Külmkapi kompressor
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Külmkapi kompressor
Anti mulle praktiliselt tutikas külmkapi kompressor. Kunagi ühe tellija juures nägin, et ta oli teinud sarnasest asjast jalgratta pumba, juhe taga ja lüliti vahel. Mõtlesin, et enne jäätmejaama viimist küsiksin, et kas maale on sellest mõtet teha midagi analoogset ehk kas sellega kannataks näiteks murutraktori rehve või selle järelkäru või väikse jaapanlasest väiketraktori rehve pumbata? Kui jah, siis mis ülesanne on kompressori küljes oleval ümmargusel lullul, kuhu külge läheb üks toitejuhtmetest? Lullut hoiab vastu kompressorit survetraadi moodi värk. Kui jah, siis võiks vist isegi väikse manomeetri vahele organiseerida? :scratch:
Erinevad arvamused teretulnud ja tänud ette!
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 52 korda
Re: Külmkapi kompressor
Jalgratta rehvi pumpamiseks võib asja ära ajada, aga vähe suuremate rehvidega, eriti ilma sisekummita rehvidel võib keeruliseks minna - isegi tavalise väikese kompressoriga täitsa tühja rehvi velje ümber ei saa. Juurde pumpamiseks ehk kõlbaks, natuke lihtsam kui käsipumpa sõtkuda. Minu jaoks see selline 90-ndate värk.
On tänatud: 222 korda
Kasutasin külmikukompressorit koos vanast (keevitus)gaasiballoonist mahutiga, ilma ei kõlba kuna tootlus on väga väike.
Aga rõhk võib sellisel 150W kompressoril isegi 30 atmosfärini küündida ja seepärast peab igaks juhuks kasutama kõrgsurve voolikuid, mitte tavalisi 10bar voolikuid, sest need lööb otsa sulgemisel lõhki. Sellise rõhuga tööstuslikud õhukompressorid on kallid.
Garaažis asju puhastada oli ikka palju võimsam kui tavalise 8bar rõhuga, isegi rooste puhus ära.
Kui üks päev panid kompressori tööle, siis järgmiseks päevaks oli rõhk paagis üleval ja kui suurt kasutust polnud oli tubli abimees.
Kui ettevaatlik pole, lööd jalgrattarehvid lõhki sellega.
Manomeetriga rehvitäitmisotsikut kasutades ei tohi selle kraani sulgeda, muidu lööb tavalise vooliku lõhki.
Kompressori küljes olev plastkarp on käivitusrelee, käivitusmähisele käivitushetkel voolu lülitamiseks.
Scott
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 14 korda
Sellest saab teha väga korraliku vaakumpumba, juhul kui sellist asja vaja peaks minema. Näiteks jätad suurt tühja õlitünni õhust tühjaks pumpama, kuni mingil hetkel käib plõnks ja tünn on lapik. Või samal põhimõttel vedelikupumba teha (nagu sibiautodel), kuid siis tuleb hoolt kanda, et pumbatav vedelik kompressorisse ei satuks.
Kui täitsa tutikas kompressor, siis müüki, kui ise ei vaja.
