Akuga aiaprits
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Akuga aiaprits
Uurisin natuke ka akuga pritside tootlikust ja need kõiguvad seinast seina- osad 54l, osad 30l tunnis.
Jah, iibeist saaks kätte ka 10-20€-ni, kuid tellimise min kogused hakkavad 100-st.
Väga jabur uitmõte?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: Akuga aiaprits
https://www.motonet.ee/et/otsing?q=pump&category=549
https://www.motonet.ee/et/otsing?q=pump&category=1147
Ka imev pump, tõmbab ise voolikuga kanistrist.
https://www.motonet.ee/et/toode/121224/ ... mepistikud
Ja sellised:
https://www.motonet.ee/et/otsing?q=pump&category=954
(Akutrelli otsa käivatel pumpadel on suurem voolutarve.)
Re: Akuga aiaprits
Ega sa, ping, ei oska aimata, kui suur võiks olla surve(bar) või tootlikus(l/minutis või l/tunnis) nendel tavalistel, käsipumbaga aiapritsidel, no näiteks 5 liitrisel, et pritsiks "udu"? Käsipumbaga variantidel ei ole täheldanud sellised andmeid.
Re: Akuga aiaprits
Pumpavad ka väiksemat sodi ja õli aga surve ei pruugi suur olla sest sihtotstarbeks vajalik kõrguste vahe on väike.
Need on matkaautode veesüsteemi pumbad, kraani ja dužži jaoks:
Pihustuse kvaliteet sõltub, et kui suurele rõhule on pritsi pihusti konstrueeritud.
Kui tead et mitme kg jõuga peab käsipritsi pumba käepidemele suruma (hea pihustuse saamiseks), saab pumba kolvi pindala järgi arvutada et millisele rõhule on pihusti arvestatud.
Võib ka suvalisest lammutusest küsida tulepesuri pumpa (hindasid nüüd ju tead).
Re: Akuga aiaprits
Arusaadavalt oli eesmärk pikkade talveõhtute sisustamiseks, et vähem humalavett kuluks ja sina rikud leiutamiserõõmu kohe kõige lihtsama ja lollikindlama variandiga ära.
Re: Akuga aiaprits
Juba läbitud etapp ja täiesti toimis kuni ka hakkas anum ise kusagilt lekkima ja pidin kogu kupatuse ära viskama. Siisnses foorumis peaks sellest olema ka juttu koos pildiga. Kõik ilus ja toimib objektil, kus vahemaa pritsile surve juurdelaskmiseks ja kompressori vahel suhteliselt väike, jääb 10m piiresse, kuid maal on vahemaad ka 100 ja + meetreid, vaat sellepärast see variant sinna ei sobi. Selleks , et üks õunapuu ära pritsida on vähemalt paar korda 5l pritsile õhku vaja juurde pumbata. No ei viitsi, mugav olen. Ma parema meelega panen 10-15 liitrise anuma väikeste ratastega kärule ja lükkan seda käru ning vajutan ainult nuppu.
Re: Akuga aiaprits
Satun Motoneti lähedale sagedamini kui mõne lammutuse juurde. Kui jääbki mõni lammutus teepeale ette, siis millegipärast kahtlustan, et alla viieka nad ikka ei müü ja hinnavahe on väga väike teadmisega, et poes on kohe kindlasti.
