Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Dolmar 420 või makita ea4300f38c
Dolmaril on tõesti head saed. Odavamad veel on aga nirud, echo teeb vist enam vähem sae valmis kui saag plastikust.
Kes aga kokku viitsib laduda saab stihl 036 sae 200€ga kätte: https://www.huztl.net/Complete-Repair-P ... 25727.html
Kusjuures, pea 40 000 saagi müüdud ja youtubes õpetused ka olemas. Ise plaanin osta sealt Husqvarna 254xp kiti ja ka selle stihl 036 kui raha koguneb.
Re: Mootorsaed
Mina võtsin natuke aega tagasi vana sae kõrvale huski 445 II-e (praegu 400 raha) ja tundub väga hea. Pole liiga raske, võimsust minu jaoks piisavalt, uus kett on krdi kiire (kuigi vana oli ka kiire) Meeldib, et uuendused on asjalikud: metallist ketipüüdja, lüliti, mis läheb ise käivitusasendisse jne. Latt käib ühe kruviga, mis alguses tundus imelik, mänguasja moodi, aga kui aus olla, siis mis jõuga selle ühe kruvi ära lõhuks? Pump on harjumatu, vanal oli sussklapp, aga no harjus ära. Ja ma ei tea miks, aga kuidagi käepärane on lihtsalt, kuigi eelmisest väga kergem justkui ei tohiks olla.
Re: Mootorsaed
Kas kellelgi on kogemusi uuema stihl 441-ga. Selline siis, väidetavalt tehnoloogiliselt kõige kõvem sõna neil hetkel:
https://www.stihl.com/STIHL-power-tools ... 1-C-M.aspx
Soov oleks stihl 261 kõrvale üks vähe võimsam saag soetada, aga miskipärast eesti esindused müüvad suurematest saagidest stihl 660-i, mis on juba 90cm2 ja ilmselge overkill kodukasutajale. Stihl ms 362 on jällegi liiga väike samm edasi 261 pealt. Huskyt vaatasin ka , aga kuna üks stihl juba olemas, siis jääks margitruuks seekord.
Re: Mootorsaed
sooviks osta maale langetatud puudest küttepuude tegemiseks mootorsaagi. Sooviks võimalikult vastupidavat ja mitte väga lahjat. Kas näiteks Husqvarna 445 II, mis igal pool soodushinnaga, on vastupidav? Siit saaks vist kõige soodsamalt: http://reginett.ee/toode/445-ii-13/
Teise variandina on silma jäänud ECHO CS-490ES
https://www.stokker.ee/mootorsaag-echo- ... -947010643
Kumba soovitate?
Kumba soovitate?
Re: Mootorsaed
jällegi pakuks siia valikusse dolmar 420 või makita 4300, jõudu rohkem, mugavam kasutada kui echo ja vibra ka palju väiksem, kaal sama ja hind kuni 400 eur, Kui räälida oskad, siis saab 370-ga kätte. Müüakse makita nime all neid k-rautas, decorades ja muudes hästi varustatud poodides, dolmar nime alt leiad seda makita edasimüüjate käest. Ma enda omaga 2 aastaga lõiganud 100 ruumi puid ja üli rahul saega, paras kodukasutaja saag. Husqvarna oli plastik karteriga minu teada, dolmaril on sulamist profisae karter mis ei karda ka kõvemat töö tegemist...
Re: Mootorsaed
Minul on Husqvarna 445 II nati üle aasta olnud ja praegu on öelda ainult kiidusõnu, kaalu ja lõikekiiruse suhe on väga hea. Eks seal mängib kett ka rolli, pole veel ära retsitud... Igatahes jah, mulle kuidagi väga käe järgi ja üht-teist uuendatud vanemate mudelitega võrreldes: üks latikruvi kahe asemel, metallist ketipüüdur, lihtsam käivitamissüsteem (345-l pidi nupu välja tõmbama ja siis starter, sellel tõmbad lihtsalt starterit, nupp läheb ise õigesse asendisse). Kütust võtab ka vähe.
Re: Mootorsaed
Nojah, Husky 445 II vastupidavuse kohta ei oska praegu veel öelda, aasta pole selliste aparaatide jaoks eriline näitaja, kui just iga päev ei kasuta, aga lubada ju ei tea(mul on eelmine 345 ka veel töös, nüüd vist juba u 15 aastat, muidu laulab hästi, paranduses pole käinud, aga kerekruve olen pidanud vahetama ja plastist ketpüüdja asemele aretasin mingi jublaka). Ise olen teinud aastas 10-20 ruumi, vahel harva palju rohkem või natike vähem, selline tavaline kodukasutus.
