Puidufrees pühapäevadeks.
Re: Puidufrees pühapäevadeks.
saarlane kirjutas:Ostsin poest 1,4kW skilli. üks loks mis häirib aga tuleb aind siis vällja kui liialt vasemat nurka suruda.Siiamaani teeb kõik tööd ära selle raha eest.kuskil 60euroga sain kätte. Eks näeb kaua töötab.
Nüüd välismaalt terasid tellida ja hea freesida, präegu üks odava komplekt olemas mis oli varem juba.
Nüüd vaja paar lihv masinat osta, mõtlesin makita 300w osta k-rauta see 116 euri amazonist tsipa odavam. Siis hakkas silma üks woodster 400w ja 44 euri bauhofi kodukal.
Kruatas on ryobi oma kah kus on reguleeritavad pöörded 64 euro eest.
Ei teagi millist osta, kas see pöörete regulerimine ongi nii tähtis?Makita oleks vast kindla peale minek aga hind teistest poole kallim.
Nüüd paar kuud möödas su freesiostust. Kuidas rahul oled? Saa ka mõne lingi anda freesile mille ostsid?
mikk92
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas mikk92 »
Tsang ongi see koht kuhu tera kinnitub. Eestis on enam levinud 6, 8ja 12 mm. Väljamaal üldiselt tollmõõdus (nt1/2). Kui vaadata terade valikut erinevates netipoodides siis tasuks kindlasti valida tollmõõdus tsang kuna lihtsalt terade valik on suurem ning palju mõistlikuma hinnaga.
Allan
On tänatud: 8 korda
Allan kirjutas:1400W Triton
Kokkuvõtteks olen hetkel tellitud Tritoni aparaadiga väga rahul. Asjad said vana freesiga ka kuidagi tehtud, kuid uuega on palju mugavam.
Niisiis, 2,5 aastat keskmist hobikasutust (kogu aeg sisuliselt laua all olnud, käe vahel laskmiseks on väike 900w Dewalt) ja aparaat vajas võrdlemisi kulukat elektriosa remonti. Pöörded hakkasid jõnksutama ja esimese hooga tellisin uued harjad ja uue kiirus-regulaatori (koos saatmisega kokku 65.-). Tegelikult oleksin pidanud korraga ankrut ka vaatama ja ühe tellimusega selle pakki panema. Nüüd tuli see eraldi juurde tellida (100.- koos saatmisega, kusjuures saatmine oli sellest mingi 5-30.-). Tegelikult oli juba alguses näha, et sädemeid harjade vahelt tuli ja masinat lahti võttes oli ka näha, et vanal ankrul mingid mähised olid maha põlenud.
Võimalik, et see oli ka minu enda viga, kuna umbes kuu varem olin suure viilungiteraga paar kapiust teinud ja oli tunda, et masinale oli see raske.
Eile vahetasin ankru ära ja frees töötab uuesti sujuvalt ja ilma sädemeteta. Ega ~250.- freesile ei ole tegelikult kuigi mõistlik ~160.- remonti teha, aga alternatiiv oleks olnud ~400 eurone Dewalt 625 või ~450 eurone Makita RP2300 osta. Ja mõlema puhul ma pole kindel, kas ja kuidas nad laua all kasutamiseks sama mugavalt reguleeritavaks teha. See osa on Tritonil hea ja mugav.
lMaxl kirjutas:
Allan kirjutas: + freesi terade vahetamine väga mugav, tsang tõuseb tallast kaugele välja ja ühtlasi lukustab võlli.
Sellest funktsioonist juba ammu puudust tuntud. Samas palju keerulist plastik mehaanikat teeb pisut murelikuks.
Max
Sellega pole probleeme olnud, aga kokkuvõttes ei saa siiski Tritonit väga soovitada. Kui siis ehk see 2000w mudel laua all kasutamiseks. Pigem siiski ostaks järgmine kord Dewalti või Makita.
anto
Lugemata postitus Postitas anto »
Allan kirjutas: aga alternatiiv oleks olnud ~400 eurone Dewalt 625 või ~450 eurone Makita RP2300 osta. Ja mõlema puhul ma pole kindel, kas ja kuidas nad laua all kasutamiseks sama mugavalt reguleeritavaks teha.
Teema on küll üks kuu vana, aga panen siia siiski kirja, kui keegi peaks seda infot edaspidi vajama - jah, Makita RP2300 freesi on võimalik laua pealt reguleerida. Sellel on vastav ava talla sees olemas + pikk polt ka kaasas.