Ping, tark nagu sa oled(minust kohe kindlasti), siis ega sa ei oska öelda, kas need tulede pesurite pumbad või see matkaauto dušipump võiksid vabalt töötada näiteks ka 12V murutraktori aku pealt. See lihtsalt pisem ja peaks vastu pidama rohkem kui 12v trelli aku? Asi selles, et kui pritsimiseks on läinud, siis tavaliselt on kulud ikka 2-3 5l pritsitäit ikka ehk organiseerin suuremale kankule rattad alla. Neid 20l-d, mida ranitsana selga visata, kohe kindlasti ei taha, pole enam esimeses nooruses. Ja veel küsimus- kas surve oleks parem siis kui kuni pritsi varreni läheb jämedam voolik ja enne pritsi vart teeks ülemineku peenemale toru läbimõõdule? Sellel matkaauto oma tundub pildi järgi väljavõte olevat ca 10mm, andmetes polnud täpselt kirjas. Pritsi varre otsas peaks olema vist 6mm voolik, samuti pole täpselt mõõtnud. Esialgu kõik veel uitmõtte tasandil.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 1 kord
Re: Akuga aiaprits
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
No tuleb siis nt Makita akukompressor soetada, maksab ca 100. Hea ka rehve täis lasta seal kus vaja, ei pea rehve masina juurde toimetama või kaableid rehvide juurde vedama.Urmas kirjutas: ↑20 Nov 2020, 07:15 ... Kõik ilus ja toimib objektil, kus vahemaa pritsile surve juurdelaskmiseks ja kompressori vahel suhteliselt väike, jääb 10m piiresse, kuid maal on vahemaad ka 100 ja + meetreid, vaat sellepärast see variant sinna ei sobi. Selleks , et üks õunapuu ära pritsida on vähemalt paar korda 5l pritsile õhku vaja juurde pumbata. No ei viitsi, mugav olen. ...
Re: Akuga aiaprits
Eeh, pole enam selliseid lapsi, kes rõõmuga 100€ pumpaks ja teine asi, mis paneb mind loobuma lapstööjõu kasutamise mõttest on see, et seda 100€ pean hakkama maksma iga suvi. Ega see akuga pritsi uitmõte ühe suve projekt ei ole. No kui tulla veel tänasemasse päeva, siis juba kujutan ette, millise avalikkuse mõnitava surve alla satun kui keegi feissbuukis piiksatab sellest, et kasutan oma laiskuse huvides lapstööjõudu. Kohalikku Maximasse enam minna ei saa, kõik näitavad näpuga ja hea kui veel füüsilise vägivalla ohvriks ei lange.
Ausalt öeldes, esimest korda lugedes akukompressori mõtet, ei arvanud sellest midagi, kuid veidi kiigates nende kompressorite hindasid, siis ei olnudki midagi hullu ja eks ta leiaks kasutamist mujal. Ei peagi enam suurt kompressorit maale tassima kui vaja traktoril või murutraktoril või traktori erinevate haagiste rehve täis pumbata.külaline13 kirjutas: ↑21 Nov 2020, 21:30 No tuleb siis nt Makita akukompressor soetada, maksab ca 100. Hea ka rehve täis lasta seal kus vaja, ei pea rehve masina juurde toimetama või kaableid rehvide juurde vedama.
Huvitaval kombel olid Makita DMP180Z hinnaga enam-vähem ühte auku.
Re: Akuga aiaprits
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Re: Akuga aiaprits
Lugemata postitus Postitas Suvaline Jope »
Re: Akuga aiaprits
Lugemata postitus Postitas NLS »
Sedalaadi tööriist on ka Kärcheril olemas. https://www.kaercher.com/ee/home-garden ... 1000.htmlSuvaline Jope kirjutas: ↑01 Dets 2020, 10:43 Näoraamatu sponsorreklaamist: https://uqeee.shop/products/24v-househo ... EbEtTrJ__k
Kollasel firmal on ka mobiilne koerapesija mis pisut modifitseerides võiks pritsi tööd ka teha.
https://www.kaercher.com/ee/home-garden ... eaner.html
Re: Akuga aiaprits
See tahab survelist vett ja lõhub mu õunpuud ära. Muide, olen näinud kusagil videot ka imemisfunktsiooniga akusurvepesurist.Suvaline Jope kirjutas: ↑01 Dets 2020, 10:43 Näoraamatu sponsorreklaamist: https://uqeee.shop/products/24v-househo ... EbEtTrJ__k
Võiks jah, aga hind ei sobi. Sama raha eest saaks juba vinge akuga aiapritsi ilma modifitseerimata.NLS kirjutas: ↑03 Dets 2020, 12:26 Kollasel firmal on ka mobiilne koerapesija mis pisut modifitseerides võiks pritsi tööd ka teha.
