Millega lõigata vendi toru ots tasaseks seinaga?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Millega lõigata vendi toru ots tasaseks seinaga?
Lugemata postitus Postitas NLS »
On küll, nakerdajaks nimetatakse teist ja rendis peaks ka neid olema.Rostfrei kirjutas:Kas on selleks mingi spets tööriist? Vendi toru on sauna voodrist ~2 cm väljas, millega tasaseks lõigata?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kui sul on multikas olemas, siis pane puitvoodri ja multika vahele laiem plekiriba, mille vastu toetada multika tera ja vooder jääb puhtaks. Võid plekiriba ära ka teipida ühelt poolt kui kardad, et plekk võib puitu määrida. Multika tera võiks olla astmega, saab paremini tasapinda lõigata.Rostfrei kirjutas:Rauasaega äestab korralikult puitvoodri, ei hakka isegi proovima, sama multitööriist, tiigersaag.
Oli vaja ühel objektil epopõranda seinte äärtes teha parandusi silikoonimiseks, sest epo oli kergelt seina peale kaardunud ja selleks, et põrandat mitte ära rikkuda, panin pahtlilabida põranda ja multika vahele. Ajas asja ilusti ära.
Tavainimesel relakas ja kindel käsi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
pole küll kellelgi mingit spets lõikurit kohanud ja kõik on käsitsi nakerdajatega lasknud , igas ehituspoes plekikääride kõrval vist olemasRostfrei kirjutas:Olematu kraega vendi plafoon läheb peale, ehk siis eksimise ruumi sisuliselt ei ole. Tean jah, et vendi meestel on miskit tööriist, aga nime ei tea, et küsida. Aga püüan mõne vendimehe leida, äkki saan kaubale.
- On tänatud: 22 korda
http://www.hammerjack.eu/est/plekikaarid?order=brand
hinnaga 149 euri. Võib olla, et keegi kuskil ka laenutab.
mugavam kindlasti , jälje vahet ma relakaga ja käsitangidega nagistades lõikamisel eriti ei näeFgh kirjutas:Järelikult pole normaalset ventilatsioniga tegelevat ettevõtet kohanud vaid mingeid hobiaednikke. Olemas kaks varianti, aku/elektriga või käsitangid. Sisuliselt tegu ümara teraga giljotiiniga. Iga korralik ventilatsiooni ettevõte kasutab, kiirem, ohutum ja kõvasti ilusam jälg.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Enda omad ostsin Bauhausist, sarnase pildi leidsin netist:
https://shop.kl24.ee/tangid-traaditangi ... 9/&lng=11/
Ma mõtlen seda, et kui sa võtad vent toru, lõikad selle pooleks relakaga või plekikääridega , siis jäljel ei ole erilist vahet. seinas seda muidugi relakaga keegi ei lõika , lõikad käsitangidega , jälge see ei muuda kas seda lõigatakse seinas või kuskil mujal. Muidugi on mugavam lõigata elektritangidega või spetstööriistaga, lihtsalt ma ei ole sellist vendifirmat näinud, kus see spetstööriist kasutusel.Rostfrei kirjutas:Mis mõttes jälje vahet? Kuuma metalli pritsmeid seinal / plaadil / puidul?
Vähemalt käsitangid on neil kõigil http://onninen.procus.fi/documents/tn80 ... SAKSET.jpg
Sellised näevad välja, Eestikeeles spiraallõiketang vms. Onninen, feb kindlasti müüb. Äkki mõni plekitöökoda laenutab ka ei tea.
Originaalpostitus oli nädal aega tagasi ja selle ajaga ei saa ühte kuramuse venttoru juppi maha lõigatud?
Ikka otsime mingeid "kontakte" ja "spetstööriistu"?
1) Dremeli minifrees ja selle otsas pisikene lõikeketas. Lähened seestpoolt, välimise serva kleebid kasvõi maalriteibiga kinni, kui sädemeid või metallipritsmeid kardad.
2) Ostsilleeriv multitööriist;
3) Minu 3 postitust ülevalpoolkirjeldatud peenikesed juveliirikäärid;
4) Isegi teravate külglõiketangidega (elektrooniku tangid) saab selle naks-naks ära lõigata;
5) Rauasaeleht 45 kraadi nurga all toru sisse ja saed tasakesti ära. Kui ühepoolset hoidjat ei ole, siis keera kasvõi mõned tiirud isoleerpaela ümber lehe käe alla, et mugavam saagida oleks. Aga saagimata mul see ei jääks.