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Tundub, et ikka neid makitasid kasutatakse.
Kas kellegil on veel selline probleem, et alumine osa läheb tunduvalt soojemaks?
See metall osa mis on all tsangi juures, ma ei tea kust algab või lõppeb normaalne temperatuur või on kõigil nii?
Koormuse süüks ka ei ole, väikesest faasi terast juba piisab.
anto
Mis mind puudutab, siis ma ostsin omale küll ühe Makita ära (RP2300FCXJ), aga käima pole veel kordagi pannud. Kuna avastasin alles peale ostmist, et suuremad freesid on valdavad tollmõõdus, s.t. 1/2", mida too Makita mudel vaikimisi ei toeta, siis tahtsin enne töö tegema hakkamist veenduda, kas jätan omale selle mudeli alles või viin poodi tagasi ja ostan mõne tollmõõdus ülafreesi. Ilmselt jätan selle sama RP2300 omale alles ja panen talle varsti hääled sisse. Ei taha oma (hobi-)tööga enam väga pikalt oodata.
anto
puutöö mees kirjutas:Kas kellegil on veel selline probleem, et alumine osa läheb tunduvalt soojemaks?
Ma ei ole küll freesispets, aga lihtsalt oletades - kas asi ei või olla selles, et sinna on puidutolmu vahele sattunud? Puidutolm + määrdeõli moodustavad reegline sellise toreda kleepuva massi, mis võib hõõrdejõudu suurendada ja seetõttu asja kuumaks ajada.
puutöö mees
See sooja teema on algusest peale juba.
Hiljuti ostetud boschi sinisel relakal kah taoline teema ülekade osas.
Mingi planeeritud laguemine äkki juba tehase poolt ?
Visitor
Lugemata postitus Postitas Visitor »
Nii, teema juba aastaid vana kuid äkki kellegil tuleb kasuks.
Oman PowerPlus (ehk VARO) 1500W freesi. Kasutuses olnud enamasti väikeste profiil teradega ja nii laua all kui peal. Esimene frees hakkas peale 2 nädalast kasutust (võiks arvata ca.24h pidevat tööd) rootori lamellide osa juurest (seal kus harjad on) kostuma imelikku tiksumist (kui masin seisma jäi) korraliku kodanikuna viisin garantii remonti - ootasin 1,5 kuud :twisted: ja sain uue freesi. Mille peale öeldi, et ega neid ei remondita ja antaksegi anult uusi.
Selge pilt, kena küll poolteist kuud ilma freesita. Väidetakse küll, et www.tooltime.ee on Eestis esindus aga sama hästi oleks võinud ise selle DHL'iga tehasesse saata ja poleks pidanud ootama kuni firma "kaubaring" tuleb ja viib ning toob. Suht jama.
Igatahes nn. asendus frees seisis päris pikalt. Sai siis eile kante freesitud (3mm round over) männi puidul ja ülla ülla peale tugevat tööpäeva jooksis alumine laager kokku. Freesida sain siis nii umber 5m kanti kui laager sirisema hakkas ja ikka nii kohe, et laagri kisa käib freesi omast üle :banghead: kus juures ei olnud kuumaks läind ega midagi see laagri korpus.
Kokkuvõtteks - asjal küll 3a. garantii kuid kui ei taha pidevalt remontida ja aina oodata kuna jälle tehasest uus tuleb siis ei soovita kohe kindlasti seda freesi endale soetada.
Kas kellegil on Trend freesidega kogemusi olnud või on ikkagi mõteks Makita poole vaadata?
Visitor
puutöö mees kirjutas:See sooja teema on algusest peale juba.
see on laagri korpus ja tavaliselt on seal kinnised laagrid, ehk neid määrida ei saa. Enda freesil lendas laager laiali ja nüüd plaanin sinna midagi tigedamat panna näiteks http://www.skf.com/us/industry-solution ... index.html
freesi kasutaja
Lugemata postitus Postitas freesi kasutaja »
Kui vähegi võimalik siis soovitaks osta freesi, mille tald on ümmargune. Juhtshablooni hea teha ja pole vahet mis pidi tõmbad. Ise olen kasutanud säärast freesi nagu siin mingil vanal lehel leidsin http://www.okidoki.ee/item/4165166/ ca 14 aastat . Korralik pikk kaabel järgi. Kõrguse sättimine väga hea ja 3 kõrgust saad fikseerida. 1korra vahetanud laagreid ainult. Kui võimalik siis soovitaks osta kasutatud võimsa ja korraliku kui uue lahja plastmasskorpusega vidina. Saad ikka olenevalt freesi läbimõõdust ja puidust ka 10 mm sügavuse soone sisse tõmmata.