- Hiid
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Mootorsaed
kuda need väikesed õigustavad? Jämedamat, kui oksa ka kannatab nüsida? On kellelgi kogemust?
https://www.stokker.ee/tootegrupp/fo01/ ... =SHINDAIWA
https://reginett.ee/kategooriad/kettsaed/
https://saemeister.ee/toode/stih-ms-170d/
ECHO CS-310ES
305S, Shindaiwa
Husqvarna 120 Mark II
STIHL MS 170
Millist, kui üldse?
Suuri ja raskeid kobakaid ärge soovitage, neid ei jõua kasutada füüsiliselt.
ECHO CS-310ES
305S, Shindaiwa
STIHL MS 170
Millist, kui üldse?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Re: Mootorsaed
Raske soovitada kui ei tea, kus ja milleks täpsemalt masinat kasutama hakkad.Hiid kirjutas: ↑12 Nov 2018, 20:46kuda need väikesed õigustavad? Jämedamat, kui oksa ka kannatab nüsida? On kellelgi kogemust?
ECHO CS-310ES
305S, Shindaiwa
STIHL MS 170
Millist, kui üldse?
Suuri ja raskeid kobakaid ärge soovitage, neid ei jõua kasutada füüsiliselt.![]()
Aga kubatuuri järgi võtaks Husqvarna, 13'' latt külge ja saab edukalt ka suuremaid puid saagida, lihtsalt kannatust tuleb varuda.
Kui plaanis ka metsas saagi kasutada nt küttepuudeks, siis soovitaks minimaalselt 45 cm3.
Aga üldiselt ma arvan ,et see Husqvarna võib sind isegi meeldivalt üllatada.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 0
- On tänatud: 2 korda
Re: Mootorsaed
Husq koha pealt, on üks kodune 450e ja muidu on kõik ilus, aga kett ei seisa pinges, läheb lõdvaks ja pillub maha.
On mutter ära vahetatud, ainuke asi mis veel proovida, on teist tüüpi latt (on originaalis 15" pixel latiga ostetud, ilmselt katsetab .58" Pro-Lite sinna külge, kas see on ehk parem). Ütleks, et võrreldes Makita süsteemiga (kus mutter läheb randi serva taha lukku) on husq süsteem ikka käkk.
Vaatasin pildi pealt, et see 120 on vanakooli kahe mutriga, vähemalt seda muret ei tohiks olla. Peaasi, et keti terava hoiad ja korralikke õlisid kasutad. Aga jah see 40..45 cc on suht piir küll, sama, mis korralik (2 kW) elektrisaag.
See võimsuse vahe ei tule niisama jupitamise puhul välja. Väiksemal sael on lühem latt ja peenem kett, peenikest puud lõikab ikka samamoodi kui mitte mugavamalt. Küsimus tekib, kui millegi vähe toekama kallale lähed ja pikemalt töötad.
- Hiid
Re: Mootorsaed
hetkel on 6kg Husqvarna 340
Seda ei saa vanamees käima ja käsi kipub otsast tulema.
Otsin 4kg ja kergelt käivituvat saagi.
See, kui vähe kauem nüsida, ei ole talve peale eriti suur mure.
Re: Mootorsaed
Säästa oma vanameest ja osta akusaag, ma enda omale just ostsin. Alguses oli skeptiline, aga kui ära proovis, siis bensukat enam näha ei taha.
- Regulaarpostitaja
Re: Mootorsaed
Husqvarna 120 Mark II kaalub vist 4.85 KG.
Mul 50 kubatuurine Husqvarna 545 kaalub 4.9 KG.
Kahtlane...
Seega vast teised kaks vähe sobilikumad. Stihl vast vähe rohkem ennast tõestanud ja varuosaega ei tohiks probleeme tekkida. Samas ka Echo't kiidetakse ülemaailmselt.
Kahtlane...
Re: Mootorsaed
Mõni lahjema mootoriga saag kaalub rohkem kui teine võimsam.
Üldiselt kiideti Shindaiwa käivitumist. Tõmbamine ei ole selles mõttes kerge, et ei tõmba nagu kohviveskit ringi, aga ei pea palju tõmbama. Eks peab ise proovima.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Mootorsaed
Mul on juba aastaid Stihl MS 260. Kaal on natuke alla 5 kilo, kuid metsas kannatab mu meelest käia. Okste ja peenemate palkide saagimise funktsiooni täidab vägagi hästi ära. Käivitamise kerguse koha pealt jään hetkel hinnangu võlgu kuid kui saagi pidevalt hooldada ja kasutada kvaliteetset kütet siis ei tohiks nagu probleeme tekkida. Olen kasutanud ka MS 360 ja too umbes kilojagu raskem ning see "tühine" kaaluvahe annab ikka kõvasti tunda. Päev otsa metsas ning juba poole päeva pealt olid kõik kohad ikka korralikult kanged ja valusad...
Torutööd Tartus 56 932 898
