1. leht 11-st
Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 19:03
Postitas asdffffff
Kuna oleks vaja osta üks korralik mootorsaag majapidamistöödeks siis olen veidi viimasel ajal ringi vaadanud ja handymannis mõne hea pakkumise otsa sattunud.
Nimelt seal on:
1) Partner p4200 42cc 2kw - 3500 (vana hind 4400)
2) MTD 46cc 1.7kw - 2500
Ise olen partneri kohta kuulnud ainult head ja tundub olevat igati mõistlik valik, mtd'ga väga kokkupuudet ei ole. Ühesõnaga kui kellelgi kogemusi või arvamusi siis palun avadage julgelt. Samuti kui selles hinnaklassis (u. 3000kr +/- natukene
) midagi muud head pakkuda oskate siis oleks ka väga tänulik.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 20:28
Postitas loghome1
Selle raha eest otsi mõni vähepruugitud Jonsered või rohkempruugitud Husqvarna-Stihl.
Igasugu p.sast tehtud õhuklapid ja korgid ja päästikud, mis kuuma külma ja bensiini käes oma kuju kaotavad ja purunevad kui metsas oled saavad sind saatma igasugu vuhvlitega töötades.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 20:38
Postitas ifffff
loghome1 kirjutas:Selle raha eest otsi mõni vähepruugitud Jonsered või rohkempruugitud Husqvarna-Stihl.
Ei ole see asi päris nii. Oleneb millise intensiivsusega saagi kasutama hakkad. Mul omal eelpool mainitud MTD. Koduseks kasutamiseks on temast saagi küll. Kui aga plaanis sellega näiteks metsast puid teha siis soovitaks jah vast vaadata mõni võimsam saag sest jõudu on tal üsna napilt.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 20:47
Postitas ErkiL
Partner ja husqvarna on sisult sama, välimus teine. Stihl väga ebamugav ja haiged lahendused. Ise Husq. eelistaja. Samas sellise raha eest midagi asjaliku suht raske saada.
Cartman
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 21:13
Postitas onu41
Sama siin kui ainult kodused toimetused siis on nende saagidest küll aga kui tahad minna talvepuid metsa tegema siis pane veidi juurde ja osta korralik jonsered või husgvarna - need vastupidavamad ja ka võimsamad.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 21:31
Postitas Hiid
mis need kodused toimetused on, mida mootorsaega tehakse ja mis ei kuulu küttepuude tegemise alla?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 21:33
Postitas loghome1
To iff
Kõige suurem sae lõhkuja ongi hobikasutaja.Miks?
Kõigepealt ei tee ta endale kindlaks sae külm ja soekäivituse reegleid( Stihli lollikindel süsteem välistab totrused).
Sealt edasi lõhutakse starterit aj klappe.
Saagi peab iga kasutuspäev puhastama suruõhuga( filter jne..)
Saes kasuta kindlat bensiini( 95 või 98 ) seguõliga ning seadistada pöörded töökojas vastavalt sellele.
Mitu kuud seisnud bensiin ei pruugi olla hää käivitamise juures.
Nüri või valesti teritatud saekett on lisakoormus hobisaele ja lõpetab selle eluea traagiliselt.
Tubli puhkaja oma suvekodus! Ära piina oma tööriista 25-35 C plussi juures. Kui aga seda soovid , siis süvene kapoti alla ja reguleeri silindrijahutus ja õhuvool karbussi nii et see ei oleks tuline( suvel) külm( talvel. Otsi üles klapp. Mõnel isendil see puudub.
Jämedate ( läbimõõt üle 60 cm) lehtpuude ( tammede saarte) küttepuudeks saagimiseks võtke aega. Saag on mõeldud langetamiseks ja laasimiseks , mitte kümnete tihude järkamiseks nüri saega.
Vabandage et targutan.
Kuid ma võin viie valesti järjestatud liigutusega lasta tunniga teie pojukese kolvid kotti.
posting.php?mode=reply&f=6&t=25103#
Saeg süüdet saab tülikate naabrite ukse taga kell 6.00 hommikul õigeks seada.......