Isiklikult aastatega ca 100 kond tera ära kulutanud igas mõõdus.
Freesidest parim on olnud oranzi värvi stokkeris ja navas müüdavad terad. 1kaupa müüakse. (nimi ei tule praegu meelde)
flekstrade
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
https://www.tooriistamaailm.ee/elektril ... ad/freesid
Valiku erinevaid freese leiab ka siit.
Edgar57
On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
peemot kirjutas:
02 Nov 2012, 15:11
Kui PowerPlusi 1500W mudelist juttu, siis sama mudel (veidi teist värvi korpuses) odavamalt:
http://www.amazon.co.uk/Silverline-Rout ... B002QS0J2S
Soovitaks pigem praktiliselt sama hinnaga võimsamat (2050W) (kaasas 5 tsangi: alates 6mm kuni 1/2 tollini)
http://www.amazon.co.uk/Silverline-1247 ... B002QRYFSI
Kunagi proovisin seda PowerPlusi, võimsust jäi väheks. 2050w mudel pole poole aasta jooksul lauas seistes suitsu välja lasknud.
Normaalseks tööks muidugi m12v2
http://www.amazon.co.uk/Hitachi-M12V2-1 ... B000Y8KJ86
Viimasel ajal olen palju kasutanud GKF600. Istub hästi kätte ning jõudu jätkub rohkemaks kui võimsuse järgi võiks arvata
http://www.axminster.co.uk/bosch-bosch- ... od781470/
Pisikestest freesidest on momendil ilmselt parim valik:
http://www.axminster.co.uk/dewalt-d2620 ... rod847127/
Kas Powerplus 1500-l ka pooletolliseid terasid saab kasutada?
https://www.noortehnik.ee/powerplus-ylafrees-1500w siin nagu kirjas 8, 12mm ja 1/2 tolli ka!
Aga väljamaa lehtedel ei ole 1/2 tolli mainitud!
https://www.amazon.de/Oberfr%C3%A4se-Fr ... B000MQXD92
http://www.powerplus.net/6246/13386/mil ... -bits.aspx
Kas siis müüakse erinevate komplektidena.
Saksa ebays oli isegi 1/4 tolli lisaks 8,12mm -le märgitud.
auroraborealis
Lugemata postitus Postitas auroraborealis »
Kas teist keegi lauapealset freespinki Scheppach HF50 on kasutanud, õigustab end? Mida sellega teha annab või leiab sarnase hinnaga paremaid alternatiive?
tequila
Lugemata postitus Postitas tequila »
On Woodstari malmlauaga analoog. Sarnase (ega ka poole suurema) hinnaga pole paraku midagi. Teha saab kõike, mida 1500W freesiga teha kannatab.
Piirajaga pole midagi teha, plastist imitatsioon, viska ära, mine järgi, viska veel kord. Esimese asjana pead tegema vineerist korraliku piiraja (tegin veidi suurema, 120 mm küljega ja kasutasin tugede metallosad ära, disain iseenesest on täiesti ok). Lift tuleb lahti võtta ja T juhiku alust maha lihvida, saad lõtkudest enamvähem lahti (lärm jääb ka 2x vaiksemaks). Pole veel viitsinud, aga freesi ava tugiseib (?) on ka mõistlik ise vineerist teha, need plastseibid on parajad s...nikerdised.
Aluslaud tuleb ka teha. Kaasa tulevad lisatoed on täitsa OK, kuigi välja näevad algul jube kahtlased. Üldiselt kõik, mis plaadist kõrgemale jääb ja plastist tehtud, on butafooria.
Võimalik soovi korral edasi modifitseerida ja päris juhikud lisada (+ puksid, tugiplaat), plaadi alusel on nende jaoks "kännud", küll ilma kinnitusavata). Kuskil venkude foorumis jutt piltidega, google aitab. Aga lift pole iseenesest kõige hullem, saab kasutada küll. Ostmisel jälgi (indikaatorkellaga), et võll ei viskaks, mingil partiil oli selline häda küljes. Veelkord, midagi paremat hakkab saama kõvasti üle kiloeuri. Kodukasutusse muidu täitsa tore asi ja saab kõik tehtud mis vaja. Nati nikerdamist ja pole probleemi. NB! soovitaks malmlauaga varianti!
tequila
Lisan veel, et Espakis liigub mingit Fartoolsi aretust plekist lauaga. Pigem ostaks siis juba käsifreesi madala laua ja sinna sisse korraliku käsifreesi. Ikka jube käkerdis on ja pole oluliselt ka odavam.
