Kuidas määratleda supleriga veetoru numbrit ehk jämedust?
Daalia123
Lugemata postitus Postitas Daalia123 »
Kuidas kasutada suplerit/nihikkaliibrit, et saada teada veetoru numbrit/jämedust/suurust? Supler/nihkkaliiber on mehaaniline mitte digitaalne. Kuidas seda kasutada täpsemalt, paluksin kasutamisjuhendit. ette tänades,
Huulio223
Re: Kuidas määratleda supleriga veetoru numbrit ehk jämedust?
Lugemata postitus Postitas Huulio223 »
Võtad nihiku kätte ja mõõdad toru välisläbimõõdu. Kümnendikke ja sajandikke ei ole vist sellisel juhul täpselt välja segitada vaja. Ilmselt saad siis mõõdu millimeetrites kätte ja jääb üle konvertida need tollideks. 1toll tundub vastavat 25,4 mm-le.Sealt siis jaga vastavalt või korruta edasi ja saadki poodi minna ja asjalikult näoga küsida 1/2 tollist või 1 1/4tollist toru. Samas olen kindel, et poes antakse sulle ka mm mõõtudele vastavaid tooteid. Plastiktorud ju enamuses eurooplastele vastuvõetavas mõõdus ongi.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
... ja ära unusta, et arvestus, käib siseläbimõõdu järgi, ehk 1"(tollise) toru siseläbimõõt peaks olema 25,4 mm.
Kui ei oska täpset mõõtu nihikul lugeda, siis on liikuval osal 1/10 jaotus, kus esimene kriips määrab millimeetrid ja järgnevad on 1,1mm sammuga, ehk kui näiteks kuues joon skaalal kattub joonlaua osa mm joonega, siis on mõõt: N,6 mm.
Osadel nihikutel, kus "käppade" vahe on 10mm peab seda sisemist läbimõõtu mõõtes arvestama, ehk näit+10mm=tegelik mõõt. Vaheldumisi "käppade" puhul see ei kehti.
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
lgp hulgus!
metalltoru mõõdetakse ikka ja üksnes välismõõdu järgi, sest tollkeere keeratakse ikka torule peale, mitte sisse..
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Busta võta nihik ja mine mõõda näiteks 3/4 tollist toru, kas ta on seest või väljast 3/4 tolli.
Torudel kasutatav keere on torukeere, millel on kokkuleppeline mõõt toru siseläbimõõdu järgi tollides
Siit lingilt leiad torukeermete mõõdud millimeetrites
http://etk.victum.ee/images/etk/tehniline/torukeere.pdf
pinnladen
Lugemata postitus Postitas pinnladen »
link on hukas !
Mihkus
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
DN süsteem... Euroopa standard: https://www.saylor.org/site/wp-content/ ... -4.1.1.pdf
3/4" on nt DN20 või tolline DN25 ( 20mm ja 25mm) või täpsemalt (19.05mm ja 25.4mm)
Mõõdetakse DN puhul siseläbimõõtu.. Mine ja osta toru välisdiameetri järgi ja hakka seda keermestama.
Terastoru on kahte tüüpi, keermestatav ja keevitatav. Keevitatav on õhema seinaga.
Supleriga pole küll midagi mõelda kui mõõtma hakkad. Vaata kuhu jääb skaalal null kui nihik on nullis..
Silmajärgi saab praktiliselt iga mees aru mis toruga on tegemist.
ifffff
Mida sa mõtled väitega et ei müüda täpset toru?
Kas väidad et näiteks 25mm sisemõõduga terastoru ei müüda?
Kuhu peaks jääma skaalal null kui nihik on nullis?