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 23:06
Postitas ponkskar
Ma võtaks Stihli st omal ka on, MS180 on vist number. Hea, väike ja kerge saag, mugavad korgid, ketipingutus ja ECO??start. Mul on saag plitapuude tegemiseks, samuti vahel ehitusel abiks. 15 tihu küttepuid lõigata oli suht kerge. Saevõimsusest palju olulisem on keti teravus.
Ma ei tea kui palju või vähe sul saagi vaja, et kas see MS170 jääb lahjaks või on piisav:
http://www.saemeister.ee/failid/pdf/stihl_sygistorm.pdf
Re: Mootorsaed
Postitatud: 04 Okt 2010, 23:23
Postitas einoterehommikust
Hiid kirjutas:mis need kodused toimetused on, mida mootorsaega tehakse ja mis ei kuulu küttepuude tegemise alla?
ehitustööd?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 05 Okt 2010, 08:33
Postitas vaaderman
ketiteritamisoskus kulub marjaks ära
ülejäänud on kõik maitseasi
saen ise Stihl saagidega
Re: Mootorsaed
Postitatud: 05 Okt 2010, 19:20
Eino...........ehitustöid....???? Valgusta lolli rahvast ka, mida saab peale palkmajaehitamise veel ehitada mootorsaega, mille heitgaasid on mürgised ja töötlemistäpsus karkassiehituses kaheldav???
Re: Mootorsaed
Postitatud: 12 Okt 2010, 16:38
Postitas sashaobrok
Kui kodus toimetamiseks, siis vast tasuks vaadata poole odavamate makita elektrikettide poole hoopis.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Okt 2010, 00:56
Postitas ats
Tere.Ise hindan Stihli,väga töökindel ja mis peaasi -hästi pöördes.suured pöörded-suurem keti kiirus-kiirem ja puhtama jäljega lõikus.Nendel odavama otste pillidel ei jõua niipalju ketiõli sisse valada,kui välja jookseb.Naabrimehel on mingi odavama otsa Partner-keti vahetuseks lammuta pool saagi laiali .Parem juba poolpidune profikas,kui uus hmanni luts.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Okt 2010, 20:02
Postitas lMaxl
Tere, sasha soovitus omal kohal, kui metsa ei lähe ajab elektri saag kodukasutuses asjad ära. Kes tahab saega ka ehituses saagida ( tapid, sisselõiked ja muu) tuleks vaadata kompaktne otse motriga saag. Pele selle ajab sisepõlemismootoriga saag alati naabrimehe tuju huvitavaks, elektrisaega võid aga kella 23-ni lasta.
Enamus lõikamiseks mõeldud riistadel on tähtis töötegija ise, ehk antud juhul saekett.
Siin on stihl hinna ja kval. suhtes parim. Keti teritus on mõistlik tellida, säästab saelatti ja tagab sae juhitavuse, otselõike. (käsiteritus satub mugavama nurga alt veidi teravam ja saag hakkab kiskuma) selle tagajärjel vägisi otse saagides kulub latt, saag ja närv.
Max
Puutööd
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Okt 2010, 20:47
Postitas ponkskar
lMaxl kirjutas: Keti teritus on mõistlik tellida, säästab saelatti ja tagab sae juhitavuse, otselõike. (käsiteritus satub mugavama nurga alt veidi teravam ja saag hakkab kiskuma) selle tagajärjel vägisi otse saagides kulub latt, saag ja närv.
Max
Puutööd
Paranda, aga mu teada öeldakse, et saeketti peaks teritama peale igat paagitäit, st et peab ikka ise teritama,sest puid tehes ei ole ju mõeldav iga poole tunni tagant sõita ketti teritama.
Ise kasutan kahte ketti, üks siis hea terav ja lõikan "tähtsamaid ja täpsemaid" lõikeid ja teine siis selline rohkem peetud ja enda põlveotsas teritatud.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 13 Okt 2010, 23:25
Postitas lMaxl
Ise õnnelik särtsu sae omanik ja naaber on rahul.Kodukasutuseks soovitan just elektri saagi loomulikult peaks see olema roheline ja valmistatud Jaapanis.