NB! Puidutera müüb laudu / freese, aga komplekti hind on IMO hobikasutuse jaoks liiga kõrge. Festooli freesilaud on totaalselt absurdse hinnaga, kui just mobiilsus ülioluline ei ole ja raha pole enda oma. Aga liigutatava ning pisema freespingiga on jama jah. Iseehitamisel läheb hind ikkagi üsna üles, lauda sobivad freesid on kallid. Pealegi on metalllaud ikka metalllaud.
Mihkus
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Ostke Maktec MT362 mis on lihtsalt parim frees 130€ eest. Saab laua alla panna, saab samamoidi pika poldiga reguleerida nagi 400€ makitat ja tollmõõdus tsangad saab juurde osta kel vaja...
Mihkus kirjutas:
07 Mai 2017, 13:12
1/2 tollimõõdus tsangi eestist sellele ilmselt jällegi ei leia? muidu freesi hind on tõesti ahvatlev, et prooviks osta.
T87
Lugemata postitus Postitas T87 »
Külaline kirjutas:
07 Mai 2017, 23:59
Mihkus kirjutas:
07 Mai 2017, 13:12
Ma ostsin selle endale, täitsa tugev tööriist on. 1650W Makita mootor ja puha. Ainuke paha asi on, et pöördeid ei saa reguleerida ja soft start puudub. Ostsin aliexpressist alla 8 EUR maksva tsangi koos mutriga juurde. Alla 3 nädala tuli kohale.
Näiteks see: https://www.aliexpress.com/item/Electri ... a94251c4a9
tequila
Oled kindel, et sellel Maktecil reguleerimine käib nagu "päris" Makital? Kui ise otsitud sai, küll seda muljet ei jäänud? Kuhu tal see polt käib? Hakkas huvitama.
Minu arust oli lauda sobivate freesidega üsna nutune, alla ~500 euri polnud poest midagi võtta. On CMT7E, siis RP2300FCXJ (pildilt on ilusti näha korpuse küljes olev mutter ja plaadi sees auk, kust polt läbi käib), OF2200 ja üks sinine Bosch?
Benno
Jälgin teemat, tänud. Viimati mainitud isendile hetkel Decoras väike ale ka. https://www.decora.ee/elektritooriistad ... mt362.html
Mihkus
On tänanud: 1 kord
Ma võin eksida aga poes käisin siis müügimees nii ütles.. Ise ei viitsinud vaadata. Saan oma väikse RT0700ga kõik tehtud, terad peavad küll head ja teravad olema et ei peaks suuremat freesi otsima minema.
Samas jah kui ostaks siis selle samuse MT362.. Paar makteci asja on käes olnud ja lahti ka mõned lammutanud.. Samas milleks kulutada 400€ kui saab 200€ peaegu sama asja. Ostsin nende lintlihvija ja see pole veel alt vedanud peale teist aastat
T87
Sellel maktec mt362-l ei ole sellist kõrguse reguleerimist. Yt-s oli video, kuidas üks venelane freesi laiali lammutas ja plaadi poolt reguleerimise ise juurde aretas. Ise plaanin samuti teha, kui kunagi nii kaugele jõuan. See frees saigi selle mõttega ostetud, et oleks piisavalt võimas ja kvaliteetne (?) toorik ja et suurte sabadega freesid külge läheks - hilisemaks laua alla paigutamiseks. Selle raha eest on vast riista küll, ostsin ka sooduka ajal 115 eest. Jama ainult, et pöördeid reguleerida ei saa. Kui suure diameetriga freese veel kannatab 22k pöördega üldse keerutada? Makteci bränd pidi vist üldse ära kaduma, tuleb teist värvi makita vms
tequila
Tolline või väiksem võiks seal O.K. olla. Vaata nt. router bit max RPM.
Mul ülafreesil on tühijooksul 30k, see kipub nende pööretega 16mm teraga kärsatama. Woodtec (sorry, enne kirjutasin nime valesti, aga vahet pole, sedasama asja on miljoni nimega) on max 24k, see näiteks ei kärsata täiega lastes sama teraga.
Aga profiilitera (2"+) sinna minu arust külge panna ei tohi jah. Pealegi pole suure tera jaoks tal ilmselt ka võhma, neid terasid kasutatakse 2kW freesidega. Need mida ma enne üles lugesin on kõik ca 2200..2300 W.
