asja. Sa räägid ju teisest tööriistast üldse. Sukelsaag vs käsiketassaag.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
pikk88 kirjutas: 10 Mär 2017, 16:44 Ma panen tavaliselt rihtlati kahe klambriga plaadi külge kinni ja ajab ka asja väga hästi ära. Kuigi aknalaud on ka päris hea idee (Y)
Vaatasin juhtlati spets pitskruvide hindasid ja ei pannud vaimustusest kilkama, vaid hoopis mõttetööga aju hallrakke hävitama, et peab ka mingi soodsam variant olema. Tuli välja, et oligi. Kuna käisin eile välismaal(Valmiera Depo-s), siis jäi silma 50x250mm piisavalt peenikese sabaga pitskruvi. Täna hommikul sai relakas kätte võetud, ära lõigatud jäigalt kinnitatud osa osa, varrest veel umbes 8-9cm, see lühike jupp keevitatud lapiti ja oligi valmis. Kogu kulu oli ca 2,25 eurot. Pitskruvi 1,42€, üks longero 0,7€(Iklast) ja natuke elektrit. :)
http://toolmaster.eu/mafell-duo-dowel-t ... 34437.html
Üks pilt kah juurde. Patendi eest raha ei küsi. :)
isetegemise eest 5 punkti , a sellised junnid maksavadki 3 -6 euri ja sa ei pea ju enda tehtud maffeli või festooli riistadega võrlema :jooma
Külaline kirjutas: 23 Mär 2017, 10:12 a sellised junnid maksavadki 3 -6 euri ja sa ei pea ju enda tehtud maffeli või festooli riistadega võrlema :jooma
Asi oligi selles, et ei suutnud/osanud meie kaubandusest odavamaid variante leida.
Kunagi ostsin Soomest 300mm pitskruvid, olid väga soodasa hinna vs toona meie kaubandusvõrgus. Hiljuti ostsin Šveitsist samasuguseid veel neli tükki juurde, sest olid odavamad kui hetkel meie kaubanduses samasugused. Kodus hakkasin huvi pärast mõlemaid lähemalt vaatama ja isegi jäiga malmist osa sisse valatud partii(?) number polnud 10 aastaga muutunud. :)
Külaline kirjutas: 23 Mär 2017, 10:55 Asi oligi selles, et ei suutnud/osanud meie kaubandusest odavamaid variante leida.
tõsi , mujal sageli sellised asjad odavamad , kurb , et peab kõiki riistu juba netist tellima , aga eks see vast nii olegi , et väiksemad poed tellivad ise kuskilt ja panevad midagi vahele ja suuremad poed võtavad hulgi ja panevad veel rohkem vahele.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Boschi aku ketassael siini soon olemas. Eks hind ka muidugi teisest klassist. Mõningad jutud liikvel et vingemad akurelvad ei jää enam palju juhtmega pillidele alla. Eeldab siiski ju häid akusi, mis lisavad hinda veelgi.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Teema algusesse tagasi tulles, kui vaja põhiliselt plaate ja laudu lõigata siis ise võtaks 165 mm kettaga sae. Kuna nood on kergemad, siis pole mõtet lisaraskust pidevalt tõsta ning suurem saag on ikkagi kohmakam.
Lisa ketastest, tundub et alla Makita pole mõtet osta.
kksaag
Lugemata postitus Postitas kksaag »
Mul endal Bosch pks 55, mis vähemalt hiljuti oli ühes suuremas poes soodukaga vist 65 või 69 euri. Laudu laseb väga hästi, välja laenatult vist plaate ka, kaasasolev ketas on täiesti ok, lõikab kiiresti, lõige jääb mõistlikult sile. Suurim sügavus küll ainult 50 mm, aga eks kuskil tuleb ikka piir ette.
Mihkus
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Mul on endal 2 saagi Makita 5008MG ja teine 5005BA mis on juba vana ja mina selle sae jaoks teine omanik.
Just see teine teeb põhilise töö ja vahest harva läheb suuremat vaja. Prussid mis nurgasae vahele ei mahu teeb kettsaega ja väiksemad väikse ketassaega. Väga suur vahe on kui ketas on näiteks vasakul pool saagi. Meeldivad just need aga need pidavat olema ohtlikud. Puhta loll jutt. Palju ohtlikum on üle sae küürutada ja seal vahtida. Kahjuks neid vasakpoolse kettaga saage eestis eriti ei kohta. Akuketasaage selliseid on küll palju. Need ka väga asjalikud aga endal pole vaja veel läinud.
Kerge ja väike saag teeb imesid. 165mm ketas on piisav enamikule. Mis on kõige nõmedam on see, et paljudel tald mingisugusest pehmest plekist tehtud... Maha kukub siis kõver nagu kreeka e :|
Mihkus kirjutas: 29 Mär 2017, 19:48 Mul on endal 2 saagi Makita 5008MG ja teine 5005BA mis on juba vana ja mina selle sae jaoks teine omanik.
........ Väga suur vahe on kui ketas on näiteks vasakul pool saagi. Meeldivad just need aga need pidavat olema ohtlikud. Puhta loll jutt. Palju ohtlikum on üle sae küürutada ja seal vahtida. Kahjuks neid vasakpoolse kettaga saage eestis eriti ei kohta..........
Asi selles, et osades regioonides on suurem osa inimesi vasakukäelised.
Ja ketassaega töötades hoiavad vasakut kätt päästikul ja parem käsi üleval.
Tegelikult on vasaku ja parema käe tööriistad erinevad (nagu ka käärid on vasakukäelistele peegelpildis).
Seega peab endale kõigepealt selgeks tegema, et kuidas mingit riista ise kasutad.
Kas kahe või ühe käega (kaal) ja kumma käega.
Töötegemisel on suur vahe kas riist kaalub 2,5kg või 5,7kg.
(Ise ka alul ostsin suured riistad aga nendega ebamugav toimetada ja nüüd olen leidnud ja ostan palju kergemaid.)