Parandan
Kui tegemist ei ole passat`i paagiga on iga paagi järel teritamine ilmne liialdus. Oleme ikka ausad, kas ise viskad viili ketile iga paagi järel...? Tõsi 2-3 ketti peaks arsenalis olema. Käsiteritust käsitledes oli mõttekäik jargmine, et paari- kolme käsit. järel võiks pingis keti hambad tasakaalustada.
Max
Puutööd
Re: Mootorsaed
Postitatud: 14 Okt 2010, 20:50
Postitas loghome
Proffid arvestavad 3 saeketti ühte plaati ja siduri küljes olevat vahetatavat tähikut komplektis ja koos kasutama hakata, et kulumine oleks kõikjal ühesugune. Inseneriteadused väidavad, et kulumine sellistes ülekannetes suureneb hüppeliselt( kett lõhub plaati ja tähikut, kulunud tähik aga ketti) väga kulunud tähik lõhub ära aga uue keti jne jne.
Odav aga valus lugu on tundmata firmade vuhvlid.....
Filtrite, paakide jne jnesilindri- siduri-piduri puhastamine suruõhuga on sae püsivuse võti. Lisaks eelpool toodule. Lase saag reguleerida töökojas elektroonika ail.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 10 Nov 2010, 22:46
Postitas Puravik
Kuna ise tegelen seoses tööga päevast päeva mootorsaagidega siis soovitan:
1. Kui raha on vähe siis korja!
2. Juba 2600-2900 krooni eest saab tutt uue Stihl MS170 kätte!
Igasugune kasutatud sae ost võrdub minu silmis lollusega kui just pool muidu tehingut ei saa kuna. Oletades isegi,et sae "raudvara" on korras siis võiksid teha kalkulatsiooni kuluasjade peale mis on üldjuhul omadega läbi: kett,latt,siduritrummel,sidurivedrud,sidurinõellaager,filtrit ja pensusõelad,igasugused kummitihendid-voolikud-lõdvikud-puksid jne.
Suure tõenäosusega lisaks veel karburaatori membraanid,starterikäpad,kulunud korpus mis võib hakata näiteks paakide(õli bensiin) lekkima.
Pane siia otsa veel remondi hind kui endal pole piisavalt mõistust.
3. Pole olemas sellist asja nagu PARIM saag. Soovitan osta 2 saagi:
Üks kerge,väikse võimsusega ja lühikese latiga millega on siis mugav ja ökonoomne ning ka ohutu töötada.
Teine võimsam pikema latiga tegemaks raskeid saagimistöid nign selle resurrsi pole mõtet kulutada laasimiseks.
4. Vana hea vaidlus teemal Stihl vs Husqvarna. Asja iva on selles,et mõelma firma profisaagidel pole vahet aga erinevalt Husqist on Stihli TERVE TOOTEVALIK kvaliteet kaup.
Ehk maakeeli Stihl MS170-180 seeria on hinnalt sarnane igasugu muu pahnaga(partner,jonsered jne) kuid töökindluse vahe meeletu.
Tulistage nüüd küsimusi sest mis puudutab Stihli siis ma kindlasti vastust võlgu ei jää!
Re: Mootorsaed
Postitatud: 10 Nov 2010, 22:55
Postitas Puravik
Ahjaa,mis on kõige tähtsam.
Hästi konstrueeritud ning valmistatud ning kokkupandud masin ei vaja täiendavat hoolt! Seega kui mootorsaag ei nõua ainult kütust,õli ja ketimajandust ning õhufiltri puhastust ja 1-2 korda aastas hooldust(pideva kasutamise korral) siis on MÄDA aparaat ise mitte kasutaja!
Re: Mootorsaed
Postitatud: 10 Nov 2010, 23:49
Postitas vaaderman
olen puravikuga nõus
Re: Mootorsaed
Postitatud: 11 Nov 2010, 07:05
Postitas Hiid
Puravik kirjutas: on Stihli TERVE TOOTEVALIK kvaliteet kaup.
Kas Stokkeris müüdav Stihl MS 170-D on normaalne oksalõikur 2990 eegu eest? Või peab kusagilt odavamalt leidma?
