WORX Advanced Intelligence
Sakunne
Postitus Postitas Sakunne »
Kas keegi on kokku puutunud WORX Advanced Intelligence tehnoloogiaga, nt
WORX WX178L 20-Volt Max Advanced Intelligence Lithium-Ion Cordless LED Air Drill
Kas on mingi kasutusmugavus ka juures?
Mida võiks tähendada LED Air Drill
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: WORX Advanced Intelligence
Postitus Postitas ifffff »
Kas mu vastus just päris teemasse on, aga kunagi olen ühe WORX-i ülafreesi ostnud. Paras käkk oli. Rohkem pole viitsinud loteriid mängida.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Postitus Postitas ping »
Sakunne kirjutas: 24 Dets 2019, 12:17 Tere,
Olen katsetanud poes selle "inteligentse tehnoloogiaga" akutrelli ja universaalseks kodukasutuseks ei kõlba.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Postitus Postitas pikk88 »
kunn24 kirjutas: 24 Dets 2019, 13:20 Drelli peale pole kirjutatud "air", vaid "ai". Nii, et ai-ai-ai.
https://www.ebay.com/c/10011375813
Kasutusmugavus sõltub alati sellest, kui hästi on puur teritatud ja kui korralikust materjalist. Kõik muu on suht bullikaka, aku peab muidugi pidama.
Ma loen küll sealt drelli pealt üldse välja, et tegemist LiDrill'iga. Mine nüüd võta kinni mis elajaloom see tegelikult on.
kunn24 kirjutas: 25 Dets 2019, 17:12 ... Kõik kõlavad epiteedid võib tõenäoliselt jätta tähelepanuta. ....
Saatan peitubki pisiasjades.
Väikses kirjas kirjutatud teksti tulebki hoolega lugeda.
Võtsin kaasa erinevaid kruve ja materjale ning proovisin ise järgi.
Sellisel trellil on 2 režiimi: puurimine ja automaatne kruvikeeramine, aga puudub käsitsi pöördemomendi seadistus. Automaat peaks peatama kruvimise kui kruvi pea on jõudnud pinnani ja hoidma, et kruvi pea ei läheks pinna sisse. (Kontrollib mootori koormuse muutust.)
Esmapilgul on see huvitav aga kruve ise keerates hakkab see segama:
*) Pleki kruvimisel plekikruviga puidu külge peatub pöörlemine kui puurosa on pleki läbinud.
*) Puitlipi kruvimisel tugevama puidu sisse peatub pöörlemine kui kruvi ots on jõudnud tugevamasse puitu ja korduval päästikuvajautusel kruvib kruvi pea liistu sisse.
*) Osalise keermega kruvi peatub keerme lõppemisel, tuleb korduvalt päästikut vajutada.
*) Kui puidus on oks, kruvi peatub.
*) Tugevasse puitu kruvides tuleb mõnikord alustuseks korduvalt päästikule vajutada, sest aparaat arvab et kruvi juba on lõpuni sees.
jne.
Sobib näiteks plekist uksehingede (avad ette puuritud) täiskeermega kruvidega kinnitamiseks ühtlese materjali külge.
OSB plaadi kinnitamine on tülikas, sest kunagi ei tea kuna kruvi seiskub.
Siin on ka arvustusi kirjutatud: https://www.amazon.in/Worx-WX178L-Advan ... B01LVYZAG7
Sakunne
Aitäh kõigile, eriti kasutajale "ping", ülevaatliku kommentaari eest - minu jaoks on küsimus lõpetatud - mäng pole küünlaid väärt 8)
Postitus Postitas aero »
pikk88 kirjutas: 25 Dets 2019, 11:53
Worxi korpusel on AiDRILL. Ai - Advanced Intelligence. Valgustuse paigutus tundub Worxil päris hea. Kas see tegelikult ka nii on, ei tea.
ping kirjutas: 25 Dets 2019, 19:06 Sellisel trellil on 2 režiimi: puurimine ja automaatne kruvikeeramine, aga puudub käsitsi pöördemomendi seadistus...
3. pildi järgi tundub kokku 3 režiimi - puurimine, kruvimine ja pulse. Mida see viimane täpselt teeb, ärge minult küsige.
aero kirjutas: 30 Dets 2019, 17:47 3. pildi järgi tundub kokku 3 režiimi - puurimine, kruvimine ja pulse. Mida see viimane täpselt teeb, ....
Näppu päästikul hoides keerab kruvika otsa 1/4 pöörde ulatuses üksikute impulsside jadana, et vana kruvi välja pöörates kui kruvika "üle viskab", ei puuriks kruvi risti välja.
Või et kruvi sissepöörates saaks sihtida kruvipea täpset sügavust, kui automaat liiga vara sissekruvimise lõpetab.
(Kasutamine eeldab poole kruvimise pealt režiimi ümber lülitamist.)
