paarikümne eurine trell
Lugemata postitus Postitas trell »
Aitäh vastajatele!
Re: paarikümne eurine trell
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
20 euro eest sa kestvat trelli kindlasti ei saa. Juhtmega või mitte, kumbagi sa ei saa.
Mul on majapidamises olnud neid odavaid trelle, esimene oli juba ca 10 aastat tagasi ostetud poolakate ühekäiguline Pegasus 500 pööret minutis (Topex, tootja). Mingi ca 300 krooni viskasin lihtsalt maha, sest elasin sel ajal korteris kus sellega polnud suurt midagi teha kui paar kruvi seina keerata, maha visatud raha sest akud koolesid ära, pika seismisega. Sellest trellist on kasutuses täna vaid kohver, otsustasin löökkruvikat selles hoida.
Järgmine väljavalitu oli Skil 4 osaline komplekt 1065 EEK , Promokomplekt 4 tööriistaga, mille moodustasid võtmega padruniga lööktrell. akutrell ühe akuga, tikksaag ja taldlihvija. Akutrelli aku kooles jälle esimesena. Juhtmega lööktrell oli esimene, millega natuke rohkem tööd sai tehtud. Aasta tagasi andis saba, pole teada milles asi, harjad ehk.
Siis sai natuke raha raisatud ja ostetud Boschi roheline amatööride trell. See on nüüd ka ilma "tööta", sest Makita oma 2 akuga on ikka teisest "puust".
Minu kogemus on selline, et kui ka otsustad raha kokku hoida ja osta kõige odavamat siis aja jooksul hakkad ise paremat tahtma, ehk ostad ühe, pärast teise ja lõpuks kolmanda, ise arvuta, palju raha lõpuks oled trellide peale magama pannud.
Nende odavamate trellidega, eriti akuga variantide jõudlus piirdub puidusse aukude tegemise ja ehk mõne kipsikruviga. Suuremaid töid ei saa teha, sest aku saab ruttu tühjaks või ei käi trellil jõud üle.Ma meisterdasin selle rohelise Boschiga kasvuhoonet (karkass ja liistud)- hädavaevu sai töö lõpetatud, aku sai kiiresti tühjaks. Elektritrellist aga oli kasu nii palju, et sai betoonseintesse kruvidele tüübliaugud puuritud, metallist aiapostidesse augud puuritud- elektriga variandi pluss on see, et akumuret ei ole. miinuseks kaal ja suurus, mõnes olukorras on väga ebamugav.
Nii odavad trellid on mõeldud tegelikult vaestelt raha ära võtmiseks, lagunevad ruttu läbi ja siis lippab klient uuesti poodi ja ostab uue.
Head ja odavat korraga ei saa, saab kas hea või odava (kehvema). SEst kallimate trellide ja akutööriistade puhul on müügipoliitika teine, ostad kallima, investeerid, tööriist kestab,saad tööd teha mitte ei pea tööriistu vahetama.
odavate puhul aga müüakse madalakvaliteedilist toodangut hallile massile. Tõsi, kui mõnikord tõesti on hädaolukord, et on kiiresti tööriista vaja, aga raha ei ole, siis võib osta, kuid kui on võimalik midagi ette planeerida siis soovitan valida kallim, kasvõi järelmaksuga.
Või võtame näiteks odavama klassi Survepesurid, Nutooli oma saab kätte 49 või 59 eur, kumb ta oligi, survet koguni 110 bari. Aga mis selle plastkesta sees on? plastist pumbakorpus jne...
On tööriistu, mida odava hinna eest ei saagi, järkamissaaed ja saepingid jne- selle kategooria seadmete puhul loeksin ka mina raha-võimalikult . Aga trellid on tegelikult odavamaks läinud...
Lugemata postitus Postitas peemot »
Metallist aiapostidest rääkides meenub, et ühel 710W Hüper-Super-Power-Craftil olid reduktori hambad pärast pooltsada auku maas.
Suurte aukude ja pikkade kruvide jaoks oleks mõistilk väikese kiirusega (umbes 800 p/min, seetõttu mitmeastmeline reduktor) trell. D13vf saab oma 710W-ga rahulikult 125mm augufreesiga hakkama ning keerab ka betoonikruvisid.
Kui lisaks suurtele aukudele on vaja ka betooni auke puurida, siis soovitaksin pigem väiksemat puurvasarat (näiteks DH24PC3), mis oma 1000p/min sobib hästi mõlemaks otstarbeks ja mille saab odavamalt kätte kui korraliku tavatrelli.
Kui vaja kergemat lööktrelli, siis võib poodi jalutada ning vaadata kõige odavamaid lööktrelle, millel Röhmi võtmeta padrun (Extra RV). Mõne AEG, sinise Boschi või Makita 50-70 EUR eest ikka kätte saab. Kui juba padrun korralik, siis on lootus, et ka sisu vastav.
PS Ostsin kunagi Pegasuse akutrelli, et saada aku sisu (oli teine tookord müügil umbes kaks korda odavamalt kui aku sisu vahetamine maksnuks). Ka selleks ei kõlvanud - sees olid taaskasutusse võetud elemendid vanade punktkeevitusjälgedega.
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellise mis kinni kiiludes on võimeline sul randme murdma või "sahtli" tühjaks lööma!paneelikas kirjutas:...mõne normaalse liiduaegse el. trelli?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Mida sa mõtled peenemate puuride all ja mida muud peale puurimise ja kruvide keeramise akutrelliga siis peaks veel tegema.Ufonaut22 kirjutas:maksis 150€ kanti. Igatahes makitaga peale peenemate puuride ja kruvikeeramise midagi teha ei saa
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Ufonaut22 kirjutas:Mul on Soomest Biltemast ostetud 20€ elektritrell. Ostsin kuna oli nii odav, aga nüüd on sellega mitmed head aastad puuritud kõike mida vaja.
Odavtööriist on alati loterii. Võib vedada ja aastaid vastu pidada, aga võib ka mitte vedada ja siis sa muudkui käid ja vahetad neid odavriistu. Eriti tüütu, kui sellepärast peaks töö oma maja või aia kallal laupäeva lõunapoolikul pooleli jätma.Ufonaut22 kirjutas:Lihtsalt üllatav, et ka odavalt saab täitsa tööriista, vähemalt soomest
Teisalt, juhtmega tavaline elektritrell on nii lihtne ja aegade jooksul paika loksunud konstruktsiooniga asjandus, et kui asi käes vähegi asjalik tundub, siis kodukasutaja vajadused peaks see igal juhul ära katma. Vältida tuleks pigem tundmatu päritolu ja kvaliteediga akutrelli.