Re: Mootorsaed
Postitatud: 11 Nov 2010, 21:32
Postitas Purvaik
Hiid kirjutas:Puravik kirjutas: on Stihli TERVE TOOTEVALIK kvaliteet kaup.
Eks käi või helista ja uuri kõik sae poed läbi sest hind võib kõikuda ja tehakse igast sooduspakkumisi,aga alla 2900 ma pole tõesti väga kuskil seda saagi näinud.
Ütleme nii,et AINUKESED vead või siis pigem eripärad võrreldes suuremate vendadega on MS170mnel:
*kogu kupatus asub ühe raami peal,suurematel on käepide koos karburaatori osaga eraldi. Väikse mootoriga masinal pole vahet väga kuna nagunii väriseb nõrgemalt.
*vähemalt tehase varustuses on siduritrummel ja tähik ühes tükis. suurematel saab neid eraldi vahetada. Kui tegemist pole tõsise palkide lõikusega siis olulist kokkuhoidu ei tule .
*karburaator on nö automaatne ning ise saab ainult tühikäigu segul seada õhku hulka. Suurematel on ülemine ja alumine "ots" eraldi segukruvidega üldse. Ütleme nii,et orginaal karburaator ajab asja kenasti ära ja kui sa täpselt ei tea mida teha siis pole kasutaja jaoks nagunii seade kruvidel tähtsust. Lisaks automaatne karburaator seab kütusesegu vastavalt õhufiltri ummistumisele,mis on jällegi hea omadus tavakasutaja jaoks.
*õhufilter on nö riidest. suurematel on talve variant lihtsalt võrk mida saab puhtaks puhuda. riiet peab pesema või ostam uue . 20krooni oli vist tükk. kokkuvõtteks vahet pole.Ja õhufiltri megakiire mustumine on ülepakutud kui just ise meelega liiva ei raputa peale.
*Muidugi on mootorivõimsus väiksem kui suurtel ja sellest ka omakorda pikka latti külge ei pane jne.
Ühe miinusena tooksin välja selle ,et ma pole nüüd 100% kindel kuid osadel ms 170-180 mudelitel pole nö metallist saefikseerimis rauda. vaid on mingist hästi tugevast plastikust tehtud . neid sai vist eraldi juurde osta.
Orginaal varuosad ms 170-180:
latt miskit 360,kett 150, tähik 150, õhufilter 20,küünal 40 , bensiinisõel 65. Ja kui mootorit kokku ei lase siis rohkem kui eelpool nimetatud juppe vahetama ei pea. Nu võibolla tähikunõellaagrit ka mis on miski 50 krooni.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 25 Nov 2010, 15:10
Postitas aarne50
mida on öelda stihl ms-211 kohta
Re: Mootorsaed
Postitatud: 29 Nov 2010, 23:33
Postitas Puravik
Hmmmm
MS211 olen kõige rohkem täitsa pulkadeks võtnud ja kokku ladunud. Millegipärast inimesed arvavad,et need töötavad ilma õlita
Eripäraks on plastmassist korpus,reguleeritav karburaator,"õhu lisamine heitgaasidesse,mis peaks vähemalt teoreetiliselt väljendauma ökonoomsuses",õhk juhitakse hoorattalt karburaatori peale,et talvel soojendada ning üldse õhufiltrit hoida puhtamana, käepide on vedrude peal ning kasutatakse uut tüüpi korke mis on mugavad.
Otseselt midagi paha ei saa öelda. Väike hooldus ning heaperemehelik kasutamine tahab pika eluea.
Ainult häirima hakkab ketipiduri hoova loksumine.
Muidu istub hästi käes,läheb kiiresti pöördesse ning on suhteliselt kerge,kannatab ära 35-40cmise lati.
Easy Start ning keti kiirpingutused jne on rohkem enda maitse järgi. Mina neid ei soetaks põhimõtte pärast kuigi lahendused on head ning töökindlad.
Re: Mootorsaed
Postitatud: 29 Nov 2010, 23:48
Postitas randolfe
Husqvarna 254,samuti oli kasutatud ja nyyd juba pea 20a sellega kytet ja palki tehtud,ei nurise ja asjatundjad kiidavad.mingi muruniidukiga pole mötet minumeelest metsa minna,
